Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) Сверхминиатюрные лампы - вызов классике (Прочитано 1049 раз)
lart
Re: Ламповые батарейные примочки
Ответ #180 - 28.01.2011 :: 08:48:32
Ал-ндр, интересный прибор получился, слов нет.
Делал когда-то нечто подобное, но на полупроводниках. За основу брал известный прибор от Craig Anderton (по-моему, он назывался wah-antiwah), но переделывал под возможность универсального управления эффектом - педальное, от генератора и детектора огибающей.
В итоге получилась вещь, очень похожая на вот это http://runoffgroove.com/phozer.html, но с разницей во времени лет в 20 Улыбка
Uncle_Cherry Цитата:
А там могут быть и другие версии - с управлением генератором, огибающей и др. В одну кучу лучше все не лепить.
Я думаю, что как раз в этом случае 3 in 1 было бы вполне оправдано...
Ал-ндр, еще раз - молодец!
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #181 - 28.01.2011 :: 09:53:43
lart писал(а) 28.01.2011 :: 08:48:32:
Все-таки, я считаю, что педаль должна оставаться педалью.
Переключение Talk - Wah, ну плюс еще регулировки\переключения режимов, без никакого автоуправления.
А вот автоуправление имеет полное право на жизнь в отдельной примочке (лучше всего в составе мультиэффектора).
Ал-ндр, интересно бы задействовать эту ламповую схему в составе лампового перегруза (на выходе), или на входе (в качестве бустера).
Какие твои соображения?
Ал-ндр
Ответ #182 - 28.01.2011 :: 15:25:25
Спасибо всем за добрые отзывы.
Peratron:
Эффект прикольный. Но сдаётся мне, что ещё интересней будет сделать не пару переключаемых формант, а классический перестраиваемый фильтр - но не квакушечный, то есть, с обрезом верхов, а просто бегающий формантный пупырь на фоне ровной АЧХ. Там не только А и И - там и другие гласные
Если я правильно понял, типичный синтезаторский фильтр, как у Муга? Хотя там тоже, либо верха, либо низа режуться за частотой среза. Но на самой частоте среза подьем.
Я предложил такой вариант: суммировать форманту с частью входного сигнала. Это то что я назвал LeslieSim, хотя эффект далеко не однозначный, и по яркости  с трудом приближается даже до фэйзера. Но, при наличии богатого спектра(например в режиме "дист") звучит очень даже типа "лэсли",но зато  на "клине" вообще никак, точнее от квака не отличишь.
lart:
А я еще до этого делал по мотивам мурзилки, не помню как точно статья называлась, но там был 3-х звенный параллельный фильтр на ОУ и управлялось все синхронно. Я туда добавил модуляторы на БТ и генератор.  Таlk напоминал отдаленно, а вот  к phozer'у ближе всего. Коробочка еще сохранилась, можно будет понастальжировать где нибудь в "примочках из СССР"
Уже будет готовое изделие. А там могут быть и другие версии - с управлением генератором, огибающей и др. В одну кучу лучше все не лепить.
Uncle_Cherry:
Можно, педальный вариант без всякой автоматизации, поскольку изготовление(или приобретение) самой педали займет много усилий. А если уже другой вариант примочи то:
или генератор, или по огибающей, или все вместе, в одной педали.
Ал-ндр
Ответ #183 - 28.01.2011 :: 15:35:31
Что интересно, применение "до" и "после" перегруза  этой схемы дает разные эффекты, и оба имеют право на жизнь. Я применял "после" перегруза, но применение "до", т. е.  в качестве "бустера", может существенно преобразить работу самого перегруза, примеров достаточно: напр. Middle Boost
hamaha
Ответ #184 - 28.01.2011 :: 15:41:01
Ал-ндр.
Третий сэмпл меня впечатлил. Зачоот.
Для питания можно, наверно, использовать планку преобразователей от Uncle_Cherry.
Простота хуже воровства.
Ал-ндр
Ответ #185 - 28.01.2011 :: 16:22:13
Ага ж  Подмигивание, тут как раз  все рядом - все в одной теме, далеко и ходить не надо. Две лампочки - значит батарейный вариант, а на одной можно просто Wah построить
hamaha
Ответ #186 - 28.01.2011 :: 16:46:11
Я только не понял, как ты управлялся одновременно с гитарой и примочкой, ведь она в виде педали еще не оформлена. Реампинг?
Ал-ндр
Ответ #187 - 28.01.2011 :: 17:05:58
В виде педали - нет. Играл в макет и +"прицеп", в виде совковой педали
Ответ #188 - 28.01.2011 :: 20:32:16
Не совсем - нужен по сути параметрический эквалайзер с электронной перестройкой частоты резонанса.
Потому танец имеет смысл начинать именно от схемотехники эквалайзеров.
Причём, режим режекции - пупырь не вверх, а вниз - тоже интересно звучит при перестройке резонанса.
И доброту регулировать тоже весьма уместно - тоже расширяет применимость.
В качестве одной из возможных реализаций можно рассмотреть структуру обычного квака - только сигнал подавать не в инвертирующий вход, а в точку соединения конденсаторов полумоста с резистором управления частотой. Получается полосовой фильтр - потому необходимо дополнить обходной цепью всепропускания. И обязательно учесть фазу при сложении!
В этом варианте трудности с управлением добротой - но в кваке оно точно также, и никого при этом не напрягает.
Из особенностей такой фильтровой структуры - у неё при перестройке не постоянная добротность, а постоянная ширина полосы пропускания!
Эта структура удобна для электронного управления - просто вставляется вместо переменного резистора полевик, который сидит истоком на земле.
Но, конечно, уместны и более продвинутые структуры - параметрические темброблоки в этом смысле хороший прототип...
Ал-ндр
Ответ #189 - 28.01.2011 :: 21:07:00
Если все это применительно к ПП схемам, то все это интересно. Другое дело, как это реализовать в схемке на 2-х лампочках, да еще и прямонакальных.
Ответ #190 - 28.01.2011 :: 21:41:24
"А вот за это вам и платят деньги" (с)...
Шутка, есно...  Подмигивание
Ал-ндр
Ответ #191 - 28.01.2011 :: 22:09:15
А все ж прямонакальные, не такие уже безнадежные
Вот реализация управления по 2-й сетке при построении VCA. "Почти" батарейный вариант.  Правда обилие камней немного ужасает.  Из этого следует, что можно на этом принципе построить, например трэмоло. Еще один прибор в ассортимент ЛБП.
А что б построить  VCF понадобиться, по крайней мере две лампочки, правда еще трансформатор, и еще без каскада истокового повторителя не обойтись
GTLab - forever
Ответ #192 - 29.01.2011 :: 18:25:39
Peratron писал(а) 28.01.2011 :: 21:41:24:
[ "А вот за это вам и платят деньги" (с)...
@ Peratron, перестань издеваться над энтузиастами Улыбка. Нас и так очень мало Печаль.
Ал-ндр писал(а) 28.01.2011 :: 15:25:25:
Хороший был толчок для размышлений, только народ не среагировал. В том числе и я.
Ал-ндр, а ты - раскусил Подмигивание
hamaha писал(а) 28.01.2011 :: 15:41:01:
Ал-ндр.
Мне больше понравился второй. Хотя в третьем, Ал-ндр коду неслабо нарулил.
Ал-ндр
Ответ #193 - 29.01.2011 :: 18:51:20
А что скажете насчет управления по 2-й сетке, см. мой предыдущий пост
GTLab - forever
Ответ #194 - 29.01.2011 :: 18:56:53
Ал-ндр писал(а) 29.01.2011 :: 18:51:20:
Не пробовал, не знаю. Но, предполагаю, что искажения сигнала (несимметричного) не избежать. Хотя, в ламповом варианте, это нисколько не повредит.
Ал-ндр
Ответ #195 - 29.01.2011 :: 19:12:03
Это я к тому, что на одной лампочке можно построить трэмоло. Его обычно ставят перед искажающим каскадом.
Например, если взять вашу примочку, то это так:
ПТ--1Ж24Б(трэмоло)--1Ж24Б(dist)--TS
но это так, мысли вслух
GTLab - forever
Ответ #196 - 29.01.2011 :: 19:15:44
Ал-ндр писал(а) 29.01.2011 :: 19:12:03:
Никогда не стану делать тремоло на лампах.
Ал-ндр
Ответ #197 - 29.01.2011 :: 19:32:16
Генератор понятно что не на лампах. А вот например, как звучит у Тарантулов - тремоло с кваком, очень прикольно
GTLab - forever
Ответ #198 - 30.01.2011 :: 02:05:53
@ Ал-ндр, все это хорошо. Можно придумать много интересного и прикольного.
Но, ты заметил, какая была реакция форума на очень выдающийся эффект? Я тебе отвечу - никакая.
   Так вот, для начала нужно сделать достаточно простое устройство, доступное для повторения не очень искушенными в электронике читателями ГТ-лаба.
И получить положительные отзывы.
   Потом уже можно будет перейти к более усложненным моделям.
Иначе, это будет простое сотрясание воздуха, и тема очень быстро уйдет в небытие.
Ал-ндр
Ответ #199 - 30.01.2011 :: 08:49:55
Так вот, для начала нужно сделать достаточно простое устройство, доступное для повторения не очень искушенными в электронике читателями ГТ-лаба. И получить положительные отзывы.
Куда уже проще  Подмигивание. Положительные отзывы, конечно, всегда приятно, но вы наверное согласитесь, что не для этого тут сидим  Подмигивание Т. е. меня как бы не останавливает, будут тут какие либо записи или нет, все равно буду пробовать.
По сабжу, если для простоты, можно собрать wah(он же бустер) на одной лампочке. Питание - любой из преобразователей Uncle_Cherry или у меня есть схема простого преобразователя(только он  для адаптера). Или гирлянда из батареек  Улыбка на худой конец. Что б попробовать нужно только желание.
А еще, не секрет, что этот принцип можно реализовать, на двойном триоде, например 6Н23П, 6Н2П и т.д. Только это уже будет не батарейный вариант.
А напоследок кусочек Tito & Tarantula - От заката до рассвета все ж поставлю. Вот такой эффект еще хочу - трэмоло с кваком.
http://www.onlinedisk.ru/file/599891/
« Последняя редакция: 30.01.2011 :: 13:01:27 от Ал-ндр »
Topic Tools
