Very Hot Topic (More than 50 Replies) Mesa Mark4 (Прочитано 758 раз)
mesarubka
Местоположение: Украина
Mesa Mark4
25.11.2010 :: 15:06:54
Привет всем форумчанам -- вот разводил когдато марк 4 -- мессы -- копировал по фото и тд..... есть полная схема марка 4 -- кто хочет проверить разводку на ошибки или внести свои поправки и тд???? -- делал долго но так устал от него что не хочется все заново проверять и долбаться в нем -- скажу что все элементы есть точно -- но ошибки вероятны --- если есть желающие все проверить могу залить печатку(.lay) -- она готова до конца с моей точки зрения....... Круглые глаза
« Последняя редакция: 23.01.2011 :: 14:32:37 от mesarubka »
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Re: Mesa Mark4
Ответ #1 - 25.11.2010 :: 15:44:01
mesarubka писал(а) 25.11.2010 :: 15:06:54:
Смеххитрый ты чел.
Язык тут только за отдельную плату
not_found
Местоположение: г. Тамбов
Re: Mesa Mark4
Ответ #2 - 25.11.2010 :: 15:49:09
Могу заняться проверкой...
mesarubka
Re: Mesa Mark4
Ответ #3 - 25.11.2010 :: 16:10:20
ВОВЧИК Z
я ж предложил просто проверить кому интересно а не сделать это мне лично -- я все и так сделал уже - просто бошка немного от него болит -- просто для народа можно было бы всем вместе проверить и пользоваться ....... без жидовских подходов типо за деньги Подмигивание
not_found
Re: Mesa Mark4
Ответ #4 - 25.11.2010 :: 17:06:57
@ mesarubka
Если можно схему с лейкой в личку. На днях проверю.
PS денег не прошу  Подмигивание
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Re: Mesa Mark4
Ответ #5 - 25.11.2010 :: 17:41:08
Улыбка про деньги я ж пошутил
а то что хитрый чел - эт наверна так и есть Улыбка
Gregg
Re: Mesa Mark4
Ответ #6 - 25.11.2010 :: 22:13:47
Значит оригинальная плата трехслойная?
К сожалению в таком виде в производсвто нельзя, а делать домой даже и не хочу думать какой ужас. Иначе респект за огромную работу!
« Последняя редакция: 25.11.2010 :: 22:16:41 от Gregg »
mesarubka
Re: Mesa Mark4
Ответ #7 - 26.11.2010 :: 08:01:20
Gregg
нет- оригинал как раз 2х сторонний - я цвета разделял просто для удобства что бы не запутаться.... дома можно спакойно пробный вариант сделать если хорошо все совместить.....
пока на свежую голову много чего нашел и исправил.... шагаю дальше...
по концовке думаю перегнать 2 стороны сразу в пдф в масштабе для печати с такими плавно изогнутыми линиями в стиле мессы...
Gregg
Re: Mesa Mark4
Ответ #8 - 26.11.2010 :: 10:03:28
Такую плату домой я не стану делать ни в коем случае и думаю не только я. А потом надо и паять с двух сторон...Может быть тебе стоит задуматся не стоит ли сделать маленкую серию например 10 шт. Думаю что будет интерес. А плавно изогнутые линии вообще не нужны Подмигивание
« Последняя редакция: 26.11.2010 :: 10:05:06 от Gregg »
mesarubka
Re: Mesa Mark4
Ответ #9 - 26.11.2010 :: 11:22:16
надо сначала проверить все по схеме сделать все исправления потом все перенести поновой только грамотно под стандарты отв и металлизацию и потом можно сделать на заводе как положено но это по финалу.... без металлизации сложно будет паять
Gregg
Re: Mesa Mark4
Ответ #10 - 26.11.2010 :: 12:31:18
Если в завод то обезательно надо собрать макет потому что несмотря на то сколько раз проверял всегда будут ошибки которые проявляются во время сборки.
+10. Только надо поиграться бутоном F12 и все будет в порядке.
« Последняя редакция: 26.11.2010 :: 12:32:52 от Gregg »
mesarubka
Re: Mesa Mark4
Ответ #11 - 26.11.2010 :: 13:24:08
перезалил исправленный вариант марка 4 -- стр2/10 -- биас и low voltage supplies
mesarubka
Re: Mesa Mark4
Ответ #12 - 26.11.2010 :: 13:41:02
пере залил исправленный вариант марка 4 -- стр2/10 -- биас и low voltage supplies
вот исправленная лейка для тех кто проверяет если таковые имеются.....
« Последняя редакция: 23.01.2011 :: 14:32:55 от mesarubka »
not_found
Re: Mesa Mark4
Ответ #13 - 27.11.2010 :: 06:53:06
Имеются... Вчера на работе успел проверить только звуковую часть-вроде все правильно. Остальное проверю в понедельник.
Gregg
Re: Mesa Mark4
Ответ #14 - 27.11.2010 :: 09:15:10
Плата нуждается доработки чтобы придать ей правильный для производства вид. Я начал это делать, а потом уже надо проверить разводку на ошибки.
mesarubka
Re: Mesa Mark4
Ответ #15 - 27.11.2010 :: 10:34:41
итак проверил и все исправил --- станцы -- 2-4-5-6-7 ошибок больше не имеется все совпало с схемой....
осталось проверить матрицу переключения и один момент в преампе на стр 3 -- а именно как с правильной точки зрения должны быть вкл релле -- их там 2шт а пар контактов по3 --- где-то перекидные контакты -- режими вкл релле указанны в скобках -- все остальное правильно...
поправленная печатка --
а вот красным обведенно то что требует проверки по печатке..
« Последняя редакция: 23.01.2011 :: 14:34:58 от mesarubka »
mesarubka
Re: Mesa Mark4
Ответ #16 - 27.11.2010 :: 14:25:32
Gregg
я все проверил -- все сходится со схемой --- впридачу я проэкранировал дороги гейна которые идут от начала платы - некоторые неисправности поправил
осталось проверить матрицу переключения кто-то делал это ??? если нет то начните с нее все остальные части схемы рабочие....
насчет платы под производство буду благодарен за дополнительную помощь -- вообщем дело за матрицей а потом уже плату шлифанем под завод Очень довольный
Gregg
Re: Mesa Mark4
Ответ #17 - 27.11.2010 :: 23:04:01
Значит последняя версия находится здесь?
http://www.onlinedisk.ru/file/560878/
mesarubka
Re: Mesa Mark4
Ответ #18 - 28.11.2010 :: 00:16:25
ВСЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ все перепроверил полностью - все сошлось
« Последняя редакция: 23.01.2011 :: 14:35:23 от mesarubka »
Gregg
Re: Mesa Mark4
Ответ #19 - 28.11.2010 :: 12:25:15
Доработаю и выложу.
