Very Hot Topic (More than 50 Replies) Оборудование для записи в комп своими руками? (Прочитано 1291 раз)
Re: Оборудование для записи в комп своими руками?
Ответ #100 - 28.11.2010 :: 09:14:07
Эти ширмы для концерта больше, дома лучше подойдут со звукопоглощающим материалом.
Разумеется, для концерта. Для дома они бесполезны...
Что он там ловит 2-мя микрофонами?
Честно говоря, не знаю - стерео тут бессмысленно ловить...
Ответ #101 - 28.11.2010 :: 12:29:48
Peratron писал(а) 28.11.2010 :: 09:14:07:
Есть такая мысль: усилителей 4 шт.,  а кабов 2 шт. - возможно на каждый идет по паре динамиков, поэтому каждый микрофон просто снимает звук своего усилка, а симметрия просто для красоты  Улыбка
Тут вот все видео целиком  http://www.youtube.com/watch?v=fgWaYanW3GQ&feature=related
« Последняя редакция: 28.11.2010 :: 12:30:11 от dks »
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #102 - 28.11.2010 :: 20:16:07
ширмы как ширмы... У Metallica и Dream Theater постоянно. У HiM видел в Live at the Orpheum, у U2 в Москве...
Peratron, к чему сей подвод?)
Ответ #103 - 28.11.2010 :: 20:20:54
@ blackbuzz
Просто констатация факта.
Ответ #104 - 29.11.2010 :: 10:21:28
Так че для мониторов из маяковских динамиков нужен увеличенный обьем? Или подойдут их родные, довольно маленькие ящики?
« Последняя редакция: 29.11.2010 :: 10:22:21 от THRASH »
Ответ #105 - 29.11.2010 :: 10:47:42
А что такое "маяковские динамики"?  Ужас
Ответ #106 - 29.11.2010 :: 11:04:02
Peratron писал(а) 29.11.2010 :: 10:47:42:
я так понимаю, это 10ГД-36 - они вроде к магнитофону Маяк шли в комплекте. Кстати да, какой объем к ним будет оптимальным - может тоже созрею для экспериментов.
« Последняя редакция: 29.11.2010 :: 11:04:19 от dks »
Ответ #107 - 29.11.2010 :: 11:15:36
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1290269510/0
В моей местности их все знают как маяковские.
Обычно они идут в коробке по 5 см в стороны до стенок от динамика, и в глубину где то на 250
« Последняя редакция: 29.11.2010 :: 11:18:41 от THRASH »
Ответ #108 - 29.11.2010 :: 13:36:09
Ни разу не помню - шли, но не к Маяку: у Маяка не было полных стереофонических моделей.
Или речь о кассетниках?
А тут считай сам - программок для расчёта достаточно много. Всякие там ПАС-акустик и т.п.
Бессмысленно пытаться получить ниже 70 ...75 Гц в пассивной реализации.
А в случае ЭМОС всё становится совсем-совсем другим...
Если что - на митьке они есть в продаже: в цоколе. И лучше сразу брать 25-ваттную версию...
Ответ #109 - 29.11.2010 :: 13:54:07
у меня есть самоперебранные 10ки. Но думаю их вполне хватит для сведения. Думаю при 5ти ватах будет грохот. Наверно придется пихать их в родные ящики.
« Последняя редакция: 29.11.2010 :: 13:54:49 от THRASH »
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #110 - 05.12.2010 :: 17:23:54
Знаю людей делающих хорошие миксы на немониторных АС, думаю гораздо важнее тренированый слух.
А может у кого есть схема вот такой штуки?
http://compmusic.ru/product_info.php/info/p59427_Radial_X-Amp__reamper,_konverte...
DIMEbag
GTLab
Ответ #111 - 05.12.2010 :: 18:30:56
АС должна иметь хороший отклик. АЧХ можно эквалайзером править
именно хорошим откликом объясняется популярность NS10 при том что низа в них нет вообще.
Если есть правильный отклик на импульсный сигнал, то неважно мониторной называют АС или нет, на ней можно делать миксы. если же нет-то вы просто не услышите ошибок, они будут всплывать в других местах. И тренированный слух тут НИКАК не поможет. Ибо там нечего просто слышать. Когда лет 5-10 покрутите ручки, поймёте.
Да и "хорошесть" микса вещь растяжимая "хорошо" для российского демо и "хорошо" для издания на западном лейбле - две очень разные вещи.
PS я вообще реально "хорошего" микса металла и альтернативы сделанного в России не слышал, в то время как западные сплошь и рядом.
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #112 - 05.12.2010 :: 18:41:13
Ну я имел ввиду миксы не уступающие по качеству "фирмачам" сведеных на Русских студиях.
Полностью согласен, нам еще гнаться за ними и гнаться.
Ответ #113 - 05.12.2010 :: 19:37:02
A что скажешь про Оргию Праведников?
DIMEbag
GTLab
Ответ #114 - 06.12.2010 :: 17:52:38
to Peratron: прежде всего скажу, что Ветхов мне очень нравится как барабанщик, где бы он не играл =D
про праведников могу сказать - при интересной музыке и в общем-то достаточно хорошем звуке, в нём присутствуют типичный российские проблемы(из того, что я слышал-до 2007 года включительно), как-то: Проблемы с верхней серединой 1-2кГц, они жёстковатые и холодные. Верх слишком стерильный - чересчур прохрачный, нет необъодимой сатурации, а если и есть, то обязательно "пережато", либо к мути скатывается.
далее так и не совладали с 400Гц - опять же слегка гулковато, низ грубоват.
Это касаемо общего микса.
касаемо гитар - не знаю через что писались, но тембр "узковат", как будто примочка на входе стоит, нет правильного "жира (как например у Killswitch engage - альбом End of heartache(очень правильный гиатрный звук там), ну и тому подобных. Т.е. в итоге гитара не жирная и плотная, а "режущая", этого быть не должно.
Вокала слишком много, он не сидит в миксе, а "торчит" над ним, должен сидеть плотно(а-ля slipknot, slayer, а для мелодичного вокала - Nickelback и Stone sour), не выпирая, но при этом прекрасно читаться.
Ну вобщем на самом деле это все те проблемы, которые присущи миксам российской рок музыки, а вслед за ней и металла.
Самая большая проблема в итоге-"холодность" звучания и отсутствие нормальных "планов". Вот как-то так)
Ответ #115 - 06.12.2010 :: 18:37:06
@ DIMEbag
ТЬнкс...
Просто мне любопытно услышать оценку конкретного музыкального контента, создание которого я наблюдал от зародыша и до тиражной копии  Класс
Совершенно не пытаясь вступить в полемику и в общем и целом не имея возражений, хотел бы просто акцентироваться так же и на традиционной критике "всех тех проблем, которые присущи миксам российской рок музыки, а вслед за ней и металла": поскольку критика традиционна и все вроде как бы понимают, что надо по другому - по другому почему то не получается  Озадачен
Отдельное замечание - насчёт вокала: в моём представлении всё же калугинский вокал остался бардовским и не слишком садится в жёсткую фактуру по чисто идеологическим основаниям. И это - особенность исполнителя, которую никто кроме него преодолеть не в силах...
DIMEbag
GTLab
Ответ #116 - 06.12.2010 :: 18:57:59
Я, кстати. так и не понмиаю что мешает преодолеть эти проблемы - вроде все слышат, а изменить ничего не получается. Возможно либо звукорежи работающие с этим материалом недостаточно профессиональны, либо не полностью "в теме". надо ведь очень много такого материала отслушать, чтобы понимать как делать.
А те кто в теме, возможно не имеют достаточного образования.....
Но во всех миксах одни и те же огрехи... И зачастую в 95% случаев ещё до вступления вокала можно сказать, что микс сделан в России.
Может быть как "white man can't  jump" в баскетболе, так и "russian man can't play metal?". шутка %)
На самом деле ещё играют весьма плохо по сравнению с тем как надо.
Про вокал в данном случае абсолютно согласен, надо его каким-то путём "укладывать" в аранжировку именно исполнителю, а не звукорежу. Искать какой-то путь.
Ответ #117 - 06.12.2010 :: 19:16:39
Я полагаю, что как раз именно это шуткой и не является. Причём, не имея никакого желания задеть нежные чувства присутствующих, всё же убеждён, что и они (ты... я...) не владеют темой на уровне мозжечка, как то должно быть на самом деле: это всё сосредоточено в области неосознанного знания, и отечественное коллективное бессознательное не накопило ещё критической массы для реального прорыва.
Мы - как музыкальная ментальность - слишком ещё молоды и потому слишком подвержены детским ошибкам...
DIMEbag
GTLab
Ответ #118 - 07.12.2010 :: 19:34:10
Вообще есть такое ощущение. Как будто не хватает какого-то ощущения микроритмики, динамики. Как бы ноты читаем и играем, а то самое чувство "напора", накачки", вобщем то, что называется словом "подача", вложить не можем. Причём все: барабанщики, гитаристы, басисты....
Потому и звучит всё слегка холодновато
при том что например классическую музыку у нас прекрасно умеют играть.
Ответ #119 - 07.12.2010 :: 22:59:13
Просто не нужно пытаться делать "как там", что-то копировать, за кем-то "успевать", подстраиваться. Нужно делать то, что у наших хорошо получается, иначе всё время будем "догоняющими", а значит хуже. Невозможно делать хорошо то, что не твоё, хоть как извертись. Когда я слышу русский метал, то сразу видно что это жалкая копирка запада, причём это явно делается потому что это модно, ну а слушатель невольно будет сравнивать с "оригиналом", естественно не в пользу "копии". Когда же слушаю какие-нибудь "Поющие гитары" или какой-нить современный русский фолк, то мне даже в голову не приходит, что там что-то не так в миксе сидит или звук неправильно нарулен.
Если при прослушивании композиции начинаешь замечать огрехи сведения, значит скорее всего в материале просто нет Идеи. И это уже не неумение музыкантов/звукача строить звук, а глобальная ошибка в ДНК.  Озадачен
« Последняя редакция: 07.12.2010 :: 23:05:29 от Denn »
