Hot Topic (More than 25 Replies) 6Н9С и иже с ними (6SL7) в перегрузе (Прочитано 683 раз)
Господин Уэф
16.03.2010 :: 12:16:02
Мммм, с чего бы начать... Прочитал интересную статейку с сайта уважаемого Антона Калины про схемотехнику ламповых преампов и задался вопросом - насколько адекватно будут звучать окталки (см назание темы) в хай-гейновых перегрузах при их меньшем относительно 12АХ7 Ку (на 30%)? Может кто собирал чего?  Улыбка
Re: 6Н9С и иже с ними (6SL7) в перегрузе
Ответ #1 - 16.03.2010 :: 14:32:33
Ну дык усилок на 2х6п6с от Вовы в популярных. Там и сэмплы и схемы....
Moonlight
Ответ #2 - 16.03.2010 :: 15:12:57
Говрят, что микрофонят они. Сам не пробовал.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Dimasss
Tubes  - forever!
Местоположение: г. Бор, Нижегородская обл.
Ответ #3 - 16.03.2010 :: 16:45:52
Moonlight 6Н9С согласен, у самого на них есть два усилка, микрофонят жесть.
SPK
Blues - forever!
Местоположение: Иркутск
Ответ #4 - 16.03.2010 :: 18:54:38
Вроде в прошлом обсуждении 6н9с сошлись на мнении что микрофонят только нетрушные 6н9с,трушные(МЭЛЗ например) не микрофонят и отлично звучат на кранче Улыбка
Dimasss
Tubes  - forever!
Ответ #5 - 16.03.2010 :: 18:58:46
SPK Возможно, у меня просто щас посмотрел они все от завода рефлектор стоят, а так лампы очень хорошие Улыбка
Ответ #6 - 17.03.2010 :: 05:52:52
Мои 5 копеек. У меня 6SL7 дико микрофонила в комбике и вообще не микрофонила когда подключался во внешний каб. Отсюда вывод: в комбик их нельзя, а в бошки зашибись.
Господин Уэф
Ответ #7 - 17.03.2010 :: 06:10:46
Джимми, тему просмотрел, там не совсем то, что надо - там на 6сл7, как я понял, только чистый организован и ФИ, а перегруз все равно на 12АХ7.
Кстати, эти 6СЛ7 ТУнг Сол по виду больше напоминают 12ах7 в октальном баллоне, у 6Н9С размеры электродов раза в два больше, а вот в звуке разница есть?
О том, что лампы 6Н9С хорошие, никто не спорит, и чистый звук у них приятен, это тоже под сомнение никто не ставит. Микрофонный эффект тоже не обсуждаем, предположим, что его нет или он минимален, так как лампы у нас, к примеру, 1579 или 6Н9С 1952 года выпуска, в металлическом цоколе, которые не микрофонят.
Вопрос в том, можно ли получить от них достаточное усиление и, как следствие, хороший, насыщенный перегруз, и при каких условиях? В статье Калины максимальный Ку 6Н9С =35-45 (даже выше паспортного получается), достаточен ли он?
« Последняя редакция: 17.03.2010 :: 06:11:54 от Господин Уэф »
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Ответ #8 - 17.03.2010 :: 07:53:25
Хайгейн на девятках Виолет Паносов вроде бы делал, ещё кто-то. Поищи, года два назад обсуждалось.
Ответ #9 - 17.03.2010 :: 08:02:17
Хм....я почему-то всегда думал, что у 12АХ7 усиление под 100, а у 6SL7 около 70.
У меня кстати есть NOS RCA 6SL7. Могу померять размеры анодов если интересно  Нерешительный
Господин Уэф
Ответ #10 - 17.03.2010 :: 08:25:20
Да, Джимии, все правильно про усиление, просто смущает такое конструктивное оформление.
Вот 5691:
http://tubes4audio.com/image.php?tube_image=5691-5razn.jpg
Вот 6СЛ7 от RCA:
http://tubes4audio.com/image.php?tube_image=10.7.6SL7-RCA.jpg
Вот Дженерал Електрикс:
http://tubes4audio.com/image.php?tube_image=8.11.6sl7GE-56.jpg
А вот Тунг Сол:
http://tubes4audio.com/image.php?tube_image=8.1.6sl7-Tsol.jpg
6Н9С больше похожа на 5691 или GE (у меня есть лампы сделанные в июле 1952 года - на вид полная копия, только цоколь металлический)
« Последняя редакция: 17.03.2010 :: 08:27:37 от Господин Уэф »
Ответ #11 - 17.03.2010 :: 09:24:50
RCA у меня с красной лэйбой, прозрачные с чернёным анодами. И дженерал электрикс у меня есть, именно такие, низкий стеклянный баллон с типа никелироваными(сильвер) анодами, все с круглым анодом. А тюнг-сол никогда не видел ещё и с такими анодами. Я был уверен что речь идёт о новодельном переиздании тюнг-сол...Российские.
Господин Уэф
Ответ #12 - 17.03.2010 :: 09:33:48
Так точно, речь шла о российских лампах, там внутри все мелкое, а тут, как видно, и родной Тунг сол внутри не очень велик. Очевидно, так и должно быть. Это и непонятно - на фига делать так, когда можно сделать в пальчиковом оформлении.
Ответ #13 - 17.03.2010 :: 09:48:56
Господин Уэф писал(а) 17.03.2010 :: 09:33:48:
Странный вопрос Озадачен Если это 6SL7 то с какого перепугу её в пальчик пихать, какого размера она бы не была...
ЗЫ. Пока что флудим. Я думал тебе схем надают(потом догонят и опять надают Очень довольный) и будет бурное обсуждение схемотехники....
Господин Уэф
Ответ #14 - 17.03.2010 :: 10:44:08
Габариты меньше, компактнее, как-то так. Но это лирика.
По поводу схем - честно говоря, искал достаточно долго именно на окталках, но 12ах7 в гитарном деле рулит вовсю. Нашел разбор полетов только у Калины:
http://www.guitarjfet.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=44
Давай что ли на примере Энгла 530 разберем таблицу, а то я немного не врубаюсь, хочу разобраться:
http://www.aznaur.spb.ru/azgschemes/azg-engl-mod2.gif
Напряжение анода у нас приблизительно равно половине напряжения анодного питания (приблизительно: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1149068612 см. ответ №10), таким образом, мы имеем Ку=30-35 с триода, так? Тогда для 6Н9С аналогичный Ку будет достигаться при Uа~180-200 в и, соответственно анодные и катодные резисторы будут иметь другие значения (см. Статью с сайта Калины). Я верно рассуждаю или где-то косячу?
Вроде пока препятствий не вырисовывается.
П.С.: Вот еще немного технической информации:
http://oldradio.ru/tubes/russian/detail/6n9s_2.shtml
« Последняя редакция: 17.03.2010 :: 10:51:42 от Господин Уэф »
Ответ #15 - 17.03.2010 :: 11:05:02
Мерял на реальных каскадах engl-mod2 - для каскадов 1,5к/100к на аноде 0,69 от питания, для 3,3к/330к 0,56 питания.
Господин Уэф
Ответ #16 - 17.03.2010 :: 11:26:30
KMG, спасибо за информацию.  А по звуку какова разница?
Тогда, по твоим данным в схеме мы имеем Ку~40-45, в принципе с 6Н9С реально снять примерно столько же при 2,7/220к, если верить таблице.
Во какая цацка "не имеющая аналогов в мире, собственной разработки":
http://www.bcaudio.com/a7.html
« Последняя редакция: 17.03.2010 :: 11:27:00 от Господин Уэф »
Ответ #17 - 17.03.2010 :: 11:43:10
Замеры делались для 12AX7EH, окталки не пробовал.
Не забывай что по переменке там ку больше за счет катодного шунта.
Господин Уэф
Ответ #18 - 17.03.2010 :: 11:53:03
Это я осознаю.
Tan
Ответ #19 - 08.12.2015 :: 16:52:46
Собрал на 6н9с дизель. Нравится. Пробовал 21ах7 - более плоско, но частотка правильнее и чище. Но мне для стонира так что збс.
