Нигде и ни в каком случае в ламповой электронике, особенно с большим усилением шасси не должно быть проводником о двух или более концах, ...только как экран с соединением в одной точке, чаще всего берется минус первого электролита в выпрямителе и от него идет один единственный проводок на корпус (шасси). Если входной джек соединен по общему с корпусом, то не должно быть с этого места провода в звезды, иначе появится петля. Я бы рекомендовал шинную топологию, с элементами звезд (на шину идут земли с конкретного каскада в одну точку). Возможно идет магнитная наводка с силового трансформатора, ...шасси алюминиевое? ...я не напутал?
...да, дюралька, ...транс силовой может влиять на схему.
Не вижу провода общего от входного гнезда на красную звезду, ...его по ходу нет, шасси является снова проводником общего провода до звезды заземления. Если гнездо заземлено на шасси, значит только тут шасси и берет землю, отпаивай, если где еще шасси на звезды идет. Сигнальный провод экранированный, оплетка подпаяна на общий здесь же на гнезде, второй конец оплетки не подпаивать. Вариант второй, если шасси заземлено от первого электролита, гнездо нужно пластиковое, без контакта с шасси, провод от общего в красную звезду нужен.
