Hot Topic (More than 25 Replies) Защита ВЧ-головки при помощи ламп накаливания (Прочитано 358 раз)
FreeMan
На Форуме
Местоположение: Киров
Re: Защита ВЧ-головки при помощи ламп накаливания
Ответ #20 - 05.05.2010 :: 15:07:51
...и добавить отдельный модуль пережигающий таки твиттер для совсем полного эффекта
NICK1976
Ответ #21 - 05.05.2010 :: 18:30:21
Peratron писал(а) 05.05.2010 :: 13:11:39:
@ NICK1976
Лампочка имеет то преимущество, что при правильном размещении очень эффективно имитирует возгорание говорителя - потому эффект от неё ещё и с психологической начинкой.
Смех
В древних ЖБЛ ТР-серии так и было-при перегрузе зажигались 2 лампы, и очень эффектно светились гофры у динамиков. Так среди молодых диджеев по-первости бытовало мнение, что это как в китайских магнитолах, типа световой эффект... Ужас Ужас Ужас
Ответ #22 - 13.05.2010 :: 11:05:36
Глеб, читал это?
http://sergeev21.narod.ru/zachita.rar
Vladislav
Ответ #23 - 14.05.2010 :: 05:12:42
Для меня тоже очень актуальная тема. акустика 400вт частота раздела 1,5кгц мне советовали лампочку 24в 50-60вт. Разговаривал с мастером который занимается ремонтом акустики. Он сказал что сам обычно ставит полисвитч 0,5-0,9А. Буду пробовать полисвитч.
ThankOfff
Ответ #24 - 14.05.2010 :: 05:58:40
А вот есть такая вещь как бареттер (стабилизатор тока). Никто не пробовал?
Ответ #25 - 14.05.2010 :: 06:16:23
@ ThankOfff
Когда ласпочка применяется для защиты говорителя, то используются её свойства, именно как барретера.
И в отличие от барретера, лампа накаливания значительно менее дефицитна...
ThankOfff
Ответ #26 - 14.05.2010 :: 06:35:27
Peratron писал(а) 14.05.2010 :: 06:16:23:
@ ThankOfff
Дык это понятно Улыбка
просто бареттер, наверное, более стабилен по параметрам. Да и валяются они у меня без дела.
Может из них водород откачать? Ужас
Ответ #27 - 14.05.2010 :: 12:50:43
@ ThankOfff
Не думаю, что боле высокие стабилизирующие свойства барретера востребованы в данном применении. Тут пожалуй важней быстродействие и малое "темновое" сопротивление...
Ну, и барретер на нужные токи/напряжения найти - это мало не покажется.
Скажу честно, последний раз барретер я держал в руках лет сорок назад  Ужас
Ответ #28 - 15.05.2010 :: 10:43:00
Бареттер гораздо более "тормознутый", чем лампа накаливания. Пока он сработает, пищалки 10 раз успеют сгореть.
smex03
Ответ #29 - 07.08.2010 :: 14:35:56
DDD писал(а) 05.05.2010 :: 13:36:06:
...продолжая - "продолжая мысль - следует ещё дополнить конструкцию специальным узлом, типа нагревателя, который начинает создавать запах горелой изоляции, погружённой в чан с дерьмом".
Это круче Улыбка)))
а-ха-ха Смех Смех Сори, не выдержал Смех
З.ы. А можно поподробней, что за лампочки. Первый раз слышу об этом. Улыбка Интересно. А в АС S-90 на пищалки тож можна сообразить такую защиту?
« Последняя редакция: 07.08.2010 :: 14:44:06 от smex03 »
Ответ #30 - 07.08.2010 :: 14:50:48
Любые лампы накаливания обладают свойством бареттера - потому задача сводится к поиску подходящих по напряжению/току.
На любые твиттеры. Только нужно правильно разобраться с уровнем срабатывания, возможно, подкорректировать кроссовер...
Сергей Можаев
Ответ #31 - 07.08.2010 :: 15:20:53
Были в ремонте в разное время 4 колонки JBL от 300 до 600 Вт.
Во всех стояли однотипные фильтры с двумя бареттерами, соединённых последовательно.
Так вылетел один бареттер, 15 ом х15 вт сопротивление и пищалка.
Бареттеры стоят от 300 до 600 р.
Снял я с них характеристики.
Они оказались очень схожими с лампочкой на 21 вт 12в.
Пищалки ставил новые(перематывать бесполезно, долго не работают) и эти лампочки - возвратов не было.
Сопротивление менял на 16 ом х 25 Вт.
Вывод - ставте лампочки!!!
el Doctor
Ответ #32 - 07.08.2010 :: 15:54:32
защита с помощью лампочек имеет место быть, однако влияет на звук. Не панацея, иногда твитеры выбивает раньше (очень резкий короткий сигнал с огромной амплитудой).
фирма евм пользуется питерская - у них везед лампочки стоят на 12в автомобильные.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Ответ #33 - 07.08.2010 :: 17:24:33
Разумеется, влияет - поскольку функционально получается компрессор. И нужно очень чётко подобрать пороги - а поскольку в лампочке нечего подкрутить, то и рулить не получится.
Я уже отметил, что по уму следует как минимум подобрать заново кроссовер - с учётом темнового сопротивления лампы.
С этим следует бороться при помощи быстродействующих ограничителей (стабилитрон, или лучше его аналог из диодного моста и управляемого стабилитрона: LM-317 или МОП с делителем со стока на затвор).
На звуке это не скажется - если адекватно подобрать порог.
Ответ #34 - 07.08.2010 :: 18:40:21
Самая лучшая защита АС - слабая потенция УМ Улыбка  Выбираем усилок с пиковой мощностью в 2..3 раза меньше максимальной мощности АС и проблемы не существует.
el Doctor
Ответ #35 - 07.08.2010 :: 18:43:39
@ Denn
видишь ли ты совсем не понимаешь проблему так как она есть. Выжигают ведь двумя способами - 1 это резкий большой сигнал. 2 - это подача ограниченного сигнала. В таком случае катушка уходит в одно крайнее положение и там через некотрое время того. Т.е. фактически палит постоянка обычно, которая получается при искажении сигнала в каком либо каскаде тракта (начиная с микрофонов и заканчивая УМ)
Ответ #36 - 07.08.2010 :: 18:47:46
el Doctor писал(а) 07.08.2010 :: 18:43:39:
@ Denn
На "пищалке" постоянки впринципе быть не может (см. устройство колонок). Никак. И про пиковую в 2...3 раза меньше номинальной колонки я написал не зря, тобишь впринципе сжечь невозможно, хоть ВЧ-меандр подавай Подмигивание
GLEB Custom
Ответ #37 - 07.08.2010 :: 18:49:02
Denn писал(а) 07.08.2010 :: 18:40:21:
Как раз это и нехорошо — тогда обычный режим "все ручки вправо", на выходе — меандр и перегрев катушки (во время "полки", т.е. когда катушка не движется, вся мощность уходит в тепло, так же как и при подаче постоянного напряжения). Ты действительно "совсем не понимаешь проблему". Подробнее с картинками читай в статьях на сайте JBL — http://www.jblpro.com/catalog/support/getfile.aspx?docid=246&doctype=3
el Doctor прав — сразу чувствуется: человек имеет дело с рабочим звуком, а не с диванным аппаратом
« Последняя редакция: 08.08.2010 :: 09:06:08 от »
Ответ #38 - 07.08.2010 :: 19:41:47
+1!
На маломощном аппарате оно и горит чаще...
Сергей Можаев
Ответ #39 - 08.08.2010 :: 05:10:49
Ага, а я без работы останусь.
