Hot Topic (More than 25 Replies) Кенотрон 6Ц5С (Прочитано 502 раз)
runing
Кенотрон 6Ц5С
28.03.2010 :: 20:56:27
Можно ли использовать в питании чампообразного усилка кенотрон 6Ц5С?
Если да, то подкиньте ссылку на схему его включения.
Спасибо.
Moonlight
Re: Кенотрон 6Ц5С
Ответ #1 - 28.03.2010 :: 22:41:05
Можно.
Где какие ноги тут www.magictubes.ru/sprav/pdf/6z5s.pdf
Включение обычное, на аноды переменка, с катода "+", с средней точки вторички "-", накал на накал. Улыбка
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Moonlight
Re: Кенотрон 6Ц5С
Ответ #2 - 28.03.2010 :: 22:44:15
Да и еще первый электролит после кена нужен 8мкф. Я ставлю 10мкф, ибо паралелить 4.7 и 2.2 мне лень Улыбка
runing
Re: Кенотрон 6Ц5С
Ответ #3 - 29.03.2010 :: 06:23:02
Понял, спасибо.
runing
Re: Кенотрон 6Ц5С
Ответ #4 - 30.03.2010 :: 08:16:46
А что меняется при использовании бОльшей ёмкости? На сколько опасно поставить, например 20мкф?
Re: Кенотрон 6Ц5С
Ответ #5 - 30.03.2010 :: 11:36:35
Бросок тока зарядки ёмкости делает бо-бо кенотрону. У кена, как правило, в даташите написана макс. величина фильтрующей ёмкости.
maduser
Местоположение: DonBass
Re: Кенотрон 6Ц5С
Ответ #6 - 28.08.2011 :: 14:21:54
прошу помощи!!! делаю чамп на выпрямителе 6ц5с. (с кеном впервые, опыта нет). мотал транс со вторичкой 2х320. дома в розетке вместо 220в имеется 238в, в результате на вторичках гдето 380в. для кенотрона вроде можно, но... выпрямленая кенотроном напруга без нагрузки 500в  Озадачен с нагрузкой 460-480.  первый кондер после кена 8 мФ х 400в. далее небольшой дроссель, потом фильтрующие кондеры 47х450в. согласно схемы чампа. после прогрева кен начинает "простреливать". обидно, но походу много вольт для кена, для фильтрующих кондеров... есть какие советы? (кроме перемотки сетевого транса)
« Последняя редакция: 28.08.2011 :: 14:22:33 от maduser »
Re: Кенотрон 6Ц5С
Ответ #7 - 28.08.2011 :: 14:24:02
Поставь печку (резистор).
maduser
Re: Кенотрон 6Ц5С
Ответ #8 - 28.08.2011 :: 14:25:25
до кена? по переменке? не отразится ли это на мощности уся?
alexo
Местоположение: Набережные Челны
Re: Кенотрон 6Ц5С
Ответ #9 - 28.08.2011 :: 16:45:25
Можно попробоват снижать ёмкость  которая после кенотрона.
Если вовсе без неё, то возможно будет гудеть дроссель, но напряжение снизится. Нужно оставить ёмкость минимальной когда дроссель не гудит. Для улучшения фильтрации после дросселя добавить ёмкость.
Но это теория, а практика это путь экспериментов.
maduser
Re: Кенотрон 6Ц5С
Ответ #10 - 28.08.2011 :: 17:18:10
поставил 180 оМ на среднюю точку сетевика, напруги вроде в норме, печка работает. но все совсем хреново  Плачущий  накалы тоже задрались к 7 вольтам. бедная 6п14п сильно раскаляется  Плачущий
alexo писал(а) 28.08.2011 :: 16:45:25:
дык после кена итак 8мФ. оконечник зараза фонит... поймал всетаки... короче все сводится к перемотке походу и переделке  Нерешительный
« Последняя редакция: 28.08.2011 :: 17:19:36 от maduser »
T-34
Re: Кенотрон 6Ц5С
Ответ #11 - 28.08.2011 :: 18:02:35
maduser писал(а) 28.08.2011 :: 14:21:54:
Вот не надо так делать! Кондер 400В, а ты ему на четверть больше даешь. Ставь два последовательно, например по 16*350В (получишь 8мкФ и запас до 700В).
На счет перемотки - когда мотаю силовик, всегда делаю по несколько отводов, обычно 3шт, т.к. не совсем понятно что будет после выпрямителя (всегда выходит по разному). Это дает возможность уже в усилителе выбрать нужный отвод и соответственно анодку.
Если уж в сети 238 и задирается накал, может стоит поставить печку в первичку? Тогда все напруги ровномерно упадут. Но это некрасивый способ.
alexo
Re: Кенотрон 6Ц5С
Ответ #12 - 28.08.2011 :: 18:24:46
8 мкф отключить вовсе и померять наругу, сколько получается?
maduser
Re: Кенотрон 6Ц5С
Ответ #13 - 28.08.2011 :: 20:14:48
T-34 писал(а) 28.08.2011 :: 18:02:35:
спасибо, с отводами понятно.  горький опыт... понимаю что для 6п14п переборщил с анодкой, надо было вольт 250 делать. да и с разницей в розетках вообще низнаю что делать. блин, намотал впритык((( мой мультиметр не слишком точен((( поищу подороже, померяю... может не так все плохо((( но думаю прийдется отматывать накал с анодным. 6п14п совсем на предельных напругах сидит, в режиме изнасилования.
насчет печки в первичке есть способ красивее - поставить лампочку вместо резюка. аля "павер он" или "стендбай"  Смех
alexo писал(а) 28.08.2011 :: 18:24:46:
ставил уже два камянных диода
- один х..ен. как и кен! уменьшал емкости - ничего не меняется.
« Последняя редакция: 28.08.2011 :: 20:18:15 от maduser »
T-34
Re: Кенотрон 6Ц5С
Ответ #14 - 28.08.2011 :: 20:34:59
maduser писал(а) 28.08.2011 :: 20:14:48:
Такая лампочка должна будет переварить примерно 0.4А тока идущего в первичке силовика Со сжатыми губами.
« Последняя редакция: 28.08.2011 :: 20:36:55 от T-34 »
Re: Кенотрон 6Ц5С
Ответ #15 - 29.08.2011 :: 06:37:03
На случай с розетками обычно делают отводы от первички. Причём 100,120,220,240В и селектор. Так проще и универсальнее с точки зрения места эксплуатирования - а ну как в Америку на гастроли ехать? Улыбка
У меня чамп с печкой работал, пока я вместо 6П6С не достал 6V6GT. Только накалы не задирались - как-то странно у тебя транс намотан. А на мощности резистор не может не сказаться - это ж физика! Очень довольный
maduser
Re: Кенотрон 6Ц5С
Ответ #16 - 29.08.2011 :: 06:58:31
Jinx писал(а) 29.08.2011 :: 06:37:03:
отводы это хорошо! я разобрал транс... сматываю вторичку. печку неохота ставить. транс был намотан из расчета в 220в а в розетке почти 240 - отсюда накал больше(((. в америку не собираюсь, а разброс в розетках в нашем городе поражает. я живу неподалеку от транса - напруга завышена. кто дальше у тех меньше. приходит мне мысль что правильнее бы кренить накалы с печками-теплоотводами. так для ламп будет легче, особенно если за лампу вывалишь денег.
Re: Кенотрон 6Ц5С
Ответ #17 - 29.08.2011 :: 07:03:30
Да, лучше пусть при недостаточной напруге в розетке будут снижены напряжения в усилителе, чем наоборот, учитывая, что запаса по напряжению электролитов нет.
Саня
Metal heart
Re: Кенотрон 6Ц5С
Ответ #18 - 29.08.2011 :: 18:43:26
Позволю себе вклинится, только с вопросом о диодном мосте в качестве вымпрямителя... после моста RC фильтр кондеры для уменьшения пульсаций напряжения так?... соответсвтенно чем больше емкость тем лучше (по логике), чем черевата установка 470мкФ в фильтрующую цепь после выпрямителя?
« Последняя редакция: 29.08.2011 :: 18:44:01 от Саня »
Re: Кенотрон 6Ц5С
Ответ #19 - 29.08.2011 :: 18:48:44
Превышением максимального тока через диоды выпрямителя, нагрузкой на вторичку трансформатора, неоправданной стоимостью гигантских высоковольтных ёмкостей, где они не нужны.
