Normal Topic Схема замещения системы гитара+усилитель (Прочитано 4800 раз)
Re: Схема замещения системы гитара+усилитель
Ответ #20 - 22.12.2010 :: 20:47:51
2 Взводатор:
==Посмотрим на схему в посте 114: при подаче на вход постоянного напряжения на выходе получим его же. То же самое - при низкой частоте, т.е. существенно ниже резонанса.
Теперь моя схема: постоянное магнитное поле в катушке сигнала не наведет, т.е. он будет равен 0. Чем быстрее меняется поле, т.е. чем выше частота, тем выше будет и ЭДС. Это происходит до тех пор, пока не начнут сказываться паразитные параметры и влияние обвеса. Именно это и видно на графике.==
Можно и "без постоянки" - посмотри, как это делается с помощью катушки:
http://www.buildyourguitar.com/resources/lemme/index.htm
И никакого падения на НЧ.
