Very Hot Topic (More than 50 Replies) Mesa Rectifier Red + Green Channel Preamp. (Прочитано 2192 раз)
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Re: Mesa Rectifier Red + Green Channel Preamp.
Ответ #200 - 29.11.2012 :: 08:00:10
оконечника пока нормального нет, но когда был - все кто в гости заходил и слушал мой пред в него не могли спокойно стоять, сразу слюнами захлёбывалисьУлыбка
а пока сделал тест имеющихся микрофонов, в качестве усилителя использовал микроамп со спикерсимом от Михаила KMG из этой темы http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1220714033
ну а далее динамик Celestion Vintage 30 и 4 микрофона (по очереди), всё было на очень малой громкости, поэтому преамп звуковой карты на максимуме был, никакой оработки, только тише-громче, сыграно 4 раза.
Beyerdynamic TG-X 47 - микрофон для сольника и гитары
https://dl.dropbox.com/u/12222677/Mics_test/Beyerdynamic_TG-X47.mp3
Shure SM 57 - микрофон для сольника и гитары
https://dl.dropbox.com/u/12222677/Mics_test/Shure_SM57.mp3
Akg D 3800 - вокальный микрофон
https://dl.dropbox.com/u/12222677/Mics_test/Akg_D3800.mp3
Audix OM 7 - вокальный микрофон
https://dl.dropbox.com/u/12222677/Mics_test/Audix_OM7.mp3
ну и на последок микс из всего этого хозяйства
https://dl.dropbox.com/u/12222677/Mics_test/mix.mp3
микрофоны старался ставить по-возможности в одну и туже позицию.
kissel
Ответ #201 - 01.12.2012 :: 22:09:45
ниче так пачка... хороша ) , надо срочно покупать микрофоны  Круглые глаза, у мня только бета 87а  вокальный конденсаторный , попробовал снять им через комбарь фендер FM65 транзисторный конец , динамик конечно там песочет еще тааак , вышло вот такое ))) , сыграно просто 2 раза и раскидано по панораме(один левый , другой правый ) , из обработок только эффект дабстепа) https://www.dropbox.com/s/6y5shha73ecg1e8/rectaDubstep.mp3 сложился вывод что надо срочно брать нормальные динамики и микрофоны , а потом крути верти и радуйся  Очень довольный
« Последняя редакция: 03.12.2012 :: 03:56:59 от kissel »
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #202 - 02.12.2012 :: 07:03:26
уже поинтереснее по звукуУлыбка
поставь Celestion Vintage 30 и сними Shure SM 57
и думаю всегда будет хороший звук, это сочетание - классика жанра, которая никогда не подводит.
и когда закидывешь на дропбокс файлы называй их латинскими буквами и без пробелов, тогда ссылки будут аккуратныеУлыбка
« Последняя редакция: 02.12.2012 :: 07:04:45 от Mikola Ptashnikoff »
kissel
Ответ #203 - 03.12.2012 :: 04:21:20
думаю взять гринбэк и витаж 30 , на счет дропбокс исправил , спасибо за подсказку , а чтобы сразу выкладывать для просмотра без скачки , как у тебя ,  я так понял обязательно нужна папка Public ? без нее никак ? несколько дней всего как там зарегистрировался  ....
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #204 - 03.12.2012 :: 16:56:36
гринбэк и витаж 30 - низастая комбинация. я так делал, очень понравился винтаж 30 и сенчури (но их сняли с производства и хрен где купишь или за бешенные деньги), такой ядрёный звук получается.
в папке Public делаешь тематическте подпапки (и тоже без пробелов и всё латинкой) и туда раскидываешь всё по темам. потом правой кнопкой на файле - Dropbox - Copy public link, ну и потом этот линк людям даёшь, будет работать ссылка до тех пор пока сам не удалишь или не переименуешь файл. если несколько файлов то в архив зажимаешь.
« Последняя редакция: 03.12.2012 :: 16:57:54 от Mikola Ptashnikoff »
Кромешник
Ответ #205 - 06.12.2012 :: 11:51:26
Печатки нет случайно?
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #206 - 06.12.2012 :: 12:03:07
не люблю я ширпотреб, поэтому и не иду путём печаток, да и эксперименты над звуком куда проще делать когда навесным сделано монтажём.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #207 - 09.03.2013 :: 13:35:13
намотали на нормальной фирме мне тор под питание моего преда, скоро займусь заменой.
попросил сделать насколько отводо для экспериментов:280, 300 и 320 вольт под нагрузкой.
Mikola Ptashnikoff
TESAURUS
Ответ #208 - 31.03.2013 :: 17:33:49
сегодня писал знакомого через пред, далее хайфайный усилок и динамик селешчен сэнчури, далее 2 микрофона - Shure SM57 и Beyerdynamic TG-X47. всё что слева зелёный канал с boss ds-1, справа красный канал, ближе к центру вариации красного канала с вау.
https://dl.dropbox.com/u/12222677/Recto/Step-guitar-mix1.mp3
клипует правда, по скорому миксик сделал, но смысл слышенУлыбка
« Последняя редакция: 31.03.2013 :: 18:21:00 от Mikola Ptashnikoff »
