Very Hot Topic (More than 50 Replies) Собрал Soldano Super Lead (Прочитано 1924 раз)
Wowa
Re: Собрал Soldano Super Lead
Ответ #120 - 26.04.2012 :: 13:58:08
Wowa писал(а) 26.04.2012 :: 11:42:22:
судя по фото, из таких с длинным валом:
http://www.soldano.com/wp-content/uploads/2010/10/LM_SAL-89.jpg
ага, разглядывал сегодня эту фотку. И другие тоже и пришёл к выводу, что пилят под разные усилители: где поты на передней панели шасси стоят, а где на фальшь-панели...
Ну ладно, как продвигается сравнение-то?
А то я тут зафлудил всё этими потами с клювами (кстати, подтверждаю несоответствие реального номинала потов указанному на корпусе  Со сжатыми губами)
Я пока готовлюсь к сравнению Так сказать привожу усилители к более-менее однородному состоянию.
В частности сделал у клона "мод" по обходу петли:
Решение может и не бесспорное, но изящное в плане воплощения в "железе" и позволяющее полностью исключить петлю. У Майка, кстати, этот мод реализован следующим образом:
Мне мой вариант больше нравится  Улыбка
MARcus
Ответ #121 - 26.04.2012 :: 15:33:15
У тебя более труъ  Улыбка, но в момент коммутации лампы испытают стресс, если коммутировать нагорячую, так что Майк, наверно, не с проста сделал так, как сделал  Круглые глаза
Wowa
Ответ #122 - 26.04.2012 :: 15:50:34
В любом случае такой обход (что у меня, что у него) не предполагает горячего переключения. Более того, чтобы это самое переключение осуществить нужно снять решетку... Улыбка
И еще. Вот фото усилителя "правой руки Майка" индейца-Била:
http://soldano.conforums.com/index.cgi?board=general&action=display&num=13155414...
У аппарата также присутствует обход петли с той лишь разницей, что она осуществляется в "полуавтоматическом" режиме:
"switchable loop, bypassed when return jack not used, send jack still active".
На фото прекрасно виден жгут из 4-х проводов идущих в общем экране. А это:
- зеленый - сетка ретурна;
- красный - катод второго КП;
- белый - вход на ТБ;
- черный - катод второго КП.
Весь этот шлейф идет через все шасси к переключателю, расположенному рядом с гнездами посыла-возврата. Одно из гнезд выполняет функцию переключателя.
Вот как-то так ((( На мой взгляд весьма стремное решение.
Wowa
Ответ #123 - 28.04.2012 :: 15:41:01
Приехал Хот-Род:
MARcus
Ответ #124 - 28.04.2012 :: 18:33:59
Ауффигетть!
Круть!!
Паздрям!!!
Буду признателен за подробные фото внутрянки Хот Рода !!!  Очень довольный
ПС
С этого ракурса силовики кажутся одинаковыми у СЛО и Хот Рода...
« Последняя редакция: 28.04.2012 :: 18:36:05 от »
Gregg
Ответ #125 - 28.04.2012 :: 20:52:42
Относительно похожести на оригинал пока могу сообщить только то, что у IGPW набор выходника примерно на 2,5мм меньше, чем у DeYoung.
Я мерял у оригинала сопротивление первички 24 Ом, индуктивность около 4 Гн (на диг. мультиметре). У IGPW первичка 38 Ом была кажется.
« Последняя редакция: 28.04.2012 :: 20:54:27 от Gregg »
Wowa
Ответ #126 - 22.05.2012 :: 13:58:53
Пополнение коллекции. SLO 99. На этот раз "классический" вариант с петлей в "зменой" расцветке.
MARcus
Ответ #127 - 23.05.2012 :: 12:39:42
Круто!
Скоро можно будет СОЛить СОЛдано  Улыбка
Ждём, ждём результатов сравнения.
Wowa
Ответ #128 - 24.05.2012 :: 10:42:37
@ MARcus
Спасибо.
Кстати, провел некоторые измерения трансформаторов:
http://postimage.org/image/yojjf7jxb/
« Последняя редакция: 24.05.2012 :: 10:43:54 от Wowa »
MARcus
Ответ #129 - 24.05.2012 :: 14:32:08
Онетикс ближе всех...
Wowa
Ответ #130 - 25.05.2012 :: 09:46:40
Сложно сказать. Я пока не проводил сравнение Onetics vs IGPW, но могу сказать, что последние по крайней мере геометрически значительно ближе к DeYoung. Да и индуктивность "первички" у IGPW ближе к оригиналу...
Wowa
Ответ #131 - 10.06.2012 :: 20:39:47
Сегодня реампнули оба СЛО и клон. Вот результат:
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=222500.msg5468291#msg5468291
mesarubka
Местоположение: Украина
Ответ #132 - 11.06.2012 :: 07:28:42
89 и клон похоже что в ноль вышли...... 99 почемуто верхастее -- вове спасибо за всю инфу по параметрам сло....
MARcus
Ответ #133 - 11.06.2012 :: 12:15:25
mesarubka писал(а) 11.06.2012 :: 07:28:42:
+1
+100500
sadky
Ответ #134 - 11.06.2012 :: 16:27:36
Извините, а как послушать-у меня не получается Плачущий
Wowa
Ответ #135 - 11.06.2012 :: 18:54:36
sadky писал(а) 11.06.2012 :: 16:27:36:
А так:
http://12ax7.ru/SLOreamp/SLO89.wav
http://12ax7.ru/SLOreamp/SLO99.wav
http://12ax7.ru/SLOreamp/SLOClone.wav
@ mesarubka
У клона и 89 на записи нет петли и одинаковый комплект ламп. У 99, соответственно, петля (в которой JJ) и на выходе вместо 6L6JJ - Sovtek 5881WXT.
N1K
Ответ #136 - 11.06.2012 :: 21:01:58
В этом сравнении, для полноты картины не хватает поделки на совковой комплектухе, с выходником на железе от силовика и тд Подмигивание
MARcus
Ответ #137 - 12.06.2012 :: 07:16:03
@ N1K, а кто мешает?
Вперёд!  Подмигивание
Ответ #138 - 12.06.2012 :: 07:18:12
Опять же, че далеко ходить. Ерасов подобным образом собран. Правда на хорошей комплектухе, но конечно иной от оригинала.
@ MARcus Видел твой клон Улыбка
« Последняя редакция: 12.06.2012 :: 07:21:17 от THRASH »
N1K
Ответ #139 - 12.06.2012 :: 08:19:32
Мешает отсутствие оригиналов, да и поделки тоже Подмигивание
@ THRASH
вот у Ерасова меня только выходники в младших моделях смущают, а в остальном нормально за такие деньги
