Вставлю и свои 5 копеек...
Возился я с РТ2399 тоже - всем она хороша, вот только жаль они памяти пожалели - ну что стоило ее хотя бы удвоить?
Ну да речь не о том. Есть у РТ2399 один дефект, из-за которого выжать из нее максимальное отношение сигнал/шум невозможно - при малейшем перегрузе модулятора (и демодулятора тоже) происходит очень некрасивое вхождение в ограничение по питанию встроенных ОУ интеграторов (выводы 9-10 и 11-12 соответственно), причем ограничение нижней полуволны приемлемо - просто плоская полка, тогда как на верхней полуволне получается значительный зубец, очень мерзки звучащий в повторах. В результате приходится избегать даже близко подходить к порогу ограничения, а значит относительный вес шумов и искажений возростает. Положение спасают пара светодиодов, включенных между выводами соответствующих внутренних ОУ:
Я ставил желтые светодиоды 3мм с порогом около 1,5В.
Естественно, номиналы элементов в ФНЧ могут быть другие - я подгонял, как мне было нужно. И еще - светодиод на первом ОУ вполне может выполнять функцию индикатора перегрузки по входу - при перегругзках он ощутимо вспыхивает.
И еще один способ уменьшить шум - использовать частотную коррекцию на входном и выходном буферах, аналогичную Yerasov DM-5 (речь идет не об элементах ФНЧ(!), потому само звучание дилея не изменится). Т.е. на входном буфере задирается уровень ВЧ, поскольку спектр сигнала с гитары это позволяет, а на выходном буфере ровно на столько же ВЧ придавливается, при этом спектр прошедшего насквозь сигнала не меняется, а уровень ВЧ шумов понижается.
