Very Hot Topic (More than 50 Replies) 6Н23П (Прочитано 1281 раз)
VALUE
Re: 6Н23П
Ответ #80 - 12.01.2014 :: 16:54:48
OFFTOP
Блин, 10 лет назад схему выложил, сейчас зашел - обсуждение)) приятно) спс)))
Аж самому захотелось снова собрать)))
Re: 6Н23П
Ответ #81 - 13.01.2014 :: 06:14:06
VALUE писал(а) 12.01.2014 :: 16:54:48:
OFFTOP
А ты и есть тот самый Саня(такой у тебя был ник) ? А что с твоим сайтом? Висел себе, не шалил, никого не трогал, примус починял  Смех
« Последняя редакция: 13.01.2014 :: 06:15:09 от »
VALUE
Re: 6Н23П
Ответ #82 - 13.01.2014 :: 14:36:17
Эт я)) ник только value и был всегда на гтлабе. Сайт забросил, вообще немного отошел от конструирования, работа, семья... сейчас вот опять потянуло))))))))))
Кстати, мужики, у кого есть координаты (мыло, аська) Игоря Шаева, основателя ГТЛаба?
Re: 6Н23П
Ответ #83 - 13.01.2014 :: 15:14:55
Скинул в личку.
Re_Alex
Местоположение: Украина, Черкассы
Re: 6Н23П
Ответ #84 - 29.04.2014 :: 21:41:28
эту лампу можно в петле использовать?
Re: 6Н23П
Ответ #85 - 02.05.2014 :: 07:32:19
Re_Alex писал(а) 29.04.2014 :: 21:41:28:
Можно  Улыбка
grrrr
Re: 6Н23П
Ответ #86 - 07.05.2014 :: 17:49:48
а В ПОВТОРИТЕЛЕ?
Polundra
Re: 6Н23П
Ответ #87 - 10.05.2014 :: 09:03:52
@grrrr
Можно и в простом повторителе, и даже в повторителе Уайта.
Анатолий
Re: 6Н23П
Ответ #88 - 26.02.2016 :: 19:37:17
Всем привет!!! Никто не пробовал эту лампочку в оконечнике на двух баллонах. Я имею ввиду на 4-х триодах в параллель...
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Re: 6Н23П
Ответ #89 - 31.12.2019 :: 06:11:35
Откапал в закромах, а то единственная ссылка на сабж и та битая...
Местоположение: Kaliningrad
Re: 6Н23П
Ответ #90 - 04.01.2020 :: 07:30:51
Собственно "звуки" от схемы выше...
Plexi_Sound_Pedal.zip ( 884 KB | Загрузки )
Vitalka
Местоположение: Млинів
Re: 6Н23П
Ответ #91 - 04.01.2020 :: 18:26:53
Вот на двух 6н23п преамп и еще одна в фазике
https://www.youtube.com/watch?v=7u7YGHmInc8
Re: 6Н23П
Ответ #92 - 04.01.2020 :: 19:04:21
Vitalka писал(а) 04.01.2020 :: 18:26:53:
Канал II с возбудом? Или какой-то хитрый нойс гэйт стоит? Кстати, сэмплы для реампинга использую те самые, сразу все нюансы на знакомом "калиброванном" звуке слышны Улыбка. Очень хорошая идея их использовать была, жаль что поздновата немножко.
Vitalka
Re: 6Н23П
Ответ #93 - 05.01.2020 :: 04:29:49
kwlw писал(а) 04.01.2020 :: 19:04:21:
Это, видимо, из-за того, что в качестве источника сигнала и записывателя сигнала одновременно выступал ноут.
Вот здесь такого эффекта нет, хотя есть рассинхронизация видео и звука.
« Последняя редакция: 05.01.2020 :: 04:30:26 от Vitalka »
Re: 6Н23П
Ответ #94 - 05.01.2020 :: 07:42:57
По поводу Plexi Sound Pedal - какой трансформатор для анодного напряжения подойдёт из фабричных?
Скажем, если перевернуть понижающий 220/9 это нормально будет или уж ограничиться 220/12?
Матангой заниматься совсем желания нет...
Добрый Кот
Re: 6Н23П
Ответ #95 - 05.01.2020 :: 12:22:31
KSG писал(а) 05.01.2020 :: 07:42:57:
Думаю лучше здарать анодку и гасить её на R15 по вкусу.
Так же у автора (VALUE) в профиле есть мэил, можно спросить у него.
« Последняя редакция: 05.01.2020 :: 12:26:25 от Добрый Кот »
Re: 6Н23П
Ответ #96 - 05.01.2020 :: 16:33:13
@ KSG
Вот описание от автора:
Plexi Sound Pedal
Представляю Вашему вниманию педальку со звуком J.Hendrix-а, A.Young-а, R. Blackmore-а - звуком первых усилителей Marshall, легендарных Plexi (JTM45, 1959 и.т.д). Она предназначена для подключения к ламповому усилителю в качестве грелки. Наилучший звук у этой примочки получается при небольшом подгрузе оконечного каскада усилителя.
Описание:
В примочке применен отлично звучащий двойной триод 6Н23П (странно, почему их практически не используют в гитарном оборудовании?). Причем лампа только усиливает звук, практически не искажая (только при сильной атаке). Так сказать «утепляет» звук, придает ему «ламповую» окраску. Ограничение сигнала осуществляется светодиодами, включенными на выходе второго каскада. Для устранения «песка» и «треска» после ограничителя находится пассивный ФНЧ с частотой среза около 2,5 кГц. Педалька имеет всего два регулятора: регулятор усиления (драйва) Gain, и регулятор громкости Volume. Уровень искажения можно также менять ручкой громкости на гитаре, что очень удобно при игре. От темброблоков я отказался, т.к. они портят звук. Вполне достаточно регуляторов тембра усилителя.
Питается педалька напряжением 12 Вольт переменного тока. Накал лампы питается через стабилизатор, выполненный на микросхеме 7805, анодное напряжение снимается с повышающего трансформатора. Его величина на выходе фильтра составляет около 200 Вольт.
Детали и конструкция:
Резисторы МЛТ-0,25, R15 – МЛТ-2; конденсаторы типа К73 (С2, С5 на рабочее напряжение не менее 400 Вольт), в качестве С3 можно применить любой некерамический конденсатор, C6 - я поставил К31-11-3, электролиты – любые импортные с подходящим рабочим напряжением. Ограничительные светодиоды – яркие, прозрачные, красного свечения, диаметром 3 мм. Индикаторные светодиоды – любые двухцветные. Импортный стабилизатор 7805 можно заменить отечественной КРЕН-кой. Стабилитрон любой на напряжение 1,3–1,4 Вольта. Микросхему стабилизатора необходимо установить на небольшой радиатор. Трансформатор 220/12 Вольт взят от китайского маломощного БП. Переключатель эффекта – DPDT.
Налаживание:
Необходимо подобрать номиналы резисторов R12-R14, в зависимости от типа используемых светодиодов.
Возможно, потребуется подборка конденсатора C6 для получения желаемого тембра ВЧ. С моим самодельным комбиком с советским «песочным» динамиком пришлось поставить конденсатор довольно большой емкости (6800pF).
Я бы "переворачивал", то же от чего и питал бы.
« Последняя редакция: 05.01.2020 :: 16:37:04 от texman »
Re: 6Н23П
Ответ #97 - 06.01.2020 :: 07:39:14
@ texman
инфу впитал, спасибо.
