T-34 писал(а) 28.08.2011 :: 18:02:35:maduser писал(а) 28.08.2011 :: 14:21:54:выпрямленая кенотроном напруга без нагрузки 500в
с нагрузкой 460-480. первый кондер после кена 8 мФ х 400в.
Вот не надо так делать! Кондер 400В, а ты ему на четверть больше даешь. Ставь два последовательно, например по 16*350В (получишь 8мкФ и запас до 700В).
На счет перемотки - когда мотаю силовик, всегда делаю по несколько отводов, обычно 3шт, т.к. не совсем понятно что будет после выпрямителя (всегда выходит по разному). Это дает возможность уже в усилителе выбрать нужный отвод и соответственно анодку.
Если уж в сети 238 и задирается накал, может стоит поставить печку в первичку? Тогда все напруги ровномерно упадут. Но это некрасивый способ.
спасибо, с отводами понятно. горький опыт... понимаю что для 6п14п переборщил с анодкой, надо было вольт 250 делать. да и с разницей в розетках вообще низнаю что делать. блин, намотал впритык((( мой мультиметр не слишком точен((( поищу подороже, померяю... может не так все плохо((( но думаю прийдется отматывать накал с анодным. 6п14п совсем на предельных напругах сидит, в режиме изнасилования.
насчет печки в первичке есть способ красивее - поставить лампочку вместо резюка. аля "павер он" или "стендбай"
alexo писал(а) 28.08.2011 :: 18:24:46:8 мкф отключить вовсе и померять наругу, сколько получается?
ставил уже два камянных диода
- один х..ен. как и кен! уменьшал емкости - ничего не меняется.
