Very Hot Topic (More than 50 Replies) Цифровые потенциометры в примочках (Прочитано 510 раз)
Антон
Местоположение: Серпухово
Re: Цифровые потенциометры в примочках
Ответ #60 - 31.05.2010 :: 07:02:43
Жизнь у неа такая затратная, потому и другого не найти ничего дешёвого. Самое оптимальное это использовать реле и набор резисторов, кстати из дешёвых реле, на мой взгляд, самые надёжные это герконовые(на механических приходилось обжигаться).
Gregg
Ответ #61 - 31.05.2010 :: 20:40:38
Давайте сделаем компромис: гейн - трушный (резисторы и реле). После КП уменьшаем сигнал на -10дБ и в ТБ (и дальше) уже пользуем цифровые потцы.
VasiliuS
Местоположение: UA
Ответ #62 - 31.05.2010 :: 22:00:02
Gregg писал(а) 31.05.2010 :: 20:40:38:
а в чистых каналах как поступишь (где тб сразу после первого каскада)?
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Ответ #63 - 01.06.2010 :: 10:16:18
Gizma писал(а) 30.05.2010 :: 14:52:31:
Народ не в ту сторону копаете! Надо решить вопрос не интерфейса, тут вариантов масса, и ничего сложного нет, а максимально трушного решения самого пота в звуке!
   А я настаиваю на важности интерфейса для пользователя. Т.к. сам пользователь. Надеюсь, все понимают какой будет результат опроса гитаристов "кнопочки или крутилки"?
  Много крутил крутилок на бытовой технике, кнопочек нажимал и т.д. Достойный по удобству вариант замены аналоговой крутилке встречал только в современных осциллографах. И вариант этот, подозреваю, дороже хорошего потенциометра.
Gizma
Ответ #64 - 01.06.2010 :: 12:35:47
Spiteful писал(а) 01.06.2010 :: 10:16:18:
Господи да что тут обсуждать то?
вариантов штук 100! И все хорошие...
Можно как в енгле - светодиодная подсветска выставляемого положения, можно моторизированные ручки...можно как в триаксисе- но на мой взляд очень неудобно, я сам люблю покрутить да кнопочки пощелкать*)
Можно как в т-рексе одна моторизированная крутилка и какая-нить панель которая отображает текущие значения(светодиодная или жк к примеру) нажимаешь к примеру требле, настраиваешь требл итд...
вариантов море все зависит от фантазии и требований...
Gregg
Ответ #65 - 01.06.2010 :: 15:56:03
Как в JMP-1.
Антон
Ответ #66 - 02.06.2010 :: 05:07:17
В JMP-1 чистый получается после прохода 2-х ламповых каскадов, потом сигнал давится до необходимого уровня и ТБ в JMP-1 отличается от классического пассивного тойже навороченностью. Тут скорее всего имеется ввиду ТБ после 1-вого лампового каскада, например как чистый в Энгле 530(Fender tweed), для звучков с хорошим выхлопом цифровые потенциометры могут клиповать. Мне нравиться как сделан энгл 570, как я понимаю у него только 4 канала, которые переключаются по миди, а пресетяться только режимы(клин/кранч/хайген) и громкость общая управляется по миди, всё остальное - крутилки. На мой взгляд это оптимально и вполне достаточно(4 разных звука) для концертной деятельности, остальное(преображение звука) можно делать процессорами эффектов. Если хочется полностью на пресетах делать, то наиболее простой вариант преампа - ADA MP-1 или тотже JMP-1 т.к схемотехника уже подогнана. Что касается интерфейса, то тут мнений много может быть, по мне так лучше куча крутилок, которые управляют цифровыми потами, чем одна крутилка и куча кнопок, которыми надо вводить пред в какой-то режим чтобы отстроить один из параметров - на концерте это будет крайне не удобно, если захочется по ходу отстроить какой-то параметр.
Gregg
Ответ #67 - 02.06.2010 :: 09:02:19
+1
Ответ #68 - 02.06.2010 :: 14:22:12
С каскадолм с КП такой фокус не пройдет, так как ТБ является его частотно зависимой нагрузкой (причем зависящей от положения ручек) и влияет на его работу.
Все три части каскад с ОК, КП и ТБ работают в одной связке.
Отделение ТБ от КП изменит характер звука.
Gregg
Ответ #69 - 02.06.2010 :: 20:23:37
Согласен, но тогда можно вставить темброблок с фиксированной (или ровной) АЧХ и брать сигнал после него. Так или иначе полного счастья не будет Подмигивание
Gizma
Ответ #70 - 03.06.2010 :: 07:51:44
И какой в этом смысл то? Проще тогда после него сразу уж графику ставить.
Антон
Ответ #71 - 03.06.2010 :: 08:26:28
А никто не сравнивал ТБ пассивный, который в большинстве предов пользуется с активным темброблоком на подобии ADA MP-1 и JMP-1. Понятно, что это вещи разные, но если ориентироваться на лучше/хуже, что более предпочтительно. Может быть и не надо делать пассивный темброблок, а лучше активным пользоваться - проблем с цифровыми резисторами не будет тогда.
Ответ #72 - 06.06.2010 :: 13:47:41
Inferno
Местоположение: Samara
Ответ #73 - 20.01.2013 :: 15:52:12
Ха, второй день думаю над реализацией тач скрина)) забавно было читать топик.
Прочитав его, пришел к выводу что все таки управляемые потенциометры это шуткень то хорошая, но для регулировки тембра в ламповых усях не годится. В китае нынче детали не шипко дороги, по этому лучше сделать ключи+реле+резисторы. Да и даже регулировка из 4х реле даст неплохой диапазон регулировки. Я незнаю как в триаке хватает 10 градаций, наверное и мне будет с лихвой 16 уровней)
multitone
Ответ #74 - 21.01.2013 :: 21:00:49
А я давно  делаю цифровые  регуляторы  на 256 позиций при помощи  8-ми японских реле  и набора 1%-ных резисторов. Положение  устанавливается за время, необходимое для переключения реле.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #75 - 24.01.2013 :: 11:02:39
Вот это правильно! Какой тип аттенюаторов используешь? Габариты готового устройства? Фотки в студию!
multitone
Ответ #76 - 24.01.2013 :: 21:29:33
Аттенюатор составлен из 1%-х металлоплёночных резисторов  немецкой фирмы VITROHM. Реле- OMRON или TAKAMISAWA с золочёными контактами. Регулятор -стандартный  энкодер. Затузание -60 дБ. Первые схемы управления собирал на жёсткой логике семейства 74HC. Сейчас  к сожалению готового  изделия нет- поставил приятелю-аудиофилу  в HI-END. Но  обрывки схем  сохранились, могу  поделиться. На следующих  вариантах хочу вместо серии 74НС использовать  маленькую ПЛИСку фирмы ALTERA. Это позволит  значительно уменьшить габариты управляющей части.
Ответ #77 - 25.01.2013 :: 10:31:58
это реостат выходит?
и при 1% точности 256 позиций выглядят странно, т.к. точность должна быть выше 100/256 , те. даже не 0.4%
Tubeman
Ответ #78 - 25.01.2013 :: 11:34:32
...смотрим схему регулятора Никитина. http://radio.infoklad.ru/wp-content/uploads/2011/11/big1.jpg
С репликой, Tubeman.
« Последняя редакция: 25.01.2013 :: 12:53:29 от Tubeman »
multitone
Ответ #79 - 25.01.2013 :: 19:02:23
Аттенюатор  у меня примерно такой. Но электроника  другая. Что касается 1%- это  допуск  резисторов, которые я применяю, а не точность аттенюатора.
