Very Hot Topic (More than 50 Replies) Ламповый WAH (Прочитано 509 раз)
Господин Уэф
Ламповый WAH
24.05.2010 :: 13:11:58
http://voxbox.narod.ru/lemp/lemp08.html
Давайте обсудим? Послушал песенку, где этот аппарат используется, звук понравился.
Вот коллеги обсуждают:
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?showtopic=626
Кто-то уже собрал и недоволен, но, штука, как мне кажется, интересная. Высказываем свои соображения по поводу конструкции, критику и т.п.
П.С.: Заморский вариант:
http://www.geofex.com/Article_Folders/tube-wah/tube-wah.htm
« Последняя редакция: 24.05.2010 :: 13:36:15 от Господин Уэф »
Ник
Местоположение: Самара
Re: Ламповый WAH
Ответ #1 - 24.05.2010 :: 14:08:48
Штука интересная, надо будет собрать и педалька нашлась подходящая от швейной машинки с потом на 10к. Только вот какбы эту кваку интегрировать в комбарь, чтоб не заморачиваться с поиском транса и корпуса
Господин Уэф
Re: Ламповый WAH
Ответ #2 - 25.05.2010 :: 04:55:02
Да так же, как и ревер, например. Футсвитч сделать, чтобы не руками включать и вуаля, хотя не вижу проблем с трансом:
http://www.smb-effects.ru/transformatoryi-dlya-preampov/
Почта вроде работает. Подмигивание
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Re: Ламповый WAH
Ответ #3 - 25.05.2010 :: 11:49:32
а, вчера собирал, не знаю канешн как оно должно квакать, но у меня она как бы рыдала) я ее норм протестить не смог, но вообщем то вещь не плохая, единственно первый переменник на 47к- нафиг не нужен. я бы поставил туда все фиксированное. вот так.
Господин Уэф
Re: Ламповый WAH
Ответ #4 - 25.05.2010 :: 11:56:21
О! Ура! А поподробнее расскажи о сборке - на какой лампочке собрал, не было ли всяческих глюков? И что там с согласованием сопротивлений? Если по второй ссылке пройдешЬ, то узнаешь, что кто-то жалуется на то, что оно не квакает, если выходное сопротивление источника сигнала слишком мало.
Ну и семплов бы.... Круглые глаза
П.С.:Как она должна квакать, есть в первой ссылке - там еще одна ссылка на песню какой-то группы. Звук должен быть такой, как у всяких древних групп, достаточно прикольный.
« Последняя редакция: 25.05.2010 :: 12:01:12 от Господин Уэф »
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Re: Ламповый WAH
Ответ #5 - 25.05.2010 :: 13:26:37
гыы) вообщем я ее просто навесом на панельке собрал и не че более того, может каданить сделаю и полноценный квак по этой схеме. просто у меня есть есть квак Washburn Bad Dog я его все таки решил про модить и не сувать туда эту схему с лампой хотя место внутри позволяет. во общем скромненький такой семпл вот записал когда собирал. просто крутить переменник и  играть на гитаре не получается потому так криво записанно)) у меня всего 2 руки)) засунуть пот в педаль не получилось ибо специфично там все.
вообщем как то так он квавчит лампа 6н2п простая.
http://www.onlinedisk.ru/file/441341/
а вот кстати та песня
http://www.rocklab.ru/view/songs/28592.html?action=startDownload&type=download&k...
« Последняя редакция: 25.05.2010 :: 13:44:53 от Дмитрий Ткаченко »
Господин Уэф
Re: Ламповый WAH
Ответ #6 - 25.05.2010 :: 13:54:19
Хм, а жужжание, это, надо полагатЬ, фуз какой-то? Или это сам квак так воет?
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Re: Ламповый WAH
Ответ #7 - 25.05.2010 :: 14:24:15
а это я его в кранкенштейн воткнул
Господин Уэф
Re: Ламповый WAH
Ответ #8 - 26.05.2010 :: 04:50:08
Ну тогда, звук весьма хорош, квакает как надо! Все, собираю себе такую!
Proks
Бог в помощь
Местоположение: Новочеркасск
Re: Ламповый WAH
Ответ #9 - 26.05.2010 :: 09:44:56
Интересно, а получится ли для квакушки приспособить движковые резисторы, какие нибудь из этих http://uniservice.msk.ru/catalog.php?part_id=1&group_id=143&cat_num=77
Sinistereye
Now Or Never!
Re: Ламповый WAH
Ответ #10 - 26.05.2010 :: 13:37:12
Вот если бы такое дело с низким анодным собрать, было бы очень клево.
Интересно, теоретически возможно?
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Re: Ламповый WAH
Ответ #11 - 26.05.2010 :: 13:41:55
можно конечно, инверторный бп и все.
Sinistereye
Now Or Never!
Re: Ламповый WAH
Ответ #12 - 26.05.2010 :: 14:38:54
Дмитрий Ткаченко писал(а) 26.05.2010 :: 13:41:55:
Импульсный БП, это дело понятное, но не о том вопрос был.
Vlds
Местоположение: Москвабад
Re: Ламповый WAH
Ответ #13 - 27.05.2010 :: 04:40:55
А кто мешает на пальчиковой лампочке собрать? 170В анодного хватит. Или можно на полевых мю каскадах - вольт 30-40 питания.
Но обычно размеры корпуса квака позволяют туда повышающий транс впихнуть. ТПГ-1 хватит за глаза и полноценная анодка будет.
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Re: Ламповый WAH
Ответ #14 - 27.05.2010 :: 07:20:08
я бы поставил туда самый простой ИБП втыкал в педаль 12в а внутри там былоб уже 280. экономия места.
FreeMan
Местоположение: Киров
Re: Ламповый WAH
Ответ #15 - 27.05.2010 :: 14:41:57
Не понял как включена кнопка на педали и что собственно переключает S2. В верхнем положении, когда сигнал идет на выход с анода левой половины лампы, все равно будет квакать, или нет?
Господин Уэф
Re: Ламповый WAH
Ответ #16 - 28.05.2010 :: 04:56:40
Я так понимаю, что кнопка в педали - совковая, с пружинкой, в нижнем положении замыкает цепь на землю, а в верхнем подключает педаль. S2 очевидно отключает эффект, то есть в верхнем положении квакать не должно. Тогда возникает вопрос, на фига нужна кнопка в педальке?  Озадачен
FreeMan
Re: Ламповый WAH
Ответ #17 - 28.05.2010 :: 05:10:21
Вот это-то меня и озадачило. Микрокап дал понять, что S2 просто меняет характер квака, а отключает его только педальная кнопка.
Господин Уэф
Re: Ламповый WAH
Ответ #18 - 28.05.2010 :: 05:20:08
Ну да, похоже на то. Тогда получается, что в первом положении С2 мы имеем меньшее усиление и не можем управлять громкостью?
FreeMan
Re: Ламповый WAH
Ответ #19 - 28.05.2010 :: 07:20:02
Видимо так. Как-будто второе положение (с громкостью)- для чистого, первое - для втыкания в перегруз.
Как-то так...
