Hot Topic (More than 25 Replies) Настройка кабинета (Прочитано 363 раз)
alickkk
Re: Настройка кабинета
Ответ #40 - 03.05.2010 :: 22:43:26
Medved писал(а) 19.03.2010 :: 21:07:57:
При том, что 4х12 все 300-360 глубины. Габариты по теории влияют на стоячие волны в ящике. У куба будет одна стоячая волна, у каба с квадратной передней стенкой - две, у параллелепипеда - три. Т.к. наши кабы не заглушены - они влияют на тональный окрас.
Не нужно, так же, забывать про влияние помещения на частотах ниже 500Гц. 110Гц - 3м. Улыбка
А вообще, для борьбы с болтанкой на 110Гц, может попробовать ПАС?http://diyaudioprojects.com/Technical/Aperiodic/
« Последняя редакция: 07.05.2010 :: 20:02:19 от alickkk »
alickkk
Ответ #41 - 04.05.2010 :: 06:14:19
Peratron писал(а) 22.03.2010 :: 15:34:51:
@ deluxe
С широкополосными динамиками правильный результат не получится - спикосим стоит на входе в оконечник и значит перегруз оконечника фильтровать не будет.
Как минимум, надо пробовать пасивный спикосим - на LRC-цепях, вставленный между выходом оконечника и кабинетом. Но и в этом случае не будет имитироваться характер перегруза, даваемый гитарным динамиком. А это очень значительная часть гитарного саунда...
может акрилом его помазать?  Круглые глаза
Ответ #42 - 06.06.2010 :: 13:49:20
