Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) Собрал Soldano Super Lead (Прочитано 1761 раз)
MARcus
Re: Собрал Soldano Super Lead
Ответ #100 - 24.04.2012 :: 15:42:17
Wowa писал(а) 24.04.2012 :: 06:33:22:
Вчера попробовал одеть этот "клюв" на "Кларостат". Все отлично, подходит как родной Улыбка
Супер!
Я их уже оплатил, и они уже едут  Улыбка
Wowa
Ответ #101 - 24.04.2012 :: 15:51:26
BNC-50 писал(а) 24.04.2012 :: 15:30:02:
Tex писал(а) 24.04.2012 :: 12:53:54:
@ Wowa
А ты не мог бы сделать эскиз шасси?
Я бы задал вопрос немного иначе.  Насколько совпадают размеры шасси оригинала и копии от Вебера? Чертеж прилагается.
http://www.onlinedisk.ru/file/866500/
ОК, проверю, но сразу могу сказать, что расположение трансформаторов не соответствует оригиналу  Улыбка Думаю, в остальном все должно совпасть (как и в "еропкинском" pdf-нике.
Кстати для сравнения с оригиналом временно отключил петлю в клоне. Пока на большой громкости не сравнивал, но на первый взгляд стало почище, попрозрачнее и пошире. Все-таки не зря на самых первых СЛО не было петли и даже инструкция как-бы намекает, что петля это опция:
http://s19.postimage.org/qa2xuvwgx/SLO_100_manual.jpg
Круглые глаза
« Последняя редакция: 24.04.2012 :: 15:52:53 от Wowa »
Tolik
Ответ #102 - 24.04.2012 :: 17:54:57
Я бы задал вопрос немного иначе.  Насколько совпадают размеры шасси оригинала и "копии" от Вебера? Хотя бы основные размеры. Чертеж прилагается.
Не совпадают.
У шасси по ссылке длина 22 дюйма (это примерно 560 мм), у оригинала в районе 600 мм (+/-).
На первый взгляд это мелочи, но дроссель точно уже в подвал не влезет.
MARcus
Ответ #103 - 24.04.2012 :: 17:55:06
@ Wowa, а обратную сторону инструкции можно для полноты картины, если она у тебя?
И ещё вопрос.
Не нахожу на схемах СЛО переключателя нормал/овердрайв, что на лицевой панели, это - мод?
Очевидно, этот свич стоит параллельно футсвичу через размыкающиеся контакты на гнезде-джеке футсвича, так?
Думаю такой же сделать в Хот Роде.
Wowa
Ответ #104 - 24.04.2012 :: 18:06:49
И ещё вопрос.
К сожалению, у меня инструкции нет. Это картинка от лота, который я упустил Улыбка))
Да, в оригинале с "морды" каналы не переключаются (по умолчанию включен овердрайв  Класс )
Про отключение "намордного" переключателя ты все правильно написал.
Wowa
Ответ #105 - 24.04.2012 :: 18:13:36
Tolik писал(а) 24.04.2012 :: 17:54:57:
Не совпадают.
Размер шасси 592*177*62,5
MARcus
Ответ #106 - 24.04.2012 :: 18:21:57
Wowa писал(а) 24.04.2012 :: 18:06:49:
Жаль. Что упустил Улыбка
Ок  Класс
Wowa писал(а) 24.04.2012 :: 18:13:36:
Оу! Размер с точностью до десятых миллиметра! Класс
« Последняя редакция: 24.04.2012 :: 18:25:24 от »
Wowa
Ответ #107 - 24.04.2012 :: 18:26:06
@ MARcus
Да, жаль Улыбка Но на тот момент первый СЛО еще не приехал и было немного стремно и я "не дожал" тот лот Улыбка
Кстати, на ebay сейчас с бу лотами совсем грустно ( Висит один "ржавы" 92-го года, но никто его брать не хочет Улыбка
BNC-50
Ответ #108 - 24.04.2012 :: 19:32:05
Wowa, спасибо. Истина в первой инстанции установлена, но есть разночтения и в импортных ПДФках, и в чертежах Вебера.
ПДФ    590,5 х 190,5 х 63,5
Веб.     558,8 х 190,5 х 63,5
Еще мелькали где то на форумах размеры 584 х 190,5 х 63,5 (у меня все ходы записаны Подмигивание), но как бы не ядреную бонбу делаем, можно допусками пренебречь.
MARcus
Ответ #109 - 24.04.2012 :: 19:52:37
Wowa писал(а) 24.04.2012 :: 15:51:26:
Петля по идее будет несколько компрессировать звук, отсюда "пошире". "Попрозрачней" и "почище" - лампы петли всё же привносит свои гармошки...
Кстати, на Ректе то же - почище, порезче без петли.
Было несколько замечаний, что Марк 4 не звучит без своих "петельных" каскадов...
mesarubka
Местоположение: Украина
Ответ #110 - 24.04.2012 :: 21:36:43
Wowan а есть сэмпла на то что вышло и как звучат трансы от немца???????? я их заказал - на вид и по отзывам очень качественно - ты что скажеш ??
клон прикольный
Jarroy
Местоположение: Магнитогорск
Ответ #111 - 25.04.2012 :: 06:12:10
Просто перевод с дюймов в метрику.
23,3*7,5*2,5 дюймов.
Если хотите точную копию, переходите на дюймы.
off Говорят что Туполев на Ту-4 так и сделал  Улыбка
Wowa, давно слежу за твоими работами. Просто супер! Виден рост по сравнению с предыдущими моделями.
Очередной раз копирую фото в папку "Wowa"  Класс
« Последняя редакция: 25.04.2012 :: 06:16:55 от Jarroy »
MARcus
Ответ #112 - 25.04.2012 :: 08:42:36
Jarroy писал(а) 25.04.2012 :: 06:12:10:
аа, не сообразил...
Wowa
Ответ #113 - 25.04.2012 :: 15:05:42
@ mesarubka
IGPW безотносительно сравнения с оригиналом, которого на большом звуке еще не было звучат очень хорошо. К изготовлению претензий тоже нет. Силовик практически не греется.
Относительно похожести на оригинал пока могу сообщить только то, что у IGPW набор выходника примерно на 2,5мм меньше, чем у DeYoung.
Вот немножко семликов клона, которые записал пару недель назад. Писалось в большой спешке, поэтому пока только это. Позже будут нормальные )
http://12ax7.ru/SLO/SLOclone/
Цепочка ЛП Стандарт 82 - Clone - 2*12 c Fane Medusa и снято SM57 + Senn 906 (его совсем чуть-чуть).
Некоторое представление о звуке получить можно )
@ Jarroy
Все правильно про дюймы написал ) Надо измерить дюймовой линейкой (где-то была Улыбка
MARcus
Ответ #114 - 25.04.2012 :: 20:00:03
@ Wowa, ещё вопрос по клювам: а какая глубина колодца под вал?
А то у меня 19 мм вырисовывается торчания потенциометра из шасси... 7мм резьбы и 12 вала...
Можно, конечно, притопить, но это 4мм, но это максимум...
Сейчас посмотрел фото оригинала, что ты выложил на предыдущей странице - там получается бутерброд на резьбе пота с внутренней стороны: шайба-гайка-шайба. У меня получается только шайба.
Короче, наверно, мне придётся опустить плату ниже, а поты с платой соединить моножилой.
Дело в том, что в оригинальном Хот Роде поты впаяны в плату, а между потами и шасси имеется прокладка, миллиметра 2 толщиной, и размещение платы это учитывает... В том варианте, что у меня есть, плата подходит вплотную к передней части шасси, и поты из-за этого выдаются сильнее вперёд.
А плата и так просится ниже, т.к. элетролиты длинные (высокие Улыбка)
« Последняя редакция: 25.04.2012 :: 20:14:01 от »
MARcus
Ответ #115 - 25.04.2012 :: 21:20:07
Поглядел данные на Тьюбтауне - габарит клюва 13,7 мм. Т.е. глубина отверстия будет около 10 мм...
Похоже, Кларостаты ждёт обрезание... Обидно, да...
Wowa
Ответ #116 - 26.04.2012 :: 10:12:42
@ MARcus
Глубина - 10мм.
MARcus
Ответ #117 - 26.04.2012 :: 11:38:50
@ Wowa? сенкс.
А у тебя ручки стали без проблем?
Возможно, Роб отрезает валы как раз под СЛО-шные ручки...
Либо заказывает с такой длиной.
Wowa
Ответ #118 - 26.04.2012 :: 11:42:22
@ Wowa? сенкс.
Зазор миллиметров 6 где-то. Я не стал отпиливать.
В оригинале - меньше миллиметра. Скорее всего Май пилит и, судя по фото, из таких с длинным валом:
http://www.soldano.com/wp-content/uploads/2010/10/LM_SAL-89.jpg
MARcus
Ответ #119 - 26.04.2012 :: 12:45:12
Wowa писал(а) 26.04.2012 :: 11:42:22:
ага, разглядывал сегодня эту фотку. И другие тоже и пришёл к выводу, что пилят под разные усилители: где поты на передней панели шасси стоят, а где на фальшь-панели...
Ну ладно, как продвигается сравнение-то?
А то я тут зафлудил всё этими потами с клювами (кстати, подтверждаю несоответствие реального номинала потов указанному на корпусе  Со сжатыми губами)
Topic Tools
