Hot Topic (More than 25 Replies) Чертежи басовых кабинетов (Прочитано 14974 раз)
You
Местоположение: Краснодар
30.11.2010 :: 21:43:31
Всем доброго времени суток! Назрела сборка басового кабинета. Раньше, для баса ничего не собирал, имею представление что там должно быть и как, но не имею представления о размерах. Чертежей гитарных кабинетов много, а вот басовых мне так и не удалось найти. Поделитесь если у кого есть.
Re: Чертежи басовых кабинетов
Ответ #1 - 01.12.2010 :: 08:45:29
У Месы размеры на сайте указаны, вот например 4х10 http://www.mesaboogie.com/Product_Info/Bass_Cabs/PowerhouseCABS/PHbass4x10-LG.ht...
You
Ответ #2 - 03.12.2010 :: 19:44:50
Может кто подскажет как рассчитать фазоинвертор, или поможет/научит их считать? сам пытался, но не уверен что правильно посчитал.
Ответ #3 - 03.12.2010 :: 20:07:36
You писал(а) 03.12.2010 :: 19:44:50:
http://www.google.ru/search?q=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82+%D1%84%D0%B0%...
You
Ответ #4 - 03.12.2010 :: 20:18:14
Спасибо гуру, поделился опытом! Смех Думаешь я не искал, ты хоть до конца прочти мое предыдущее сообщение!
Anton125
Ответ #5 - 10.12.2010 :: 17:32:51
Могу помочь. Давай ТС параметры...
Grey
Местоположение: Рязань
Ответ #6 - 11.12.2010 :: 12:40:12
http://www.onlinedisk.ru/file/569973/ готовые от электровойса 1,2,4х12
« Последняя редакция: 11.12.2010 :: 12:40:28 от Grey »
Anton125
Ответ #7 - 14.12.2010 :: 06:56:32
Не хочешь, как хочешь Улыбка
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #8 - 14.12.2010 :: 14:32:23
Вопросик... Рассчитал я в бассбокс себе каб для баса с фазоинвертором объемом около 110 л - пока думаю поставить имеющийся дин bn10-200s и твиттер на 25гдш, а потом, когда-то, вместо твиттера поставить еще одну десятку. Покатит такое бюджетное дело для реп или нет?
Планируем играть панк
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #9 - 14.12.2010 :: 21:48:44
для панка покатит  Класс
F какая вышла для коробки?
Vitalka
Ответ #10 - 15.12.2010 :: 05:01:02
Резонансная частота коробки (вроде) 179 Гц, а для фазика - 32 Гц (или что там еще за частота  Улыбка)
Anton125
Ответ #11 - 17.12.2010 :: 08:48:37
Если брать заводские ТС параметры bn10-200s то 110 литров для двух динамиков многовато... я бы не стал делать корпус больше Vas (для двух динамиков > 2*Vas) Да и фазоинвертор настраивать так низко (32Hz) при Fs = 89Hz тоже перебор.
You
Ответ #12 - 17.12.2010 :: 14:31:17
@ Anton125
Проверь личные сообщения!
Agressor
GTLab - RULEZZZ!
Местоположение: Украина, Ровно
Ответ #13 - 17.12.2010 :: 15:43:28
По частоте фазика и коробки вы немного заблуждаетесь. Чтобы был эффект, нужно чтобы он совпадали или были близки.
В данном случае (фазик 32, коробка 179) будет спад по низу с 179 Гц, а на 32 будет небольшая "иголочка" которую не слышно как  звук. Она будет непонятным призвуком.
В идеале нужно пытаться загнать частоту коробки и фазика в 60-100 Гц.
И еще... 10 дюймовый дин серии BN НЕ МОЖЕТ "качать". Он был создан для того, чтобы "стрелять".
Сравните его с аналогичным динамиком серии BL.
BN дает мало низа, но много верхов, а BL - больше низов с незвинящими верхами.
Vitalka
Ответ #14 - 17.12.2010 :: 16:53:07
Вот что выходит после ковыряний - http://s014.radikal.ru/i328/1012/3e/ddb0f6c79ee1.jpg
А это если подставить данные кабинета Electro-VoiceTL806
http://i033.radikal.ru/1012/07/d8fb28d95d9f.jpg
С иглой более симпатично выходит Улыбка
@ Agressor
Еще бы в Ровно можно было эти самые BL купить где-то Подмигивание
« Последняя редакция: 17.12.2010 :: 17:08:28 от Vitalka »
Agressor
GTLab - RULEZZZ!
Ответ #15 - 17.12.2010 :: 18:51:21
2 Vitalka:
Заказываю в магазинах  Квинта, Мажор, Yamaha.
Привозят в течении 3-5 дней, если нет в наличии.
Anton125
Ответ #16 - 18.12.2010 :: 12:27:12
Ну BL10 другое дело встают в твои 110 литров как влитые, вот картинки http://img214.imageshack.us/i/bl10100x.jpg/
http://img443.imageshack.us/i/bl10200x.jpg/
А с иглой не делай... она вылезла из за излишнего объема корпуса. BN10-200S8 играет выше но плюс, корпус маленький... http://img843.imageshack.us/i/bn10200s8.jpg/
« Последняя редакция: 18.12.2010 :: 12:39:58 от Anton125 »
AlexP
Ответ #17 - 18.12.2010 :: 12:40:27
       На сайте Эминенс есть примеры басовых кабинетов под их динамики. Если покупка "оттуда" по каким-то причинам затруднительна, можно взять динамики у Ерасова. Но дороже.
       И еще, как "настоящий басист" Улыбка скажу, что незачем заморачиваться с параметрами ТС и прочими графиками. Берете объем "по вкусу", под него и размер динамика считаете ФИ и вперед!
     ИМХО: две "десятки" от Селешн хуже, чем две  "десятки" от Эминенс. Если Селешн, то два по 12". Тупо "басистское" мнение.
« Последняя редакция: 18.12.2010 :: 12:49:17 от AlexP »
Anton125
Ответ #18 - 18.12.2010 :: 12:55:48
А вы слышали кабинеты с "иголочками"? А без? Да и правда зачем считать... подумаешь лишние 60литров корпуса... а попробуй потаскай за собой)) Я считаю что ТС параметры все-же стоит посмотреть и прикидку в какой либо программе сделать, можно конечно и на глаз но глаза у всех разные...
« Последняя редакция: 18.12.2010 :: 12:57:22 от Anton125 »
You
Ответ #19 - 18.12.2010 :: 13:03:13
Тут хоть кто нибудь поможет или научит посчитать фазоивертор для вот этого кабинета:
http://www.mesaboogie.com/Product_Info/Bass_Cabs/VINTAGE-PowerhouseCABS/VinPHbas...
Динамики вот такие, какие найду ту пару и поставлю:
http://www.onlinedisk.ru/file/572871/
с учетом толщины материала внутренние размеры 385*585*470
Anton125
Ответ #20 - 18.12.2010 :: 13:14:01
Все уже посчитано, смотри картинки там все есть.
AlexP
Ответ #21 - 18.12.2010 :: 13:32:59
     Объем "по вкусу" - это как раз не лишние 60 литров, а их отсутствие. Это кабинет, отвечающий потребностям и возможностям музыканта. Я, например, один кабинет делал как дополнение к Агвилару GS112 c таким расчетом, чтобы они оба входили в багажник конкретного автомобиля.
     ИМХО: поэтому начинать надо с желаемого (позволительного) объема, в рамках которого считается все остальное. Про отсутствие вообще каких-либо расчетов я не говорил.  Улыбка
      Не претендую ни в коей мере ни на звание эксперта, ни даже младшего паяльщика! Просто люблю иногда что-нибудь соорудить своими руками. Есть ли в моих Марках и Агвиларах "иголочки", честно говоря, не знаю!  Улыбка
« Последняя редакция: 18.12.2010 :: 13:34:53 от AlexP »
Vitalka
Ответ #22 - 18.12.2010 :: 14:20:02
@ Anton125
Ясно. Спасибо)
Если куплю еще bl10, то как он в паре с bn10 будет?
Anton125
Ответ #23 - 18.12.2010 :: 14:25:09
Лучше два одинаковых.
Vitalka
Ответ #24 - 18.12.2010 :: 14:41:24
Проблема в том, что один bn10 уже имеется.
В принципе, комбинация bn10 и bl10 должно быть неплохой - будут перекрыватся более низкие и более высокие частоты. Или не так?)
You
Ответ #25 - 18.12.2010 :: 20:34:24
@ Anton125
Не пойму где именно на картинках указан размер трубки, а именно ее диаметр, длинна и толщина, в каких единицах измерения, везде только литры да Герцы Печаль Раскажи, не обесуй, просто никогда фазики не считал. Смущённый
« Последняя редакция: 18.12.2010 :: 20:36:45 от You »
Vitalka
Ответ #26 - 19.12.2010 :: 05:33:20
@ You
Качни прогу bassbox - там все понятно и с чертежами, только параметры ТС нужно будет ввести для динамика.
А насчет моего каба - сделаю его двухсекционным - разделю еще одной горизонтальной стенкой между собой динамики в ящике: под bn10 выделю меньше объема, под bl10 - больше
« Последняя редакция: 19.12.2010 :: 10:33:19 от Vitalka »
Agressor
GTLab - RULEZZZ!
Ответ #27 - 19.12.2010 :: 11:05:32
Vitalka писал(а) 18.12.2010 :: 14:41:24:
IMHO Лучшей комбинацией будет 10" 'верхастый' (BN)+
15" 'качательный' (BL) с разделением обьема перегородкой.
На правах эксперимента:
Для дополнительного изврата расширения возможностей можно подключить тумблер, который будет включать 10" динамик в противофазе. По идее, эффект будет как у синглов в отсечке.
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #28 - 19.12.2010 :: 15:17:10
Agressor писал(а) 19.12.2010 :: 11:05:32:
... и получить полную ##пу по ГВЗ и расчёску по АЧХ.
Для верхов твиттер нужен в изолированном стакане, и зарезать для 10ок-15ек фильтром частоты, выходящие за их эффективный участок, а остальные верха возложить на ТВИ. И не забыть задемпфировать передок как следует. А то получится "мой старый тормозящий дедушка ест манную кашу с маргарином Рама")
Ответ #29 - 21.12.2010 :: 08:41:37
You писал(а) 03.12.2010 :: 20:18:14:
Полегче сударь.
blackjack
Ответ #30 - 17.02.2011 :: 09:52:49
Народ подскажите, как правильно спаять динамик на 15 дюймов и ВЧ драйвер в колонке. может схемка есть... очень надо.
80% всех проблем решаются сами по себе, а 20% вообще не решаются.
blackjack
Ответ #31 - 22.02.2011 :: 14:34:33
я так понял что вопрос тупой задал раз никто не отвечает Улыбка
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #32 - 23.02.2011 :: 20:56:33
фильтр считается в crossover module в проге jbl speakershop.
а вообще достаточно кондёра последоватльно.
