Very Hot Topic (More than 50 Replies) Низковольтные ламповые педали (Прочитано 1344 раз)
20.12.2020 :: 04:48:31
Ламповые педали со встроенным осциллографом Очень довольный:
http://www.voxamps.ru/news/vox-valvenergy-novye-lampovye-preampy-ot-vox/
« Последняя редакция: 15.02.2021 :: 15:52:37 от KSG »
Re: Ламповые педали со встроенным осциллографом
Ответ #1 - 20.12.2020 :: 05:49:26
Практическое применение "холодных ламп":
https://meandr.org/archives/38102
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #2 - 25.12.2020 :: 04:01:27
Ну лампа то там не совсем холодная. Обычный прямонакальный триод, а по сути - вырожденный вариант вакуумно-люминесцентного индикатора с одним сегментом.
Схема и картинки уж лет 5 если не больше по сети гуляют. Народ это дело собирал используя наши индикаторы типа ИВ-22 и подобных, окрас звука можно менять соединяя разное число сегментов - то есть меняя площадь анода.
Ответ #3 - 25.12.2020 :: 05:29:29
Перегруз на основе многосегментного индикатора я помню, и звучал он на Ютубе хорошо.
Но у меня непреодолимое отвращение к фатальным напряжениям... Улыбка
Alex_SG
Ответ #4 - 25.12.2020 :: 08:41:11
Фатальным это каким? Улыбка
ВЛИ работают в диапазоне 15-40в обычно. Самое типичное для советских ИВ - 27 вольт.
Или как в том анекдоте:
-Представляешь, друга 12 вольт убило
-КАК?!?!
-В гараже аккумулятор с полки на голову упал...
Ответ #5 - 25.12.2020 :: 10:38:11
Не, это не фатально, безусловно. Я-то имел в виду это:
https://www.youtube.com/watch?v=OKFFZOuSYOk
Камрад с форума прислал мне тогда эту схему, там было +320 В для 6Н2П и +170 В для ИВ-17.
Если у вас есть под рукой варианты с низковольтным решением, то киньте их, пожалуйста.
Alex_SG
Ответ #6 - 25.12.2020 :: 12:04:42
Не стал бы я изводить ИВ-17 на ерунду, больно красивые Улыбка
Да и не думаю, что они будут жить долго, тем более счастливо при 170 вольтах, у них рабочее максимум 40, в импульсе до 70 всего лишь (и то, по моему, это запредельно).
Для экспериментов:
Вот проектик, глянул дату - ужаснулся, почти 16 лет прошло. 6н2п можно заменить на те же ИВ-22, благо их как грязи. Ну и дальше экспериментировать, резисторы может в катоды добавить....
https://yadi.sk/d/rdGa6KvexYmBaQ
А так то и 6н2п при ~20 вольтах на аноде работала. И по словам человека, которому тогда педаль в итоге уехала, оно даже звучало. Не хайгейн, конечно, но ему того не требовалось. А звук подобный тому, что на видео, вполне достижим был.
Кстати, чтобы не выходить из концепции миниатюрных педалек, вместо 6н2п/12ах7 я бы смотрел в сторону 6н16б, 6н17б, 6с(ххх)б. Ну и сочетать их со столь же миниатюрными ВЛИ при желании.
Написал и подумал - может и самому стоит заняться? Озадачен
« Последняя редакция: 25.12.2020 :: 17:22:36 от Alex_SG »
Ответ #7 - 25.12.2020 :: 12:40:45
Alex_SG
Ответ #8 - 25.12.2020 :: 12:58:02
6н2п по всем параметрам 1:1 меняется на 6н17б. Ну а потом и на ВЛИ Улыбка
Alex_SG
Ответ #9 - 25.12.2020 :: 13:13:59
И чтобы не отклоняться от темы встроенного осциллографа - есть ведь такая замечательная лампа 6Е1П (и другие). И кто сможет запретить использовать её триодную часть в тракте усиления? Ну а индикаторная будет весело подмигивать в такт музыке
Ответ #10 - 25.12.2020 :: 13:31:44
6Е1П я пробовал при низком напряжении - выглядит она жалко, кратер светится слабо и ущербно.
Видимо, без полноценного питания ей не обойтись... Печаль
Alex_SG
Ответ #11 - 25.12.2020 :: 13:47:04
http://www.155la3.ru/1e4av.htm
http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumnye_pribory/indiuvtornye_pribory/1e4a_v/185...
Вот эту я бы попробовал. Если бы вдруг нашел несколько...
Ответ #12 - 25.12.2020 :: 14:07:23
И даже доступна в продаже:
https://www.elec.ru/market/1e4a-v-lampa-14953360044.html
Но, боюсь, овчинка не стОит выделки - уж больно мизерная она, смотреть не на что...
"Волшебный глаз" на СМД-светодиодах выглядит гораздо более презентабельно Улыбка:
https://yadi.sk/i/2OFGNwdhe9T-yg
Alex_SG
Ответ #13 - 25.12.2020 :: 14:13:44
"на СМД-светодиодах" - не канонiчно  Смех
А так то не спорю, сделать красивый вакуумный индикатор очень сложное дело.
Ответ #14 - 25.12.2020 :: 14:38:24
Вот замечательное дизайнерское решение Улыбка:
https://www.instagram.com/p/B3ndLwPBrHg/
Alex_SG
Ответ #15 - 25.12.2020 :: 14:53:30
6е5с если не ошибаюсь. Или таки светодиоды? Улыбка
Но с козырьком выглядит круто.
Ответ #16 - 25.12.2020 :: 15:17:49
Это какой-то забугорный бутик, а устройство называется 6072 preamp.
Моё же СМД-шное рукоделие попало в перечень каноничных и фигурирует в паблике:
https://www.instagram.com/explore/tags/magiceyetube/
А целое семейство похожих индикаторов прячется здесь Смех:
https://www.instagram.com/p/CJJD-xNg6Dh/
Ответ #17 - 26.12.2020 :: 04:49:10
Камрады, кто в теме - подключайтесь к идее "простой осциллограф в примочке".
Единственное, что я бы уточнил: непременно надо, чтобы на его экране была традиционная масштабная сетка - без неё звуковизуальные "крякозябры" многое теряют в восприятии.
Alex_SG
Ответ #18 - 26.12.2020 :: 08:06:50
Я вот ещё раз перечитал ссылку из заглавного поста и все, что написано про Nutube и схемы на них.
И вот складывается у меня впечатление, что как обычно нет ничего здесь интересного, кроме маркетинговой шелухи. И никакого неограниченного срока службы чудо-лампы 6P1 тем более нет.
На счет осциллографа - помоему там просто контроллер с качественным LCD. Соответственно нарисовать там что угодно можно, а с координатной сеткой VOX просто не стал заморачиваться.
https://www.youtube.com/watch?v=Z8FPiANMrE4
Автоколебательный режим, мешанина на экране...
Зато красиво типа и можно продавать как новую фишку Улыбка
« Последняя редакция: 26.12.2020 :: 08:15:59 от Alex_SG »
Batualo
Ответ #19 - 26.12.2020 :: 08:40:52
KSG, а где можно послушать вашу примочку с низковольтным питанием на 6Н2П ?
