Very Hot Topic (More than 50 Replies) тда7294 или лампа в конце (Прочитано 789 раз)
hamaha
Re: тда7294 или лампа в конце
Ответ #100 - 28.02.2011 :: 05:54:34
@ВОВЧИК Z.
Добавлю пару слов на могилке бестансформаторных германских двухтактов.
У меня такая схемка собрана. Можно сказать, почти по Кемпфу. Мурлычет вполне музыкально, радует хозяина и знать не знает, что оно уже труп.
Два ватта с Super8 для диванника за глаза, звук гораздо лучше (музыкальнее - вот верное слово), чем дистиллят от TDA7294.
Так что загробный мир таки есть.  Улыбка
Простота хуже воровства.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #101 - 28.02.2011 :: 08:53:09
c 2вт-ами и репать можно , по крайней мере народ пишет.
домашняя громкость  стакими динамиками , это ваще страшно сказать 0.15 вт.  Я даже  к гитарному дину выход-наушниковый  с мп3 плеера подключал , и то для дома  запас есть.
С плеера  больше 0.3 вольт,  нету.
теория убийца практики
razorgolf
Ответ #102 - 28.02.2011 :: 11:24:58
http://www.classd.fromru.com/circuits/ucd5.html
Что-то графики искажений совсем не впечатляют.
Ответ #103 - 28.02.2011 :: 11:45:05
razorgolf писал(а) 28.02.2011 :: 11:24:58:
Потому, что сняты через задницу - в том числе, при помощи карты, вносящей собственные искажения, что следовало компенсировать методически.
При оценке потенциала UcD следует ориентироваться на данные от филипков (в том числе, приведены в статье из ж.Радио)- они вполне кошерны...
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #104 - 28.02.2011 :: 12:33:42
Модераторы! Можно как-то разделить темы, по ТДА и ЮсД?? Ато опять ща тут Ператрон перескажет "Краткий курс проектирования подобных устройств в условиях стихийного капитализма. В 15-ти томах" и тема превратится в очередную клоаку "кладезь".
У меня проблема: собрал плату с Мэд Фидбэк, она категорически не желает работать с преампом. Есть Алембик и СРТ. Анодка намеренно отфильтрована по самые немогу. Когда включаю просто гитару или бас на вход - фона нет, стоит включить пред (который в ламповый же мощник не фонит), - как начинается п...ц. ТДА запитана от совершенно отдельной обмотки, земли объединены по входу.
По-поводу ЮсД:
Сам находил эту схему, но:
1. Всё-таки хочЕМ обратную связь. Всё-таки это важная составляющая гитарного звука, да и ощущение "скорости" усилителя напрямую пляшет от неё. В моём видеосемпле усилитель, в котором именно отключение-подключение обратной связи давало ощущение "отдачи". Потому далеко не факт, что "попрёт".
2. ХочЕМ отсутствие СМД-компонентов и желательно, дросселей.
3. ХочЕМ отсутствие выходного трансформатора.
В принципе, если заставить работать Мэд Фидбек с ламповым предом - я буду счастлив. Есть мысль сделать неотключаемую петлю на микросхеме между мощником и предом - она будет и буфером, она же позволит включать разные устройства прямо в каменный мощник.
Подскажите, пожалуйста.
Цензура неуместна!
Ответ #105 - 28.02.2011 :: 15:04:01
А в чём проблема? Полностью соответствует изначально заданное теме...
Хотя, UcD, конечно заслуживает отдельной темы... Это да...
Ответ #106 - 28.02.2011 :: 15:17:39
ООС уменьшает ощущение отдачи - самый "скоростной", это усил без ООС (даже при зарезанной по верхам полосе)...
Эээ...
То есть, и включение ОС, и отключение её давало одинаковое ощущение!?  Ужас
Ну - ну...
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #107 - 28.02.2011 :: 16:16:41
Не придирайтесь к словам, пожалуйста Улыбка
Подключение ООС давало приятный звук.
Тема называется "тда7294 или лампа в конце" а не "UcD или лампа в конце"
Я готов собрать ЮсД ради эксперимента - не вопрос, но дроссели и СМД сильно демотивируют.
И кто-то мне может объяснить, как тда полечить и надоумить по поводу буфера/петли?
Цензура неуместна!
hamaha
Ответ #108 - 28.02.2011 :: 16:40:39
Lok-T@r
Нарисуй поподробнее цепи питания и земли, чтобы был предмет для разговора.
Hardcore
sXe
Ответ #109 - 04.03.2011 :: 10:20:01
@ Lok-T@r
А зачем именно лампа в пред? Может пт юзануть? Или пробовал уже?
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #110 - 05.03.2011 :: 10:27:15
Можно и полевики. Но маркетинг же.
Цензура неуместна!
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #111 - 15.03.2011 :: 10:06:36
hamaha писал(а) 28.02.2011 :: 16:40:39:
Lok-T@r
Вот схема БП:
Цензура неуместна!
Hardcore
sXe
Ответ #112 - 15.03.2011 :: 10:59:19
@ Lok-T@r
Говоришь схема с датагора на тда работает? а что ты на выводы мьют и тд цеплял? Там по моему 9ый и 10ый выводы на микробе...
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #113 - 15.03.2011 :: 11:40:36
Сама схема работает, гитарку вставляю - всё ок. Не работает (гудит) при подключении внешнего источника сиречь преампа. При чём питание пробовал брать как с родного транса, так и запитывал пред от отдельного БП.
Цензура неуместна!
Hardcore
sXe
Ответ #114 - 15.03.2011 :: 12:51:43
а резисторы R1 и R3 по 4к7 увеличивал?
Я спрашивал про мьют, так как у меня эта схема не пашет вообще Смущённый собрал по той схеме, но думал может не допаял что нибудь, может автор просто это на схеме не начертил... Включаешь и как будто защита какая нибудь срабатывает - тихий щелчок в динах и тишина....
питание +/-39 вольт, в розетке земля и тд и тп, паял заземленным паялом...
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #115 - 18.03.2011 :: 09:26:01
Да не, у меня всё заработало сразу - главное джампер установить и всё отлично работает. Ну и стабилитрон на 15 вольт.
Цензура неуместна!
