Very Hot Topic (More than 50 Replies) Строю Soldano X88R, нужна помощь и советы (Прочитано 361 раз)
Zadolbator
Re: Строю Soldano X88R, нужна помощь и советы
Ответ #40 - 27.06.2010 :: 06:36:27
Было бы хорошо Подмигивание
tiretrak
Ответ #41 - 27.06.2010 :: 10:55:32
автор. распечатай плату на двух листах.перед переводом ЛУТом ,склей их ровно и получится плата какая нада, 31 см. а по поводу дорого- дешевле оригинала )) .
Ответ #42 - 28.06.2010 :: 05:53:16
Zadolbator
Ответ #43 - 07.08.2011 :: 16:07:49
Всем привет!!!  Вообщем ожил мой проэкт (долгострой), подскажите пожалуйста, какой транс по этой схеме нужно ставить, вроде как рфььщтв 369 bx подходит, но может я ошибся...
« Последняя редакция: 07.08.2011 :: 16:08:01 от Zadolbator »
tiretrak
Ответ #44 - 18.08.2011 :: 08:24:53
Zadolbator писал(а) 07.08.2011 :: 16:07:49:
мне посоветовали это . со слоклоне форума парни кто собирал.
transformator katorie ya dumau lutche eto 269bx potomushto 300volt AC convertiruetcya v 420Volt DC, eto xvatit dlya 12AX7 lamp., esle ispolzovat 270bx u teba budet potchtie 770VDC posle diode, eto budet slishkom monogo dlya lamp. C 269bx lampe budut ispolzoval 1.8A ot 2A, e u tebya ostayotsa tolka 0.2A dlya "Relay" e switches. (0.2A buden dostatochna dlya scheme, no ne dlya vsyakiex 'extra' veshie)
Originalnie transformator poxosh na etot: (tridiol) http://www.toroid.com/standard_transfor ... s_tube.htm (205.5076)
No on stoit potchtie v dvajde chem 269bx.
[For the Transformer i used the Hammond 269BX with 300VAC which gives about 420VDC. The 270bx would give 550VAC and 770VDC which i think is too much for pre-amp tubes since regular plate voltages on Marshall and Soldano amps are about 300-350VDC. So i would go with 269bx. the only issue you might get is that 6 12AX7 tubes will draw 1.8A (0.3A each) so you are left with 0.2A for switching which may be low if you want to add extra features.
но только это под 110 вольт.
« Последняя редакция: 18.08.2011 :: 08:26:05 от tiretrak »
el Doctor
Ответ #45 - 23.01.2012 :: 17:14:51
а во тя и построил.
подробности здесь http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=228444.0
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #46 - 24.01.2012 :: 19:26:38
Супер! А как дело с фоном, при такой то компановке плотной?
Прошли испытания в "громких" условиях?
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Dis@ster
Местоположение: г. Уфа
Ответ #47 - 25.01.2012 :: 02:48:36
видимо с с фоном все гуд, судя по законченности проекта.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #48 - 25.01.2012 :: 09:19:10
@ Dis@ster
С платой особо не по воюеш, если не так разведено, то ИМХО проблему решить не просто. К томуже лампы на плате..
Freedom is slavery.
War is peace.
el Doctor
Ответ #49 - 25.01.2012 :: 12:21:29
не надо ни с чем и ни с кем воевать.
фона нет.
tiretrak
Ответ #50 - 26.01.2012 :: 08:07:31
el Doctor писал(а) 25.01.2012 :: 12:21:29:
фона нет.
закинь семплики плиз
el Doctor
Ответ #51 - 26.01.2012 :: 19:04:45
@ tiretrak
семплики пишут те кому нечего делать. я этим не занимаюсь.
когда мне надо я пишу песни и готовый материал. с ним можно ознакомиться в сети, на дисках и тп. Семпликами пусть занимаются те кому совершенно нечего делать.
tiretrak
Ответ #52 - 27.01.2012 :: 05:45:02
el Doctor писал(а) 26.01.2012 :: 19:04:45:
@ tiretrak
извини великий
el Doctor
Ответ #53 - 27.01.2012 :: 13:02:56
я тебя прощаю  Класс
а где твой аватар с чужими  ногами? и собрал ли ты крагештейн ?
tiretrak
Ответ #54 - 30.01.2012 :: 08:51:13
el Doctor писал(а) 27.01.2012 :: 13:02:56:
я тебя прощаю  а где твой аватар с чужими  ногами? и собрал ли ты крагештейн ?
аватар с ногами убрал в связи с возмущениями общественности.
кранкенштейн собрал но не доконца. звук сейчас нравится но он без операционника. с операционником какой то рваный и свистит.
так же есть свист при выкручивании гейна на максимум.
но через день.
« Последняя редакция: 09.02.2012 :: 08:42:16 от tiretrak »
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #55 - 31.01.2012 :: 03:23:07
el Doctor, ваще  Очень довольный Респект!
