Hot Topic (More than 25 Replies) Защита ВЧ-головки при помощи ламп накаливания (Прочитано 280 раз)
GLEB Custom
03.05.2010 :: 00:48:38
Боян. Но жизненно важная тема.
Давайте сюда практические наблюдения. Кто как делает, в каких системах.
Для затравки вот, "Peavey Sound Guard HF Protection Circuit " — автолампочка и резистор — $40  Смех Смех Смех http://www.instrumentpro.com/P-PEA0341570.html
Re: Защита ВЧ-головки при помощи ламп накаливания
Ответ #1 - 03.05.2010 :: 00:55:00
К рассмотрению стоит принять не только защиту говорителей, но и компрессирование звука - для гитарных комбарей/кабинетов это совершенно актуальное и при этом малоисследованное направление.
« Последняя редакция: 03.05.2010 :: 00:55:56 от Peratron »
NICK1976
Ответ #2 - 03.05.2010 :: 10:34:25
Ну так делает ЖБЛ Улыбка
http://www.onlinedisk.ru/file/422732/
http://www.onlinedisk.ru/file/422733/
http://www.onlinedisk.ru/file/422736/
Ответ #3 - 03.05.2010 :: 12:26:42
Когда привозят аппарат с говнорепточек со сгоревшей пищалкой, то установка последовательно с новой пищалкой лампы от авто приводит к тому, что данный аппарат становится неубиваемый. Вот и все практические наблюдения Улыбка
Местоположение: Тюмень
Ответ #4 - 03.05.2010 :: 16:44:18
Лампочку на цоколь прибубенить, и еще запасных в патронташ сзади заложить, чтоб прям на горячую менять их если что.......
Ответ #5 - 03.05.2010 :: 22:37:42
А может проще какой-нибудь самовосстанавливающийся тепловой предохранитель подобрать?!
А вспышки лампочки на панели говорителя - предупреждение дураку  Ужас
« Последняя редакция: 03.05.2010 :: 22:38:56 от Peratron »
Ответ #6 - 03.05.2010 :: 22:43:43
Давайте по-существу.
А если по существу - то детектор на входе какбэ и не нужен: само по себе присутствие питания на схеме уже есть сигнал для срабатывания защиты.
Может даже проще - герконовое реле, питаемое от мостового выпрямителя, и достаточно.
GLEB Custom
Ответ #7 - 03.05.2010 :: 23:11:04
Гляжу — тут одни теоретики…
Ответ #8 - 03.05.2010 :: 23:27:09
А тут только теория и рулит - потому, что каждый тип говорителя требует индивидуального подхода.
Ну, применял я на практике - защищал в порталах твиттеры 1А-11, 1А-17. Только выбор правильной лампы является в этом процесе наиболее критичным - и потому та практика, которая имелась, на другой девайс переносима только с адекватным употреблением теории...
GLEB Custom
Ответ #9 - 04.05.2010 :: 07:41:52
Peratron писал(а) 03.05.2010 :: 23:27:09:
Прошу употребить! Численно. Вот, например самый распространённый вариант - НЧ 350-400Вт, ВЧ 50-80Вт, Частота раздела около 2кГц, фильтр второго порядка.
Ответ #10 - 04.05.2010 :: 11:48:55
Хе! Ишь чего захотел - тому уж три десятка лет минуло. И ассортимент ламп ныне совершенно другой - искать те совершенно бесполезно. Помню, что мужики из гаража притаскивали, а ещё кой чего со склада выписывал...
В общем, у задачи единственое решение: садиться и обмерять параметры всех доступных ламп накаливания. И лишь после того, как у тебя есть таблица параметров - можно подбирать лампы под конкретный девайс.
А с самим девайсом просто - ты должен определиться с зоной защиты, а это по большому счёту делается на пальцах...
UPD: а полоса на кроссовере совершенно нас не интересует. Нам нужны два параметра - ток после включения защиты (ток разогретой лампы), которым и нужно ограничить динамик. А рабочее напряжение ламп определяется из мощности, подаваемой на говоритель.
Ну, есно, лампы можно включать последовательно/парралельно...
« Последняя редакция: 04.05.2010 :: 11:53:33 от Peratron »
GLEB Custom
Ответ #11 - 04.05.2010 :: 14:39:38
Ассортимент и ныне тот, что и в нашей юности - ВАЗ 12В/21Вт и КАМАЗ 24В/50Вт  Подмигивание Подмигивание
Таки как раз и интересует… распределение мощности при возникновении обратной связи меняется.
Все свои Peavey снабдил соответствующими цепочками, но разброс параметров ламп в цепочках большой — хочется компенсировать его. У кого практический опыт есть?
« Последняя редакция: 04.05.2010 :: 14:40:05 от »
Ответ #12 - 04.05.2010 :: 17:22:56
Какой такой обратной связи и какое распределение мощности?!
Откуда инфа про большой разброс параметров лампочек?
Кроме того - входной контроль с отбором по парметрам есть вполне кошерное техническое решение...
NICK1976
Ответ #13 - 04.05.2010 :: 18:11:44
Peratron писал(а) 03.05.2010 :: 22:37:42:
Тоже вариант, и более эффективный, чем лампочка, хотя и поганит звук. Но в принципе, искажения, вносимые полисвитчем, гораздо меньше гармоник многих драйверов при подведении к ним мощности более 50 процентов номинала Подмигивание
Ответ #14 - 05.05.2010 :: 00:31:55
@ NICK1976
Вопрос гармоник для твиттера стоит сильно иначе, чем для других драйверов  Подмигивание
GLEB Custom
Ответ #15 - 05.05.2010 :: 09:47:55
Посмотрел бы я на "входной контроль" когда надо срочно воткнуть лампочку в одну из 8-12 колонок Подмигивание
Лампочка — адекватный вариант, т.к. её сопротивление меняется от тепловой мощности и не зависит от формы сигнала и смещения фаз тока и напряжения на комплексной нагрузке. А вот полисвич можно как экстремальную защиту НЧ попробовать. Но это не актуально.
NICK1976
Ответ #16 - 05.05.2010 :: 10:44:33
Полисвитчи активно используют китайцы в своей акустике как раз для защиты драйверов, лампочка же не спасает при клинических случаях (глухие джедаи, и т. п.). А полисвитч тупо выключает драйвер при превышении порога, и восстанавливается после возврата адекватного режима работы. Улыбка
Ответ #17 - 05.05.2010 :: 13:09:19
Можно и срочно - если, конечно, результат не интересует.
Ну, нет в этом вопросе никаких стабильных наработок - всё только от лукавого...
Ответ #18 - 05.05.2010 :: 13:11:39
@ NICK1976
Лампочка имеет то преимущество, что при правильном размещении очень эффективно имитирует возгорание говорителя - потому эффект от неё ещё и с психологической начинкой.
Смех
UPD: продолжая мысль - следует ещё дополнить конструкцию специальным узлом, типа нагревателя, который начинает создавать запах горелой изоляции.
Думаю, этот метод эффективно отобьёт привычку выкручивать громкость за упор...
Ужас
Очень довольный Очень довольный Очень довольный
« Последняя редакция: 05.05.2010 :: 13:14:30 от Peratron »
Ответ #19 - 05.05.2010 :: 13:36:06
...продолжая - "продолжая мысль - следует ещё дополнить конструкцию специальным узлом, типа нагревателя, который начинает создавать запах горелой изоляции, погружённой в чан с дерьмом".
Это круче Улыбка)))
FreeMan
Местоположение: Киров
Ответ #20 - 05.05.2010 :: 15:07:51
...и добавить отдельный модуль пережигающий таки твиттер для совсем полного эффекта
NICK1976
Ответ #21 - 05.05.2010 :: 18:30:21
Peratron писал(а) 05.05.2010 :: 13:11:39:
@ NICK1976
Смех
В древних ЖБЛ ТР-серии так и было-при перегрузе зажигались 2 лампы, и очень эффектно светились гофры у динамиков. Так среди молодых диджеев по-первости бытовало мнение, что это как в китайских магнитолах, типа световой эффект... Ужас Ужас Ужас
Ответ #22 - 13.05.2010 :: 11:05:36
Глеб, читал это?
http://sergeev21.narod.ru/zachita.rar
Vladislav
Ответ #23 - 14.05.2010 :: 05:12:42
Для меня тоже очень актуальная тема. акустика 400вт частота раздела 1,5кгц мне советовали лампочку 24в 50-60вт. Разговаривал с мастером который занимается ремонтом акустики. Он сказал что сам обычно ставит полисвитч 0,5-0,9А. Буду пробовать полисвитч.
ThankOfff
Ответ #24 - 14.05.2010 :: 05:58:40
А вот есть такая вещь как бареттер (стабилизатор тока). Никто не пробовал?
Ответ #25 - 14.05.2010 :: 06:16:23
@ ThankOfff
Когда ласпочка применяется для защиты говорителя, то используются её свойства, именно как барретера.
И в отличие от барретера, лампа накаливания значительно менее дефицитна...
ThankOfff
Ответ #26 - 14.05.2010 :: 06:35:27
Peratron писал(а) 14.05.2010 :: 06:16:23:
@ ThankOfff
Дык это понятно Улыбка
просто бареттер, наверное, более стабилен по параметрам. Да и валяются они у меня без дела.
Может из них водород откачать? Ужас
Ответ #27 - 14.05.2010 :: 12:50:43
@ ThankOfff
Не думаю, что боле высокие стабилизирующие свойства барретера востребованы в данном применении. Тут пожалуй важней быстродействие и малое "темновое" сопротивление...
Ну, и барретер на нужные токи/напряжения найти - это мало не покажется.
Скажу честно, последний раз барретер я держал в руках лет сорок назад  Ужас
Ответ #28 - 15.05.2010 :: 10:43:00
Бареттер гораздо более "тормознутый", чем лампа накаливания. Пока он сработает, пищалки 10 раз успеют сгореть.
smex03
Ответ #29 - 07.08.2010 :: 14:35:56
DDD писал(а) 05.05.2010 :: 13:36:06:
Это круче Улыбка)))
а-ха-ха Смех Смех Сори, не выдержал Смех
З.ы. А можно поподробней, что за лампочки. Первый раз слышу об этом. Улыбка Интересно. А в АС S-90 на пищалки тож можна сообразить такую защиту?
« Последняя редакция: 07.08.2010 :: 14:44:06 от smex03 »
Ответ #30 - 07.08.2010 :: 14:50:48
Любые лампы накаливания обладают свойством бареттера - потому задача сводится к поиску подходящих по напряжению/току.
На любые твиттеры. Только нужно правильно разобраться с уровнем срабатывания, возможно, подкорректировать кроссовер...
Сергей Можаев
Ответ #31 - 07.08.2010 :: 15:20:53
Были в ремонте в разное время 4 колонки JBL от 300 до 600 Вт.
Во всех стояли однотипные фильтры с двумя бареттерами, соединённых последовательно.
Так вылетел один бареттер, 15 ом х15 вт сопротивление и пищалка.
Бареттеры стоят от 300 до 600 р.
Снял я с них характеристики.
Они оказались очень схожими с лампочкой на 21 вт 12в.
Пищалки ставил новые(перематывать бесполезно, долго не работают) и эти лампочки - возвратов не было.
Сопротивление менял на 16 ом х 25 Вт.
Вывод - ставте лампочки!!!
el Doctor
Ответ #32 - 07.08.2010 :: 15:54:32
защита с помощью лампочек имеет место быть, однако влияет на звук. Не панацея, иногда твитеры выбивает раньше (очень резкий короткий сигнал с огромной амплитудой).
фирма евм пользуется питерская - у них везед лампочки стоят на 12в автомобильные.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Ответ #33 - 07.08.2010 :: 17:24:33
Разумеется, влияет - поскольку функционально получается компрессор. И нужно очень чётко подобрать пороги - а поскольку в лампочке нечего подкрутить, то и рулить не получится.
Я уже отметил, что по уму следует как минимум подобрать заново кроссовер - с учётом темнового сопротивления лампы.
С этим следует бороться при помощи быстродействующих ограничителей (стабилитрон, или лучше его аналог из диодного моста и управляемого стабилитрона: LM-317 или МОП с делителем со стока на затвор).
На звуке это не скажется - если адекватно подобрать порог.
Ответ #34 - 07.08.2010 :: 18:40:21
Самая лучшая защита АС - слабая потенция УМ Улыбка  Выбираем усилок с пиковой мощностью в 2..3 раза меньше максимальной мощности АС и проблемы не существует.
el Doctor
Ответ #35 - 07.08.2010 :: 18:43:39
@ Denn
видишь ли ты совсем не понимаешь проблему так как она есть. Выжигают ведь двумя способами - 1 это резкий большой сигнал. 2 - это подача ограниченного сигнала. В таком случае катушка уходит в одно крайнее положение и там через некотрое время того. Т.е. фактически палит постоянка обычно, которая получается при искажении сигнала в каком либо каскаде тракта (начиная с микрофонов и заканчивая УМ)
Ответ #36 - 07.08.2010 :: 18:47:46
el Doctor писал(а) 07.08.2010 :: 18:43:39:
@ Denn
На "пищалке" постоянки впринципе быть не может (см. устройство колонок). Никак. И про пиковую в 2...3 раза меньше номинальной колонки я написал не зря, тобишь впринципе сжечь невозможно, хоть ВЧ-меандр подавай Подмигивание
GLEB Custom
Ответ #37 - 07.08.2010 :: 18:49:02
Denn писал(а) 07.08.2010 :: 18:40:21:
Как раз это и нехорошо — тогда обычный режим "все ручки вправо", на выходе — меандр и перегрев катушки (во время "полки", т.е. когда катушка не движется, вся мощность уходит в тепло, так же как и при подаче постоянного напряжения). Ты действительно "совсем не понимаешь проблему". Подробнее с картинками читай в статьях на сайте JBL — http://www.jblpro.com/catalog/support/getfile.aspx?docid=246&doctype=3
el Doctor прав — сразу чувствуется: человек имеет дело с рабочим звуком, а не с диванным аппаратом
« Последняя редакция: 08.08.2010 :: 09:06:08 от »
Ответ #38 - 07.08.2010 :: 19:41:47
+1!
На маломощном аппарате оно и горит чаще...
Сергей Можаев
Ответ #39 - 08.08.2010 :: 05:10:49
Ага, а я без работы останусь.
el Doctor
Ответ #40 - 08.08.2010 :: 06:15:46
@ GLEB Custom
совершенно верно, концертный аппарат был, с десяток лет всякий народ катали... потом куча репточек...так, занимались, знаем немного  Подмигивание
