Hot Topic (More than 25 Replies) кенотронное выпрямление vs диодное выпрямление (Прочитано 6726 раз)
Lame Den
Re: кенотронное выпрямление vs диодное выпрямление
Ответ #20 - 19.12.2010 :: 20:27:28
Я вот тоже не пойму какая разница может быть
Columbo
Ответ #21 - 20.12.2010 :: 07:25:03
Peratron писал(а) 17.12.2010 :: 18:18:56:
Вопрос номер два. Собирая Хай-Октан заметил, что при диодном мосте сложнее избавиться от фона, чем при двухполупериодном питании (в случае с кенотроном) требуюся меньшие емкости электролитов. Почему?
Потому, что твой монтаж напрямую ловит помеху из питательной сети.
И как от этого избавится?
tima, я поэтому и создал тему, что возникли вопросы по поводу православности кенотронного питания в хай-гене. С кенотроном мой Хай-октан просто ужасен, а с диодным мостом хорош. Вот и опрос подтверждает, что для клина нужен кен, а для дж дж дж диоды.
П.С.tima, клевый у тебя сайт в подписи. Твой?
Moonlight
Ответ #22 - 20.12.2010 :: 08:22:56
DIMEbag, с кенотронами играют все кто не вынул их из панелек Подмигивание Это я про трехканалку, других не изучал.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Ответ #23 - 20.12.2010 :: 09:07:27
DIMEbag писал(а) 19.12.2010 :: 07:49:57:
Про Mesa boogie dual rectifier - я пробовал его(настоящий, не DIY) с кенотронным выпрямлением - вообще фигня, не знаю ни одного человека, кто его использует, все используют диодный мост. Про помеху peratron правильно сказал - если не защитить от шумов переключения диодов появится жёсткий, подосранный верх. Как вариант - прикрутить диодный мост тоже снаружи корпуса, как кенотрон и на клине подцеплять резистор последовательно - будет звучать лучше любого кенотрона.
По-моему, разницу между кеном и диодами фиг почувствуешь, пока не выкрутишь громкость близко к максимуму. Неужто на все 100Вт кочегарил? Ужас
DIMEbag
GTLab
Ответ #24 - 20.12.2010 :: 19:43:27
Нет, разница на грмокости обычной игры с барабанами слышна.
Если глянешь смещение в месе, там почти -60В, это почти B-класс, т.е. он очень чувствителен к пикам тока, поэтому кен сильно влияет.
to Moonlight - ну ладно, пусть играют, мост-то лучше звучит, с кеном как-то ватно.
Если заметите, трёхканалки за это часто ругают)))
batuchenko
Ответ #25 - 21.12.2010 :: 01:38:27
юзаю месу дуалректу, как только пришла я какое то время пользовал кенотроны, ибо звук мягче...но спустя не много времени всётаки перешол на диоды, звук более калючий но в то же время более читаемый и в миксе как то по лучше сидит, с кенотронами хорошо аккустические дела лабать, или на лёгком кранче-но это опять же на любителя...ну а так как в основном я рублю мяснину-поэтому только диодное выпрямление, а кенотроны вообще вытащил из башки нафиг!
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #26 - 21.12.2010 :: 11:13:44
@ tima
Очень рекомендую статью Denn'а о питании хотя бы почитать Круглые глаза
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1263904350
БП и "выпрямитель" в том числе влияют при любой разводке схемы.
« Последняя редакция: 21.12.2010 :: 11:15:06 от texman »
Ответ #27 - 21.12.2010 :: 12:35:05
Нет никаких причин влияния, кроме классической ЭМП.
А вот получить тракт реально хорошо защищённый от ЭМП - это чертовски сложно...
Ответ #28 - 21.12.2010 :: 13:13:29
Странно, что никто не упомянул, что при замене кена на диоды, анодка выростет на добрых несколько десятков вольт. Такие сравнения считаю бесполезными. нужно днлать отводы под диодный выпрямитель, тогда будет чесно.
« Последняя редакция: 21.12.2010 :: 13:14:29 от »
