Normal Topic Вопросы по выходникам Hammond (Прочитано 117 раз)
anix
In valve veritas.
Местоположение: Kiev, Ukraine
09.03.2010 :: 20:47:23
Может быть, меня в гугле забанили? :)
Но я так и не смог найти намоточных данных на Хаммондовские выходники. Например, на Hammond 125a.
Вот тут [url]http://www.hammondmfg.com/pdf/5c0054.pdf[/url] есть некие характеристики, но мягко говоря, не то что нужно. Конечно, исходя из индуктивности первички и ее сопротивления грубо можно прикинуть, но..
В общем, не натыкался ли кто на такую инфу по этим трансам?
« Последняя редакция: 09.03.2010 :: 20:48:17 от anix »
Угу, угу Улыбка
Re: Вопросы по выходникам Hammond
Ответ #1 - 10.03.2010 :: 05:46:55
А зачем тебе хаммондовские моточные данные? Это что эталон? На сайте, прямо на виду куча тем мусолится, как посчитать транс.....поверь, что моточные данные дело десятое. Лучше подумай где достать хорошее железо и как хорошо намотать.
Ответ #2 - 10.03.2010 :: 05:47:24
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #3 - 10.03.2010 :: 06:26:06
Намоточные данные, а также схему намотки никто никогда не публикует. Кроме того, что это ноу-хау фирмы производителя, эта информация для тех, кто пользует трансы абсолютно бесполезна и избыточна. Обычно указывается приведенное сопротивление, лампы, нагрузка и частотный диапазон. Ну и еще конструктивные параметы, естественно, чтобы транс установить и закрепить. Все. А зачем пользователю знать "внутреннюю кухню" транса. Чтобы его успешно покупать и применять в своих изделиях вполне достаточно знать только его параметры. А как этого добились это дело фирмы. Ведь никто же не просит публиковать внутреннее устройство ламп. Мы покуаем деталь и ставим в устройство. Нравится - продолжаем дальше покупать, не нравится ищем что-то другое. С трансами тоже самое, таже деталь. Поэтому найти устройство и намоточные данные на конкретный транс можно только если кто-то его разобрал  и опубликовал данные. Да и толку от этого не много. Все равно витки и конструктивный рассчет делается под конкретную железку и технологии намотки индивидуально. В разборке трансов бывает интересна только схема намотки, т.е. последовательность слоем их сочетание и соединение и то если этим предпологается заниматься. А если нужен один транс - проще купить у того, кто умеет.
anix
In valve veritas.
Ответ #4 - 10.03.2010 :: 07:47:27
Нет, не эталон. Скорее, приблизительный ориентир.
А железо есть. Как раз и думаю мотать аналог, но улучшенный относительно того же 125.
Угу, угу Улыбка
