Very Hot Topic (More than 50 Replies) Звук Бонамассы (Прочитано 2049 раз)
EaNot
Re: Звук Бонамассы
Ответ #160 - 19.07.2010 :: 09:04:24
KMG,
не сталкивался, к сожалению...Да много ли увидишь\услышишь у нас редкоземельного бутика, коего за бугром - в каждом городишке производится? Улыбка Аппарат - интереснейший ИМХО по схеме. Ну клиновый канал - то понятно, Фендер и Фендер, Делюкс Реверб. Второй канал - я нечто подобное делал, только на окталках. Въезд - пентод, далее - ОК+КП, колючий, хрусткий, но не сильно яркий британский кранч получается. Ну и оконечник на четверке 6В6 - это я люблю, сам собирал два таких изделия. Интересная смесь американа и брита получается. Ну конечно это абстрактно, слушать надо. Спасибо за схему! Откуда интерес к нему и откуда схема, если не секрет? Потому что явно в ней косяки\несоответствия...во всяком случае, они видны в питальнике и оконечнике. И автосмещение, и фикс...Причем для фикса - отрисовано с накальной обмотки кена...Непонятная по напряжению и смыслу "гармошка" емкостей в фильтре анодного...
« Последняя редакция: 19.07.2010 :: 09:13:16 от »
Re: Звук Бонамассы
Ответ #161 - 19.07.2010 :: 09:23:23
Инфа отсюда
http://freestompboxes.org/viewtopic.php?f=2&t=1984
Про выпрямитель фиксированного сам сразу заметил, по идее должно идти с полуобмотки анодного.
А что может дать комбинированное смещение в звуке?
На сайте написано
"37 Watt, Class AB1/A"
http://www.dividedby13.com/ftr37.html
EaNot
Re: Звук Бонамассы
Ответ #162 - 20.07.2010 :: 14:20:30
KMG писал(а) 19.07.2010 :: 09:23:23:
На сайте написано
Что даст в звуке комбинированное смещение в данном случае - мне трудно сказать. Его обычно применяют для не вполне стабильных ламп, которые не могут работать в чистом фиксе (6С33С, 6С41С, некоторые генераторные пентоды). Таким образом для них немного расширяется динамический диапазон, и немного подрастает КПД. В данном случае, с четверкой 6В6, да с такими питаниями и обвесом в катодах, лампы прекрасно работают в автосмещении в АБ, довольно близком к А, отдавая как-раз около 37Вт. Вольтодобавка в виде фиксы загонит лампы в более глубокий АБ, если не вовсе запрет...К чему это - не понятно. Возможно, там той фиксы немного? Посчитать можно...Если  что-то около 5-10-15В - ну тогда это просто для тонкой подстройки режима ламп.
Барни Гамбл
Re: Звук Бонамассы
Ответ #163 - 27.07.2010 :: 16:57:32
обновите пожалуйста картинки в ответе #44  Круглые глаза
не отображаются
EaNot
Re: Звук Бонамассы
Ответ #164 - 28.07.2010 :: 05:23:15
Барни Гамбл писал(а) 27.07.2010 :: 16:57:32:
не отображаются
А почитать внимательно всю ветку, ежели уж так интересна тема?  Подмигивание См. пост #158.
April
Handmade rulezzz!!!!
Местоположение: г.Новокузнецк
Re: Звук Бонамассы
Ответ #165 - 28.07.2010 :: 08:20:33
2 EaNot
AB1/A могут иметь ввиду что одна пара работает в А, вторая пара в АБ -мне кажется я где то такое встречал.
EaNot
Re: Звук Бонамассы
Ответ #166 - 28.07.2010 :: 14:15:47
April писал(а) 28.07.2010 :: 08:20:33:
2 EaNot
Я тоже такое встречал, это не открытие Америки Улыбка. Однако, на схеме, что выложил Миша, все выходные лампы - в автомате, у всех одинаковый обвес и питания. Ну у средей пары разрывается катодная цепь тумблером Хаф/Фул, чтобы ополовинить по мощности, это не важно. С такими питаниями и таким обвесом, тут нормальный ходовой АБ, близкий к А (при небольших уровнях сигнала). А вот если в схеме ошибки - то можно предположить, что в автомате - только пара ламп, неотключаемых. А те, что можно отключить - те в фиксе, у них нет катодных Р и Ц, катод на земле через тумблер. Но тогда цепи от ФИ к выхлопным лампам должны быть чуть сложнее, не такие, как отрисовано...
EaNot
Re: Звук Бонамассы
Ответ #167 - 30.07.2010 :: 14:15:28
Случаем наткнулся на занятное видео. Вот так вот вполне модерново (не экстремально конечно, но тем не менее) может звучать мод Дамбла.
http://www.youtube.com/v/S5EKyf4WUR8&hl=it&fs=1
Не смотря на неважное качество записи, хорошо слышно, что легко можно получить массу звуков и найти применение в шреде, тяжелом блюз-роке, харде и пр. А также не менее прекрасно слышны фирменные фишки Дамбла: затухание аккордов с кучей гармоник без выхода в клин, управление Вольюмом гитары от легенького кранча до полного овердрайва с очень незначительной потерей в частотке, небольшой естественный эффект "вау" при мощной атаке, хорошая подкомпрессированная передача перкуссионной игры без захлебов.
deluxe
Местоположение: Таганрог
Re: Звук Бонамассы
Ответ #168 - 09.08.2010 :: 20:59:36
1. EaNot  где то тут упоминал о динамиках  - вроде  когда то достал  с риском для жизни Подмигивание  по моему   электро-войс.
2.  У    бонамассы на  маршале блюзбрэкере - стоят современные электровозы (Electro-voice)  -  и как раз получается тот звук о котором начался  весь разговор, и который отличается от классического дамбла.
3. На ютубе тот-же маршал 18watt даёт похожее звучание, только непонятно, что за дины.
4. Современный  динамик electro  voice  расчитан на
200 вт
5.  Как он будет себя вести в 18 ватном марше?
EaNot
Re: Звук Бонамассы
Ответ #169 - 16.08.2010 :: 14:08:04
deluxe писал(а) 09.08.2010 :: 20:59:36:
При чем тут риск для жизни? Ужас Еще раз...Всего-то 2 момента:
1) купить в России ЕВМ12Л (тогда, да по-моему и сейчас) крайне трудно, везти из-за бугра - довольно накладно;
2) встретился с китайскими подделками.
Вот и все.
У Бонамассы столько гитар и усилков (см. фотку, что я выложил в самом начале ветки), что НИКТО не может сказать уверенно, какой и где был использован\замиксован. Так что "как раз получается тот звук " - это пустая болтовня.
200 вт
Если речь о современном ЕВМ12Л "Классик" - то да, 200Вт. Старые оригинальные ЕВМ12Л, которые ставились в Дамблы и месовские Марки - 300Вт. Современные ЕВМ12Л "Черная Метка" - 300Вт.
По техническим параметрам - все будет в норме. Думай и соображай, как соотносятся паспортная моща динамика, подводимая к нему моща от усилка, чувствительность дина и звуковое давление в целом. По звуку - мне не известно, как это будет звучать.
Re: Звук Бонамассы
Ответ #170 - 24.08.2010 :: 15:12:21
Простите, если баян. Фотки Дамблов: http://www.roblivesey.com/dumble/
« Последняя редакция: 24.08.2010 :: 15:13:00 от dks »
Re: Звук Бонамассы
Ответ #171 - 04.09.2010 :: 15:28:45
Обсуждали выше разрыв в разных девайсах. Одним из наиболее грамотных был позиционирован Dumble.
А что по этому поводу скажут про Diezel  видевшие-слышавшие  ?
Мясников
Местоположение: Пенза
Re: Звук Бонамассы
Ответ #172 - 27.09.2010 :: 17:59:13
такой вопрос вот по дамблам вскочил: если делать менее мощную версию на 6п6 например , как быть с необходимостью того факта ,что напряжения в преампе должны быть в строго "дамбловских" пределах,дабы не потерять звук ?  больше 390 анодного стремно давать вобщем на усилок такой будет ....  вопрос надо понимать большей частью адресован  к EaNot ,как штатному дамбловеду на гтлабе)
EaNot
Re: Звук Бонамассы
Ответ #173 - 04.10.2010 :: 04:14:46
Мясников писал(а) 27.09.2010 :: 17:59:13:
1. Поставить 6V6 вместо 6П6С и получить звук Дамбла в версии Овердрайв Делюкс, при этом анодное - вплоть до 430В без проблем, и на преде получится то, что надо. Вместо 6В6 можно пробовать отобранные экземпляры 1515 и "прозрачные" 6П6С "Светлана", которые бывают маркированы как 6V6GT. Тоже без проблем работают с высоким анодным. Но...попробуй еще все это добро найди Подмигивание. Проще и правильнее всего - 6В6, они дешевые и звучат очень хорошо.
2. Играться номиналами фильтров анодного питания преампа в сторону уменьшения номиналов. Номинал последнего фильтра существенно влияет на сустейн\динамику\атаку. Но это вполне может служить средством индивидуальной тонкой настройки.
ruslan 30
GTLab - forever! Эстония
Местоположение: Эстония
Re: Звук Бонамассы
Ответ #174 - 31.10.2010 :: 16:13:13
А какой размер шасси дамбла .Понравился мне звук буду копить деньги на клон сериатона   duble hrm  500 евриков. С доставкой но без трансов и без ламп.
« Последняя редакция: 31.10.2010 :: 16:21:55 от ruslan 30 »
landy
Re: Звук Бонамассы
Ответ #175 - 01.11.2010 :: 09:40:12
В дюймах
19.5x8.0x2.38
Есть полная версия для ODS 124(jpeg), только не помню где нашел, наверное на ampgarage.com
Если нужно - могу куда-нибудь выложить или переслать
landy
Re: Звук Бонамассы
Ответ #176 - 01.11.2010 :: 09:45:54
А, вот нашел, тут
ruslan 30
Re: Звук Бонамассы
Ответ #177 - 02.11.2010 :: 07:42:08
Да хотел спросить хочу трансы заказать фендеровские  для 50 ватника две 6l6gc   вот такие http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3175_Hammond-1750M-Fende.... Пойдёт ли сей выходник 4200 ом.../    и силовик  http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p2151_Hammond-290DEX-Fend.... правдо он 240в 50 hz .Для сборки дамбла детали прадо нетак легко достать но хочется собрать .
« Последняя редакция: 02.11.2010 :: 07:43:07 от ruslan 30 »
EaNot
Re: Звук Бонамассы
Ответ #178 - 02.11.2010 :: 09:43:18
ruslan 30 писал(а) 02.11.2010 :: 07:42:08:
Если конкретно ТьюбТаун - это не критично, то рекомендую обратить внимание на комплект трансов Хейбоер
http://www.mojotone.com/amp-parts/transformers-blackface-output/Blackface-Bassma...
http://www.mojotone.com/amp-parts/transformers-tweed-power/Tweed-Bassman-Power-T...
или комплект Магнетик Компонентс
http://triodeelectronics.com/suretwbaco59.html
http://triodeelectronics.com/sureprorebar.html
И не забыть дроссель, реплейсмент для Фендеровских усилков типа
http://www.mojotone.com/amp-parts/transformers-drivers-chokes/Filter-Choke-for-6...
или
http://triodeelectronics.com/vistfech.html
ruslan 30
Re: Звук Бонамассы
Ответ #179 - 29.11.2010 :: 21:42:49
Гасподин  EaNot , а какой размер платы где все детали расположены ?  не канденсаторы а детали .
« Последняя редакция: 29.11.2010 :: 21:47:48 от ruslan 30 »
