Hot Topic (More than 25 Replies) 6Н9С и иже с ними (6SL7) в перегрузе (Прочитано 708 раз)
Re: 6Н9С и иже с ними (6SL7) в перегрузе
Ответ #40 - 16.03.2023 :: 13:03:28
Неоднократно говорилось - проблема не в симуляторе, а в кривой модели лампы. В дефолтной модели нет эмуляции сеточного ограничения. С нормальной моделью картинка из сима от осцилла реального каскада не отличается.
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Ответ #41 - 16.03.2023 :: 13:46:27
KMG писал(а) 16.03.2023 :: 13:03:28:
Абсолютно согласен. Модели довольно условные - там компромисс между сложностью аппроксимирования реального поведения, и, соответственно, сходимостью, нагрузкой проца, и, с другой стороны - _достаточной_ для определенных целей точностью модели.
Надо будет еще попробовать увеличить точность симуляции. Она была сейчас по умолчанию.
Например, в Оркаде это сильно меняет осцилограммы и графики. А в Circuit Maker еще в 98-м году по умолчанию сразу получилась достоверная эмуляция VOX-совского преда - с сигналами и проходной х-кой..
May the Force be with you...
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #42 - 16.03.2023 :: 13:49:09
KSG писал(а) 16.03.2023 :: 08:03:45:
типичная картинка слегка смещённого ОУ в режиме rail-to-rail! Смех
Почти. Здесь нижнее ограничение _немного_ округлее, чем верхнее. Подмигивание
« Последняя редакция: 16.03.2023 :: 13:51:05 от Tonwood »
