@ EstetО нет, я не тролль, если бы им себя заподозрил, уже бы повесился. Просто народ спрашивает, и как-то нужно отвечать, не сильно отходя от темы
...это понятно.
Упаси Боже кого-то обидеть или чтобы сам обиделся, ...у нас, как понимаю, дружественный диалог на тему подачи пониженного строя в преамп. И вот этот твой
Ответ #160 я понял как "бери любой инструмент, а лучше как у тебя, любой преамп стандартный, а лучше как у тебя, и играй с пониженным строем, все будет отлично". Поскольку сам долго выставлял звук своего преампа и до перегруза и после, с уверенностью заявляю: стандартный преамп не может сразу звучать отлично с любым инструментом, нужно знать что для него лучше, а что нужно корректировать. Объясню, что такое разваливающийся звук и что есть "попукивание" (извините).
Первое - когда на входе слишком много низа, в перегрузе он шамкается, появляются как бы отпадающие клубки. Стоит увеличить резистор первой коррекции (между первым и вторым каскадом) или исключить его, т.е. оставить только конденсатор малой емкости, звук собирается в кучку, становится плотнее и четче. Далее в катоде второго каскада, сам резистор и параллельная емкость - влияет на степень появления "яда" и "язвления" с коррекцией средних (у кого Engl есть, тот понимает). И остается шунт анодного резистора третьего каскада - на сколько нужно больше/меньше песочных составляющих, тут решаются проблемы с так называемой "грязью" по высоким.
Второе - проявляется на атаке, в момент удара по струнам. В пониженном строе До (С), на моих струнах (!), появлялось запирание и некоторый "хлопок" по низам, глушение 6-й струны превращалось в "попукивание". Стоило только повысить строй, как это явление уходило значительно. Возможно это связано со степенью натяжения струн, не спорю. Но коррекция все же потребовалась, чтобы избавиться от этого явления полностью на строе Ре (D) (один конденсатор 470-680пФ между первым и вторым каскадами).
Будем на ты, так привычнее, ...если перехожу на вы, значит чувствую наезд, или пренебрежительное отношение, но радикально менять манеру дружественного диалога не собираюсь, кроме того, что все уяснилось
