Цитата:Я бы не сказал, что проще.
Я собственно, никому ничего и не навязываю. Это просто воспоминания молодости...
Сейчас, конечно, не стал бы так делать. Но особенность этой схемы - собрал, и 100-процентно будет работать.
Цитата:ШИМ здесь - лишний и небезвредный буфер. Работающий генератор в примочке обязательно пролезет на выход, тем более, что его сигнал напрямую поступает на ключ.
Высокочастотный сигнал до безобидного уровня интегрируется в первом же каскаде. Причем степень интегрирования, равно как и АЧХ, зависит от коэффициента усиления. Можно заметить, что при максимальном коэффициенте усиления, верха получаются сильно зарезанными. Но ведь и в гитарном сигнале высокочастные гармоники очень быстро затухают первыми. Так что, все достаточно логично.
Сейчас многие дерут ж...(глотку) за так называемые "аналоговые" дилэи (в которых я, кстати, не вижу ничего выдающегося). А ведь там абсолютно этот же принцип разрезания аналогового сигнала на куски, с последующим "склеиванием". И на таких же высоких частотах. И к тому же еще с другими дополнительными минусами, о которых здесь не буду.
Цитата:Собственно, и исходная схема содержит некоторые избыточные элементы, которые при стремлении к упрощению могли бы быть безболезненно удалены.
Кажущаяся на первый взгляд усложненность логической части обусловлена применением в какой-то степени принципа "мягкого колена". Ничего лишнего там нет.
Цитата: Использование для аналогового усиления дискретных элементов тоже не лучший вариант.
Тем не менее, все повторяется без проблем. А для компенсации разброса параметров при использовании дискретных элементов в аналоговом режиме вполне достаточно одной подстройки R34.
Цитата:компаратор просто удаляется, т.к. полевик прекрасно примет сигнал непосредственно с выпрямителя.
ШИМ была использована с целью обеспечить максимально возможный динамический диапазон. VT3 работает в качестве ключа.
В общем, прошу воспринимать мое вторжение в эту тему не как попытку что-то предложить, а просто как воспоминание о раритете.
