Hot Topic (More than 25 Replies) моды на маршалл 800 (Прочитано 259 раз)
Redwire
Re: моды на маршалл 800
Ответ #20 - 17.04.2010 :: 07:39:39
April писал(а) 15.04.2010 :: 10:23:24:
ИМХО:
1.убери С11, и R7  сделай 3.3к
2. С6-R8: переставь перед переменником гейна.
3.С9 отключать при работе со второй лампой
4. С8 - добавь сопрот на землю 2.2мег. чтоб не щёлкало.
5. R17 - 47к
6. R27 - тоже на землю привяжи - а то будет сильно щёлкать выходной каскад.
а вот лампы лучше конечно первую 6н2п или 12ах7. едва ли ты найдешь такую 6н9с чтоб не микрофонила. - но ели это не важно то и окталки пойдут.
Спасибо за мнение. Лейаут буду разрабатывать таким образом, чтобы можно было построить любой маршаллоид и вносить изменения в схему.
1.Попробую
2.А какая разница будет? Просто во многих маршаллоидах эта цепочка после гейна стоит. В моем случае и монтаж так удобней получается, т.к. все детали размещаются на планках между лампами и передней панелью
3.Попробую
4.Проверим
5.Есть такой мод
6.Тут не щелкало в прошлом ампе, и в схемах не встречал
Насчет 6н9с самые большие сомнения мучают. Их всего две, никакого отбора не получится. Есть куча 6н2п, 6н2п-ев, три е83сс тесла, но нет под них панелек новых. А октальные есть 5 штук. Может и вправду ну их эти окталки. Тут вроде кто-то хай октан делал на девятках. Можно ли с этим микрофонным эффектом как то бороться?
Ну и последний вопрос, стоит ли делать ворклог по постройке ампа? Интересно кому то это вообще?
runing
Ответ #21 - 17.04.2010 :: 17:08:11
Redwire писал(а) 17.04.2010 :: 07:39:39:
Ну конечно интересно, этот форум для этого и создан.
Redwire
Ответ #22 - 17.04.2010 :: 20:22:19
Окей, значит со следующей недели начнем ворклог. Детали вроде все есть. Корпус согнут и готов к сверлению.
Наверно все таки буду на пальцах делать, панельки какие-никакие все таки есть, потом на новые заменю.
April
Handmade rulezzz!!!!
Местоположение: г.Новокузнецк
Ответ #23 - 19.04.2010 :: 04:16:57
1.Попробую
3.Попробую
4.Проверим
5.Есть такой мод
2 - учи электронику - совсем разное назначение этой цепочки. перед гейном  она подымает верхнюю середину а после гейна - я не знаю что она там делает, но эффект другой совсем. и я такое в маршаллах не встречал. вот если бы с сетки на землю еще 470к шел - тогда да. а как у тебя - не то.
поверь - найти панельки не так сложно Подмигивание хоть у ерасова купить. потому как с микрофонным эффектом бороться почти невозможно.
terazoid
Местоположение: Kiev-city
Ответ #24 - 20.04.2010 :: 13:47:44
раз уж тут речь идёт о модах 800го, вставлю свои 15 копеек  Улыбка
тут 2 канала и небольшие моды типа доп навес - "boost", "drive". в остальном всё, как в оригинале. задача передо мной ставится - получить оригинальное звучание 800го, но иметь при этом большую гибкость при настройке звука. кто чо думает? Круглые глаза
mesarubka
Местоположение: Украина
Ответ #25 - 20.04.2010 :: 16:16:23
я бы добавил еще один баллон на эффект луп от ректифаера -- можно и на оконечнике поставить Depth
вот моды на 800 -- просто смерть как звучит
http://www.youtube.com/watch?v=rEhFg1_JmjM
« Последняя редакция: 20.04.2010 :: 16:17:02 от mesarubka »
terazoid
Ответ #26 - 20.04.2010 :: 16:33:26
mesarubka писал(а) 20.04.2010 :: 16:16:23:
звучит - крутняково!!! видео улыбнуло )) а схема есть мода с видео? я эфект-луп не думаю юзать пока.
mesarubka
Ответ #27 - 24.04.2010 :: 11:45:15
к сожалению этот дяденька который делает моды с оригинала 800 башки берет 700 далл за данный мод -- по его словам это 50% дополнений -- что он там делает и ставит не известно -- ради этого надо не пожлабится выложить 700 баку и выслать ему голову в штаты после разобрать и посмотреть что он там с ней наворотил..... боюсь наш народ такое делать не станет --- хотя оно того стоит
runing
Ответ #28 - 24.04.2010 :: 16:43:40
mesarubka писал(а) 24.04.2010 :: 11:45:15:
к сожалению этот дяденька который делает моды с оригинала 800 башки берет 700 далл за данный мод  [...]  --- хотя оно того стоит
Чего стоит? Модификация 800-го?
Даже если заменить абсолютно все детали на новые "супер бутиковые" всё равно меньше половины получается Улыбка
Его схема настолько проста и гениальна, для своего времени, что можно "слепить" практически что угодно, а с применением всяких "грелок" можно играть ВСЁ.
Кстати, раз тут тема про модификации сабжа, вот есть ещё такой вариант для любителей хайгейна:
http://www.onlinedisk.ru/file/415166/
Lucas
GtLab фарева!
Местоположение: Сахалин
Ответ #29 - 26.04.2010 :: 01:27:11
runing писал(а) 24.04.2010 :: 16:43:40:
Золотые слова  Класс
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
mesarubka
Ответ #30 - 30.04.2010 :: 18:44:01
я цены не устанавливал ---- с ним связывались -- он назвал такую таксу --- но звук сами видите что совершенно меняется в лучшую сторону чтото типа мессы -- ребро и сухость и тп -- но соглашусь  дороговато он лупит....
runing
Ответ #31 - 01.05.2010 :: 13:01:29
mesarubka писал(а) 30.04.2010 :: 18:44:01:
Значит по твоему лучший Маршалл это тот, который звучит как Месса?  Смех
Зачем тогда его собирать, что бы переделывать? Собирай Мессу.
Xpom 911
Местоположение: Белгород
Ответ #32 - 01.05.2010 :: 18:39:07
Ребят, а чего мод Медведа не рассматриваете, я думаю его собрать(сейчас занят Модс 20ваттным, так что ближе к концу лета)... Ни кто его не макетил???
http://www.onlinedisk.ru/image/421262/JCM800bmod.GIF
Yamaxa ERG 120- 7000 volt-Fender Champ5e1...
Medved
Ле... Лети!
Ответ #33 - 01.05.2010 :: 19:28:58
Ого, сколько похороненных схем всплывает. Это богнермод плюс подъем верха из стандартной межкаскадки 2-3 перебрался в катод. С одной стороны, должно быть сильно чище, с другой стороны возможна потеря характера. ХЗ, не собирал.
@ Xpom 911
Прояви активность в профильной ветке про мод эс на фэктори или на ГП на худой конец. А то проект живет и постоянно меняется, но в режиме монолога меня его обновлять запарило Улыбка
Андрей Степанов
Местоположение: г. Белгород
Ответ #34 - 01.05.2010 :: 19:39:24
Medved, я думал у тебя такой стиль ведения ворклога.Улыбка Я постоянно слежу за твоей темой на ГП, макетил пред от твоего первого МОД С, но свои пять копеек вставлять не стал...
Medved
Ле... Лети!
Ответ #35 - 01.05.2010 :: 21:52:23
@ Андрей Степанов
Ворклог ворклогом, но информация о макетированиях мне интересна. Правда его капризность к деталям может стать преградой для получения хорошего результата Улыбка
Андрей Степанов
Ответ #36 - 02.05.2010 :: 11:28:58
Medved, ну я на "народной" виме делал, всего задуманного тобой звука, конечно, не услышал. Что больше всего запомнилось и очень понравилось - это отсутствие "лишних" крутилок, которые накручиваются один раз в жизни. Функциональность ручки гейн на всем диапазоне тоже приятно удивила. Да много чего я для себя почерпнул, об этом я лучше пожалуй тебе в аську напишу, а то немного оффтоп получается, а по теме я ничего сказать немогу, кроме того, что звук fortin mod мне очень понравился. Улыбка
tiretrak
Ответ #37 - 14.07.2010 :: 12:35:38
вроде soldano rot rod расгочегаренный 800й.нет?
Ответ #38 - 19.07.2010 :: 10:31:01
