Пока собирал усилитель, обнаружил что вместо 5 шт, заказал 4 шт капов по 22n, 1 SilverMika 250pf где-то потерялся
, и вместо 2W резистора (сразу после дросселя) заказал 0,5w. Недостающие конденсаторы поставил советские, надеюсь что сильвермайк еще найдется. В сетку 6п14п поставил 1K 0,5w, а 2w к дросселю.
И так настал волнующий момент запуска моего первого лампового усилителя
Поставил лампы, выходник и дроссель пока еще не закреплены, подал накальное напряжение. ECC83 было в экранах, с которых пошло яркое свечение, я сначало думал что все, лампам пришел конец. Выключил, накал проверил 6,3В, значит, все хорошо, так и должно быть. Включил снова, через минуту дал анодное напряжение, в колонках (поставил на тот случай, чтобы не спалить
Greenback ) появилось гудение (все ручки на землю). Добавил громкости, гудение исчезло, добавил гейн и провелся по струнам - звук есть! Подключаем
гринбек, чистый звук не удивил, после поставил примочку DS-1 japan, тут то и проявился ламповый звук во всем своем великолепии
Рядом с которым старый транзисторный ROSS 30W и рядом не стоял.
Поиграл с часок, потом померил напряжение с выпрямителя - 290В. добавил обмотку, стало 322В. После чего по моему мнение звук стал лучше как в чистом, так и перегруженном виде.
Напряжение на аноде 6п14п-ев 310В, на катоде 10В с разомкнутыми выключателями.
Присутствует небольшой фон, когда кручу Treble от него можно избавиться.
Трансформатор держал в парафине около 40 минут, изредка подогревая на газу. Гудит достаточно тихо, надо прислушиваться. Фото железа завтра выложу.
