Цитата: Как я понял из постов выше вход с Fet-ом можно не делать?
Можно, если не гонишься за полной аутентичностью
Цитата:Второй ИМХО предпочтительнее, имеет вторички на 4, 8 и 16Ом. Первый - если опять же гнаться за полным копированием. Вообще, трансы МК - хороший вариант для клона Дамбла.
Цитата: Резистор переменный Bias это чтобы плечи в выходном каскаде подстраивать? Чтобы лампы не подбирать по параметрам?
Чтобы отстроить смещение и соответственно ток покоя выходных ламп. И все равно придется использовать подобранную четверку ламп. Чтобы избавиться от такой необходимости, нужно использовать немного другую схему организации и настройки смещения.
Цитата: Фраза
V2 Cathodes may ground with V1 cathodes.
Cannot tell from the pictures
означает, что катоды V1, V2 могут быть заземлены??? и что это не показано на рисунке.
Означает, что земляные точки катодных цепей могут быть объединены и вместе заземлены.
ЗЫ: раз возникают такие вопросы - мне так кажется, что рановато задумываться о клоне 100-ваттного Дамбла...Лучше потренироваться на кошечках
