Hot Topic (More than 25 Replies) Чертежи басовых кабинетов (Прочитано 14977 раз)
Anton125
Re: Чертежи басовых кабинетов
Ответ #20 - 18.12.2010 :: 13:14:01
Все уже посчитано, смотри картинки там все есть.
AlexP
Ответ #21 - 18.12.2010 :: 13:32:59
     Объем "по вкусу" - это как раз не лишние 60 литров, а их отсутствие. Это кабинет, отвечающий потребностям и возможностям музыканта. Я, например, один кабинет делал как дополнение к Агвилару GS112 c таким расчетом, чтобы они оба входили в багажник конкретного автомобиля.
     ИМХО: поэтому начинать надо с желаемого (позволительного) объема, в рамках которого считается все остальное. Про отсутствие вообще каких-либо расчетов я не говорил.  Улыбка
      Не претендую ни в коей мере ни на звание эксперта, ни даже младшего паяльщика! Просто люблю иногда что-нибудь соорудить своими руками. Есть ли в моих Марках и Агвиларах "иголочки", честно говоря, не знаю!  Улыбка
« Последняя редакция: 18.12.2010 :: 13:34:53 от AlexP »
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #22 - 18.12.2010 :: 14:20:02
@ Anton125
Ясно. Спасибо)
Если куплю еще bl10, то как он в паре с bn10 будет?
Anton125
Ответ #23 - 18.12.2010 :: 14:25:09
Лучше два одинаковых.
Vitalka
Ответ #24 - 18.12.2010 :: 14:41:24
Проблема в том, что один bn10 уже имеется.
В принципе, комбинация bn10 и bl10 должно быть неплохой - будут перекрыватся более низкие и более высокие частоты. Или не так?)
You
Местоположение: Краснодар
Ответ #25 - 18.12.2010 :: 20:34:24
@ Anton125
Не пойму где именно на картинках указан размер трубки, а именно ее диаметр, длинна и толщина, в каких единицах измерения, везде только литры да Герцы Печаль Раскажи, не обесуй, просто никогда фазики не считал. Смущённый
« Последняя редакция: 18.12.2010 :: 20:36:45 от You »
Vitalka
Ответ #26 - 19.12.2010 :: 05:33:20
@ You
Качни прогу bassbox - там все понятно и с чертежами, только параметры ТС нужно будет ввести для динамика.
А насчет моего каба - сделаю его двухсекционным - разделю еще одной горизонтальной стенкой между собой динамики в ящике: под bn10 выделю меньше объема, под bl10 - больше
« Последняя редакция: 19.12.2010 :: 10:33:19 от Vitalka »
Agressor
GTLab - RULEZZZ!
Местоположение: Украина, Ровно
Ответ #27 - 19.12.2010 :: 11:05:32
Vitalka писал(а) 18.12.2010 :: 14:41:24:
IMHO Лучшей комбинацией будет 10" 'верхастый' (BN)+
15" 'качательный' (BL) с разделением обьема перегородкой.
На правах эксперимента:
Для дополнительного изврата расширения возможностей можно подключить тумблер, который будет включать 10" динамик в противофазе. По идее, эффект будет как у синглов в отсечке.
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #28 - 19.12.2010 :: 15:17:10
Agressor писал(а) 19.12.2010 :: 11:05:32:
... и получить полную ##пу по ГВЗ и расчёску по АЧХ.
Для верхов твиттер нужен в изолированном стакане, и зарезать для 10ок-15ек фильтром частоты, выходящие за их эффективный участок, а остальные верха возложить на ТВИ. И не забыть задемпфировать передок как следует. А то получится "мой старый тормозящий дедушка ест манную кашу с маргарином Рама")
Ответ #29 - 21.12.2010 :: 08:41:37
You писал(а) 03.12.2010 :: 20:18:14:
Думаешь я не искал, ты хоть до конца прочти мое предыдущее сообщение!
Полегче сударь.
blackjack
Ответ #30 - 17.02.2011 :: 09:52:49
Народ подскажите, как правильно спаять динамик на 15 дюймов и ВЧ драйвер в колонке. может схемка есть... очень надо.
80% всех проблем решаются сами по себе, а 20% вообще не решаются.
blackjack
Ответ #31 - 22.02.2011 :: 14:34:33
я так понял что вопрос тупой задал раз никто не отвечает Улыбка
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #32 - 23.02.2011 :: 20:56:33
фильтр считается в crossover module в проге jbl speakershop.
а вообще достаточно кондёра последоватльно.
