Hot Topic (More than 25 Replies) Панацея от нестроюхи. (Прочитано 307 раз)
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Re: Панацея от нестроюхи.
Ответ #20 - 20.08.2010 :: 10:52:46
Картман, даю подсказку, слой мягкий и отпидорить его по форме можно уже и после отвердевания, если не устроит формовка к примеру, стеклянной или пластиковой палочкой.
Самое главное что в нём будет содержаться алмаз с нужной величиной зерна что равно отсутствию геморроя по нарезанию режущих (масло масляное) частей.
cartman
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #21 - 20.08.2010 :: 12:02:42
Эмммм...что-то вообще ничего не понял Смущённый...если после отвердевания слой такой мягкий, что его пластиковой палочкой можно подравнять, как же тогда металлические лады шоркать Озадачен
П.С. можно ссылочку на talks.guns.ru?
Ins
Местоположение: Ижевск
Ответ #22 - 20.08.2010 :: 12:13:03
cartman писал(а) 20.08.2010 :: 12:02:42:
http://talks.guns.ru/forum_light_message/224/585765.html вот ссылочка. Эт наш ижевский местный форум  Улыбка
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #23 - 20.08.2010 :: 15:29:30
Это играет роль связки абразивного инструмента. Погугли вообще по абразивам - строение, работа абразивным инструментом и его износ.
Подозреваю, что можно сделать закатник даже из камня с достаточной твёрдостью связки. Его, конечно, придётся править, но как альтернативная версия - нормально.
Потому что существуют камни с канавками для правки мелких стамесок и штихелей.
P.S. формовку я имел ввиду когда слой ещё мягкий. Тоесть нанёс его в канавку и сформировал нужный профиль палочкой из стекла или пластика.
« Последняя редакция: 20.08.2010 :: 15:30:34 от blackbuzz »
Ответ #24 - 23.08.2010 :: 09:02:31
Лучшее средство от нестроев - Earvana Compensation Nut.
Пробовал дорогущую гитару с такой штукой - супер.
Сам сабж стоит недорого, при желании можно сваять самостоятельно.
Ответ #25 - 23.08.2010 :: 15:39:10
DDD писал(а) 23.08.2010 :: 09:02:31:
Earvanna стоит и на бюджетном LTD-Eclipse.
Классический пример (где то видел и видео версию), как это сделать (compensated nut):
http://www.mimf.com/nutcomp/index.htm
« Последняя редакция: 23.08.2010 :: 15:40:33 от kwlw »
Kesha
Местоположение: Оренбург
Ответ #26 - 06.09.2010 :: 04:54:49
Всяко делал - и треугольным напильником со сточенной на гранях насечкой, и резинкой с наклеенной наждачкой, и просто руками и наждачкой. В конце концов вздохнул, подумал и заказал закатник на Стьюмаке. 45 зеленых. 1400 рублей. Эквивалент одних посиделок в не слишком пафосном кабаке.
« Последняя редакция: 06.09.2010 :: 04:55:40 от Kesha »
"Если тебе изменила жена, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству." А.П. Чехов (с)
