и звучание этих усилителей веьсма специфичное-полный винтаж и олд скулТак в этом и весь кайф!
Хотя, на басовом ламповом аппарате можно такие модерновые приколы накрутить, что ни один холодный конец не даст.
Далее... на мой взгляд, 200 ламповых басовых ватт это конечно круть, но для дольшинства задач за глаза хватит 100 ваттной башки, её цель ведь не "прокачать" собой весь зал, всю сцену, а правильно сформировать звук и раскачать кабинет, например 1*15' или 2*10-4*10. Если использовать не самые тупые динамики, с учётом гармоник и компресии, которые даёт ламповый оконечник, эта 100 ваттная башка сдует рядом стоящие транзисторные аппараты вдвое, а то и вчетверо большей мощности.
Далее насчёт необходимой частотки - все эти разговоры про то, что нужна внизу линейность до 35 герц - утопия. Это совершенно не нужно. Стандартный среднестатистический "энергетический центр" баса, это 80 герц, ниже - редко. Самая низкая нота "ми" на 4-х струнной бас-гитаре это 41.2 Гц основной тон, а реально преобладает в нём 2-я гармоника 82.41 Гц. "А как-же 5-струнные басы и Drop-down?" спросите вы - я скажу, что там опять-же в основном гармоники работают, а на самых нижних частотак находится в основном вредная артикуляционная грязь и очень редкие случаи, когда там основной тон нижних струн. Излишние расширение частотки в сторону крайнего низа "пожирает" общую динамику, делает звучание "грязнее", "неповоротливее" и др. Так что, реально 40 герц как крайняя нижняя частота - это "за глаза" хватит. Если правильно сделать секцию преампа, то в самом простом случае можно для 100-ваттной басовой башки использовать стандартный гитарный выходник и силовик, например по 4*6L6. Да тот-же Yerasov-ский от Bulldoser подойдёт вполне. По схеме тоже всё стандартно, единственно, скорее всего понадобится введение более глубокой ООС в мощнике, иначе бубнить будет.
Всё это можно сделать довольно компактно, более того - в стандартные размеры "башки" влезет ДВА таких усилка, которые можно нагрузить отдельно на 1*15 и 2*10 например, а можно в мост включить, а можно и в стерео для желающих. Мало не покажется, это стопудово!
