Very Hot Topic (More than 50 Replies) Сверхминиатюрные лампы - вызов классике (Прочитано 1059 раз)
Ал-ндр
Re: Сверхминиатюрные лампы - вызов классике
Ответ #140 - 09.11.2010 :: 19:58:33
Спасибо. А откуда инфа, и нет ли случаем данных по индуктивности на трансформаторы БТК1-П23 и БТС-П23 ?
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #141 - 09.11.2010 :: 22:11:59
Есть у меня несколько любопытных 6П30Б... и че бы с ними сделать? И несколько 6Н17Б осталось...
Кстати, глянул видео со Звексом - понравилось. Есть у кого-то схема под руками - че там тумблерками переключается?
« Последняя редакция: 09.11.2010 :: 22:12:35 от OldMike »
hamaha
Ответ #142 - 09.11.2010 :: 22:23:29
Ал-ндр, собери какой-нибудь простецкий L-метр на соплях, да и перемерь, что у тебя есть.
Делов-то на один вечер и схем полно в инете.
Простота хуже воровства.
Ал-ндр
Ответ #143 - 09.11.2010 :: 22:41:39
Тема вроде не о спикерсимах.
Тема не о спикерсимах, но процесс притормозился именно на нем. Хочу сделать линейный выход именно с трансформатора и просадить через пассивный спикерсим
Ну так и киньте простецкую  Подмигивание, только не отправляйте в гугл
Ответ #144 - 10.11.2010 :: 03:54:53
Мультиметр на основе звуковой карты:
http://qrx.narod.ru/prog/mm_k.htm
Всего пара резисторов...
Хотя в гугл как раз стоило б прогуляться...
xar
Ответ #145 - 10.11.2010 :: 08:50:54
@ Uncle_Cherry
в гугле поискал про твой. а про д серию скачанное валялось, но тоже оттуда.
Ал-ндр
Ответ #146 - 10.11.2010 :: 11:24:51
Peratron:
Благодарю. Попробую, пока подискиваю шнурки и гнезда
OldMike:
6П30Б - выходной пентод повышенной надежности, можно и SE и РР на них попробовать
Вот, если нет, их характеристики:
http://www.istok2.com/data/613/
xar
Ответ #147 - 10.11.2010 :: 13:47:32
@ Uncle_Cherry
интересен случай "небатарейного" питания твоей примы. питание у меня не с лесенки. следовательно отвода 30в нет. да и хочется All-Tube ). поэтому решил заменить первый каскад на еще один баллон. какие режимы посоветуешь?
Ал-ндр
Ответ #148 - 10.11.2010 :: 15:32:24
Вот на такой стадии находится мой SE - 1Ж18Б + 1П24Б. Первичная cхема в #80. Пустое место на плате - еще неопределенность: может петля будет, может еще один каскад или даже не знаю что ...
xar
Ответ #149 - 11.11.2010 :: 06:20:21
ничо у тебя бп однако %). ставь еще один каскад. "гейна много не бывает"(с) ))
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #150 - 11.11.2010 :: 06:50:14
xar писал(а) 10.11.2010 :: 13:47:32:
@ Uncle_Cherry
Можно использовать в триодном режиме (вторую сетку соединить с анодом).
Но 3 баллона будут сильно микрофонить. Лучше уж использовать 6Н**Б по классичеким схемам.
Vlds
Местоположение: Москвабад
Ответ #151 - 11.11.2010 :: 08:55:50
Ал-ндр, сомнительный выигрыш в размерах устройства.
Ал-ндр
Ответ #152 - 11.11.2010 :: 09:21:59
Особого выиграша и не должно быть. Хотя в весе однозначно есть  Улыбка, если б в противовес МП-1 применялся традиционно анодно-накальный трансформатор(он явно потяжелей).  Но дело тут больше в том что б найти применение миниатюрным лампам и другим ненужным предметам, как ТВЗ и МП-1. Работаю под девизом  Улыбка: хлама в доме должно быть меньше, а полезных вещей побольше.
xar
Ответ #153 - 11.11.2010 :: 10:39:36
@ Uncle_Cherry
да хочется все же использовать стержневые. попробуем. авось и не заведется)
GTLab - forever
Ответ #154 - 11.11.2010 :: 10:47:32
Да оно то и не заведется.
Просто будет звон от механического воздействия (небольшой амплитуды, и слышен только в паузе).
xar
Ответ #155 - 11.11.2010 :: 14:28:35
@ Uncle_Cherry
ну в какой то мере пружинный ревер обладает тем же косяком %)
Vlds
Ответ #156 - 11.11.2010 :: 14:42:40
Uncle_Cherry, вот как раз звон стержневых меня и заставил посмотреть в сторону нувисторов, чем сейчас и занимаюсь. Да и анодка у них пониже.
xar
Ответ #157 - 19.11.2010 :: 08:51:59
что то тема заглохла... все же, неужели при автосмещении на 1п24б все плохо? хочу селфсплит попробовать. как то не слишком хочется фазоинвертор делать
Ответ #158 - 19.11.2010 :: 08:55:20
а какие напряжения выдает этот бп с телека? хорошая идея для экспериментов.
« Последняя редакция: 19.11.2010 :: 08:55:35 от THRASH »
Ал-ндр
Ответ #159 - 19.11.2010 :: 13:54:09
Ниче не заглохла, со смещением все путем, скоро будет подробней отчет, терпение
+150В (с подстройкой, исп. для анода)
+12В(с хорошей стабилизацией и с подстройкой, можно тоже  использовать  для накала любых ламп, напр. 6Н23П, 6Н2П, 6Ж1П и др. )
+40В(где то так, пока его не использовал)
-15-28В(для смещения)
p. s\ Есть еще МП-3, МП-4 вроде как для 51-й трубки телека, тоже можно в эксперимент
