Zadolbator писал(а) 07.08.2011 :: 16:07:49:Всем привет!!! Вообщем ожил мой проэкт (долгострой), подскажите пожалуйста, какой транс по этой схеме нужно ставить, вроде как рфььщтв 369 bx подходит, но может я ошибся...
мне посоветовали это . со слоклоне форума парни кто собирал.
transformator katorie ya dumau lutche eto 269bx potomushto 300volt AC convertiruetcya v 420Volt DC, eto xvatit dlya 12AX7 lamp., esle ispolzovat 270bx u teba budet potchtie 770VDC posle diode, eto budet slishkom monogo dlya lamp. C 269bx lampe budut ispolzoval 1.8A ot 2A, e u tebya ostayotsa tolka 0.2A dlya "Relay" e switches. (0.2A buden dostatochna dlya scheme, no ne dlya vsyakiex 'extra' veshie)
Originalnie transformator poxosh na etot: (tridiol)
http://www.toroid.com/standard_transfor ... s_tube.htm (205.5076)
No on stoit potchtie v dvajde chem 269bx.
[For the Transformer i used the Hammond 269BX with 300VAC which gives about 420VDC. The 270bx would give 550VAC and 770VDC which i think is too much for pre-amp tubes since regular plate voltages on Marshall and Soldano amps are about 300-350VDC. So i would go with 269bx. the only issue you might get is that 6 12AX7 tubes will draw 1.8A (0.3A each) so you are left with 0.2A for switching which may be low if you want to add extra features.
но только это под 110 вольт.
