Цитата:У тебя более труъ
, но в момент коммутации лампы испытают стресс, если коммутировать нагорячую, так что Майк, наверно, не с проста сделал так, как сделал
В любом случае такой обход (что у меня, что у него) не предполагает горячего переключения. Более того, чтобы это самое переключение осуществить нужно снять решетку...
И еще. Вот фото усилителя "правой руки Майка" индейца-Била:
http://soldano.conforums.com/index.cgi?board=general&action=display&num=13155414...У аппарата также присутствует обход петли с той лишь разницей, что она осуществляется в "полуавтоматическом" режиме:
"switchable loop, bypassed when return jack not used, send jack still active".
На фото прекрасно виден жгут из 4-х проводов идущих в общем экране. А это:
- зеленый - сетка ретурна;
- красный - катод второго КП;
- белый - вход на ТБ;
- черный - катод второго КП.
Весь этот шлейф идет через все шасси к переключателю, расположенному рядом с гнездами посыла-возврата. Одно из гнезд выполняет функцию переключателя.
Вот как-то так ((( На мой взгляд весьма стремное решение.
