Very Hot Topic (More than 50 Replies) Цифровые потенциометры в примочках (Прочитано 520 раз)
VictorQM
Re: Цифровые потенциометры в примочках
Ответ #40 - 17.05.2010 :: 13:52:51
Только сопротивление фоторезистора до 0 не падает, так что использовати их можно разве что для подстройки частоты среза фильтров
Moonlight
Ответ #41 - 17.05.2010 :: 13:54:33
Вот вы тут цифровые потцы, фоторезисторы...Скоро до полевиков дойдем...Вот только что толку от лампового преампа если на пути звука будет как минимум 5 полупроводников?? ИМХО мотопоты рулят в данном плане, остальное от лукавого..
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Ответ #42 - 17.05.2010 :: 13:56:16
Это да. Но скажем если у нас 100к при открытом, то незакрытие скажем в 1к разве существенно? или с 1М до 10К....это равносильно что мы лишены +/- 1% регулировки по краямУлыбка  Это жертва изящному решению если они шумят в меру и держат напругиУлыбка
« Последняя редакция: 17.05.2010 :: 13:57:45 от »
VictorQM
Ответ #43 - 17.05.2010 :: 13:59:47
Я не хочу холиварить на тему лампа vs камень. Я хочу обсудить использование циф. потов в транзисторно-ОУшных примочках. Для этого, собственно, и создавал тему
Bolek4321
Ответ #44 - 17.05.2010 :: 14:00:27
Фоторезисторы капризны: сегодня +20 и пресет работает как надо, завтра +30 и он уехал. Еще они сильно старятся.
Вообще аналоговая система управления без обратной связи от объекта управления работает неустойчиво.
Та же самая проблема (поюс другие) и с полевиками.
« Последняя редакция: 17.05.2010 :: 14:02:43 от »
VictorQM
Ответ #45 - 17.05.2010 :: 14:02:50
2Jimmy Page:
В нас, в Украине, только вот это:
http://www.kosmodrom.com.ua/table.php?name=fotoresistor&page=0
Там нет таких широких диапазонов изменения сопротивления. Можно, конечно, городить различные схемы посл/парал соединений...
Bolek4321
Ответ #46 - 17.05.2010 :: 14:05:53
Тогда название темы надо подправить Улыбка, а я то про лампы думал...
Moonlight
Ответ #47 - 17.05.2010 :: 14:13:19
Кстати про сервы. Там внутри есть потенциометр может его и пользовать? На крайняк можно поискать похожий по габаритам с нужными номиналами Улыбка
VictorQM
Ответ #48 - 17.05.2010 :: 14:13:21
Можно попробовать интегрировать циф.пот в какой-нибудь эмулятор лампы, например из статьи OldMike
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Ответ #49 - 17.05.2010 :: 15:00:29
Реализация мне одна известна - Ада МП-1. Девайсу около 20 лет, и он всё ещё используется повсеместно. Имеет смысл посмотреть на неё.
http://www.adadepot.com/adagear/subgear/pre-amps.htm
Ещё один страшный вариант, вроде бы не упомянутый. Матрица сопротивлений и на каждом ключ. Но.. на реле можно разорться. Но ключи можно сделать на мосфетах - н и п каналы включить последовательно. Но всё равно градоздко и не слишком высоковольтно.
vitek
Ответ #50 - 17.05.2010 :: 17:38:37
Spiteful писал(а) 17.05.2010 :: 15:00:29:
А разве цифровые поты не так сделаны?  Подмигивание
Spiteful
мэн крутой
Ответ #51 - 17.05.2010 :: 18:22:37
vitek писал(а) 17.05.2010 :: 17:38:37:
ээ... да, наверное так. Но я имел в виду на дискретке, высоковольтные мосфеты и высокоомные резисторы.. и можно логарифм и антилогарифм сделать..  Плачущий Со сжатыми губами
Gregg
Ответ #52 - 17.05.2010 :: 20:41:55
А почему забыли оптопару в качестве потенциометра?
У меня есть работающий ламповый пред который запоминает пресеты и все там. В качестве гейна ползую самодельную оптопару. Темброблок скопировал из JMP-1, но можно сделать как и у Triaxis-а. Еще добавлен шумодав и модуль дигитальных еффектов на основе AL3102. Цифровые потцы AD5263 (50к).
« Последняя редакция: 17.05.2010 :: 20:50:15 от Gregg »
Ответ #53 - 18.05.2010 :: 11:15:51
Мде, третья реинкорнация ветки, не считая устных обсуждений на радиорынке 8)
Делают примочки с цифровыми потами. Но интерфейс  занимает много места, ровно как и выпиливание корпуса под кнопочки и индикацию.
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #54 - 20.05.2010 :: 17:40:24
Не лишайте пользователя тактильных ощущений и будет всем счастье. Цифровые поты круто, серво приводы круто, нл нужно ли это конечному пользователю? А вот запоминание персетов нужно. И самый правильный путь основан на енкодерах.
П.С. я сейчас в хо*у пьян не судите строго.
Ответ #55 - 20.05.2010 :: 19:44:10
энкодеры буду стоить сантиметр бабла, куда выше аврки за 2 бакса и двуханальных цифровых потов по 100р
srg_ua
Ответ #56 - 21.05.2010 :: 06:56:57
Глубоко не копая , все же обнаружил енкодери за 2$ .Но их использование ни как не означает  отказ от цифрових потенциометров , скорее наоборот .
Если сильно економить то можно обойтись одним или двумя .
Антон
Местоположение: Серпухово
Ответ #57 - 24.05.2010 :: 07:55:29
Не совсем понятно применение энкодеров. Как я понял они только измеряют положение(угол) оси регулятора, не более того, а управлять гейном всёравно нужно чем-то другим. Вместо энкодеров лучше поставить обычные линейные переменники и АЦПшкой снимать постоянное напряжение с них, тот же енкодер, только проще и дешевле.
Ответ #58 - 25.05.2010 :: 12:26:38
счастливые вы, у нас энкодеры дорогие, дешевле тиньку13+пот, чем энкодеры. Да и найти их мало реально, в холодильники ж их не ставят...
Gizma
Ответ #59 - 30.05.2010 :: 14:52:31
Народ не в ту сторону копаете! Надо решить вопрос не интерфейса, тут вариантов масса, и ничего сложного нет, а максимально трушного решения самого пота в звуке!
Наверно самый трушный вариант - регулятор Никитина, для двух выводного пота на SPDT, для трех выводного на DPDT...
Но встает вопрос стоимости и надежности 10 реле на каждый пот это не хилое поле для отказов для дешевых реле, и нехилая стоимость для качественных... как только найдется хорошее решение...  Также при таком большом кол-ве релюх встает вопрос о потреблении к примеру гейн, 3 ТБ, волюм, презенс какой-нить, громкость петли, какой-нить презенс/резонанс...  итого более 80 релюх*)))
Цифровые поты - нормальный 0,25 - 0,5 резюк какой-нибудь недорогой полупроводник в качестве ключа, должны звучать лучше непонятно каких резюков и транзов в поте... опять же нужен хороший и недорогой полупроводник*) иначе стоимость большевата...
вариант с ШД... можно конечно... есть подходящие в пределах 3-4 баксов... но габариты не хилые+обвязка...
Мне импонирует первый вариант ибо он самый трушный(цепочка резюков должна звучать лучше обычного пота)... но он самый затратный*))
