Very Hot Topic (More than 50 Replies) Посоветуйте, плиз, ОУ (Прочитано 796 раз)
20.05.2010 :: 08:49:39
Ищу такой:
- программируемый по току потребления
- питание не менее 9 Вольт
- минимально шумящий
LM4250 и uA776 не предлагать, я их знаю Улыбка
Re: Посоветуйте, плиз, ОУ
Ответ #1 - 20.05.2010 :: 10:41:05
Лучше описать исходную задачу, ибо "минимально шумящий" понятие весьма растяжимое.
Ответ #2 - 20.05.2010 :: 11:29:51
Для прояснения:
LM4250 шумит 42 мкВ на корень из Герц, uA776 шумит 20 мкВ.
Есть ли такие ОУ, у которых шум меньше плюс все те условия, которые написаны выше?
Ответ #3 - 20.05.2010 :: 15:03:38
http://www.alldatasheet.com/
В графу DESCRIPTION ввести Programmable Operational Amplifier - и получишь 2 страницы счастья. Даже, радиационно-стойкие.
Почему именно программируемые?
Возьми на заметку, что значение U_шума, которое ты приводишь, иногда мало о чём говорит. Надо знать ещё, как минимум, 3 вещи: I_шума, R_источника сигнала, вид АЧХ твоего девайса. Прибавь к этому ещё график шум_vs_I_set. Поэтому, Denn прав:
==Лучше описать исходную задачу==
« Последняя редакция: 20.05.2010 :: 15:21:46 от OlegFX »
Ответ #4 - 20.05.2010 :: 18:11:13
Либо на сайте конкретных производителей, например вот так - http://www.analog.com/dynamic/parametric/scResultsDisplay.asp?SearchType=PSS&Pro...
Ответ #5 - 21.05.2010 :: 05:18:01
Олег,
искал я и параметрическим поиском на сайтах, и всяко.
Массив таких ОУ невелик, и толком не могу подобрать что-нть лучше uA776-й LM4250-й, а ведь должно быть
Ответ #6 - 21.05.2010 :: 09:27:26
TS271 - неплохой вариант с очень малыми входными токами (можно использовать для высокоимпедансных источников сигнала). Питание до 16 Вольт однополярное.
Ответ #7 - 21.05.2010 :: 13:54:56
==Массив таких ОУ невелик, и толком не могу подобрать что-нть лучше uA776-й LM4250-й, а ведь должно быть==
Это тупиковая ветвь развития ОУ, потому и выбор невелик. Если тебе не надо в каком-либо девайсе оперативно менять ток потребления (ты же не говоришь, где хочешь их применять), то существует громадный выбор обычных ОУ под любую задачу, при этом они будут с лучшими параметрами, плюс к этому, имеем 2 ОУ в одном 8-дип корпусе.
Ответ #8 - 21.05.2010 :: 15:27:31
Например, примочка с адаптивным током потребления и частотными свойствами, подавитель шумов ВЧ в паузах (детектор уровня сигнала - если сигнала нет, потребление мало, верхи режутся и т.п.), каскады со "смягчением" атаки...куча вариантов, в общем-то.
Ответ #9 - 21.05.2010 :: 15:47:51
DDD писал(а) 21.05.2010 :: 15:27:31:
Возможно, для таких целей имеет смысл сделать свой дискретный ОУ. Либо искать готовую микросхему с нужным функционалом (шумодав и т.п.).
Ответ #10 - 21.05.2010 :: 16:06:11
Denn,
я прекрасно обхожусь готовыми ОУ, и все меня устраивает, но хочется совершенствовать и дальше. Притом, меня сильно ломает городить дискретные ОУ, в жизни не буду такого делать.
И при этом не хочу плодить номенклатуру компонентов: меня так в институте учили.
Однажды, помню, сделал прекрасный скорстрельный компаратор для субоктавера из СА3080, задал ему ток потребления всего-то 70 мкА, так он с порогом 10 мВ шпилит "мама не горюй" на 4000хх логику...чем не решение?
Ответ #11 - 21.05.2010 :: 16:13:14
OlegFX писал(а) 21.05.2010 :: 13:54:56:
Выбор программируемых ОУ невелик, скорее, потому, что они весьма универсальны, и каждый такой ОУ годится для разнообразнейших применений как в пределах одного устройства, так и в разных, особенно в устройствах с батарейным питанием, коими являются большинство примочек.
Так зачем плодить их номенклатуру? Вовсе незачем, факт.
Lion
Ответ #12 - 21.05.2010 :: 17:07:57
КР140УД1208 или КФ140УД1208 (смд).
hamaha
Ответ #13 - 21.05.2010 :: 17:14:06
1776 по внутренней структуре аналог 1208.
Или наоборот.
Простота хуже воровства.
Ответ #14 - 21.05.2010 :: 17:20:38
140УД12 юзаю с успехом и удовольствием, аналог LM4250
А 1776 - это тот же 776-й.
Lion
Ответ #15 - 21.05.2010 :: 18:21:00
DDD писал(а) 21.05.2010 :: 17:20:38:
Коллега!  Смех
Ответ #16 - 21.05.2010 :: 18:29:38
У меня их - КР140УД1208 штук полсотни лежит, душу греют.
Кстати, за всю долгую жизнь не спалил ни одного такого, надежные, и всегда работают, как надо, без всяких возбудов и пр., ни разу не было никаких проблем.
В симе кропаю на LM4250, в реале паяю 140УД12; полное соответствие результатов.
Ответ #17 - 21.05.2010 :: 19:43:12
DDD писал(а) 21.05.2010 :: 16:06:11:
Denn,
Когда людям нужен какой-то особый функционал, они хотят "совершенствоваться и идти дальше", они не "стесняются":
http://www.uaudio.com/products/hardware/2192/index.html
"...fully dual-differential, matched-FET, all discrete Class-A, no-compromises analog signal path"
Подмигивание
Ответ #18 - 21.05.2010 :: 20:27:52
2 DDD:
==Выбор программируемых ОУ невелик, скорее, потому, что они весьма универсальны, и каждый такой ОУ годится для разнообразнейших применений==
Точнее, задумывались, как универсальные. Реально - никому не нужны., т.к. преимуществ никаких нет. Я например, не видел ни одного промышленного (не-СССР) устройства с ними. Кто-нибудь видел? Повторюсь - тупиковая ветвь.
Analog Deviсes(!) - один устаревший ОУ, сейчас не выпускается;
TI/Burr-Brown(!) - ни одного;
Motorola/ON - один устаревший, не выпускается.
Другие - LM4250 и uA776 или клоны с похожими названиями. Плюс, несколько малораспостранённых типов. О чём это говорит?
ПС. Я не отговариваю их применять, это просто коментарии по поводу универсальности.
ППС. Знаю только две схемы, где они почти обязательны: дисторшн ТМ Льва (возможны эксперименты с другими типами) и VCF из синта Поливокс (без него никак, т.к. управление по входу установки тока).
« Последняя редакция: 21.05.2010 :: 23:07:23 от OlegFX »
Lion
Ответ #19 - 22.05.2010 :: 05:47:40
OlegFX писал(а) 21.05.2010 :: 20:27:52:
Конкретно EMG81.
