Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) Микросхема переключателя полярности (Прочитано 1687 раз)
Re: Микросхема переключателя полярности
Ответ #60 - 05.01.2011 :: 13:38:37
@ DennДа, через светодиод реле все время будет включено.
Ответ #61 - 05.01.2011 :: 13:40:46
Если 70% тускло, то со 100% будет ненамного ярче. Пробовал подключить их без триггера, через R - к питанию? Повторюсь, есть подозрение, что триггер гавкнутый - 10кОм на базу (даже без светодиодов!) так не подсадят его, как ты писал.
« Последняя редакция: 05.01.2011 :: 13:46:33 от OlegFX »
Ответ #62 - 05.01.2011 :: 13:45:01
@ OlegFX Я вот о чем подумал, в верхней схеме 28го поста, что происходит на входе X2? Может туда подключить транзистор с реле, а на выход второго триггера светодиод?
Ответ #63 - 05.01.2011 :: 13:48:59
Посмотрите на паспортные данные на триггер!
http://www.rlocman.ru/comp/koz/cd/cdh69.htm
Она просто не тянет такие токи.
Ответ #64 - 05.01.2011 :: 13:49:59
На входе Х2 - запускающий импульс 0-1-0 длительностью доли секунды.
Ответ #65 - 05.01.2011 :: 13:53:14
KMG, у него 10кОм+БЭ переход садят выход на 1,5В, без светодиодов.
Ответ #66 - 05.01.2011 :: 14:02:46
Так у нее выход садится на 1В при токах 0.9 и 0.6 мА в питание и в землю соответственно.
А 10к/9В это 0.9 мА.
PS можно поставить вместо биполяров BS170
http://www.fairchildsemi.com/ds/BS/BS170.pdf
« Последняя редакция: 05.01.2011 :: 14:13:38 от KMG »
Ответ #67 - 05.01.2011 :: 17:42:57
THRASH писал(а) 05.01.2011 :: 13:35:35:
Блин, светодиоды, самые обычные.
Ты ведь доказать это на деле, замерив ток, не желаешь. Если с 1К токоограничивающим тускло, это явный признак того, что жрет этот светодиод не мало. В примочах на индикатор с питания 9В по 4,7К ставишь, и отечественный АЛ307 горит отменно ярко. Говорю же, с триггера по 3 штуки горят ярко. Что-то у тебя со светодиодом. Вроде на памяти были случаи, после превышения по току (запитка напрямую от 4,5В), они становились прожорливые до тока и теряли яркость, ...вроде и не сгорали, но вот так вот.
« Последняя редакция: 05.01.2011 :: 17:49:01 от »
Ответ #68 - 05.01.2011 :: 20:18:45
Beermonza, ну да. Согласен.
Не поленился, измерил в своей старой примочке:
К561ТМ2 + красный АЛ307 на землю + 3,9кОм Vcc 8,54В падает до 7,94В.
Итого: при токе 6,35В/3,9кОм=1,63мА падение на триггере 0,6В. У автора 10кОм + БЭ (тоже на землю) (9В-0,6В-1,5В)/10кОм=0,69мА вызывает потерю 1,5В. ???
Яркости этого совкового СД хватает за глаза. Поставив современный СД, при таком токе можно освещать квартиру.
А у Ерасова, вон, 4,7кОм стоит.
Автор, ну, в таком случае, делай схему камрада hamaha на 3-х транзисторах, грей вселенную.
« Последняя редакция: 05.01.2011 :: 20:35:19 от OlegFX »
Ответ #69 - 05.01.2011 :: 20:35:34
Сделал на трех транзисторах, Работаеет Очень довольный.
Схема конечно существенно усложнилась, но с смд транзисторами возможно.
У меня родилась другая мысль (мож я уже поднадоел но хотелось бы максимально простую и надежную систему). Есть такие таймеры NE555. Так вот ток ихних выходных ключей, я точно знаю, очень приличный(можно реле на выход цеплять).
Может кто знает как на нем построить переключатель? По моему это возможно.
Aseth
Ремонт ноутбуков
Ответ #70 - 06.01.2011 :: 11:28:54
Д-триггер с подтяжкой Q и неQ к плюсу должен работать по предложенной Ser.Balashoff схеме. (RS-триггер не будет).
Ответ #71 - 06.01.2011 :: 12:00:40
Aseth писал(а) 06.01.2011 :: 11:28:54:
Ничего не понятно. Может нарисуете схему?
Ответ #72 - 06.01.2011 :: 12:02:30
Имхо, тут как раз такой случай, когда не стоит упираться в неудобную деталь (сведодиод), а купить удобную, вместо того, чтобы подстраивать схему. Нормальный китайский двухцветный светодиод с тремя выводами стоит копейки и прекрасно работает через резистор 10к, т.о. вешаем его прямо на парафазные выходы триггера, а реле запитываем через транзисторный ключ на ПТ BS170.
Ответ #73 - 06.01.2011 :: 12:23:42
Denn писал(а) 06.01.2011 :: 12:02:30:
Так уже делал, тоже работает, но я поставил задачу именно так потому что есть определенная кнопка особенностьи строения которой не позволяют применить в ней трех ножечный светодиод.
По теме таймера, вот какая то приблуда http://www.circuitstoday.com/touch-switch-circuit-using-ne-555
Кто знает как переделать ее из сенсора на кнопку?
Может еще какие мысли есть?
Ответ #74 - 06.01.2011 :: 12:39:11
Поправка, схема данная выше это реле времени с сенсорным запуском. Вот еще одна интересная но перевод вообще не понятен http://www.eleccircuit.com/bounceless-switch-using-ic-ne555/ ; по ходу оно, на выход вешать реле  и опять же с выхода светодиод на делитель питания, и ни каких транзисторов не надо. Как идея?
По выходу держит 200ма Очень довольный
« Последняя редакция: 06.01.2011 :: 12:45:05 от THRASH »
Aseth
Ремонт ноутбуков
Ответ #75 - 06.01.2011 :: 12:58:34
THRASH писал(а) 06.01.2011 :: 12:00:40:
Да нечего рисовать : выходы триггера через резисторы 1к-5к на плюс питания, между выходами триггера светодиод.
Ответ #76 - 06.01.2011 :: 13:37:33
Aseth писал(а) 06.01.2011 :: 12:58:34:
Я что это изменит? Можно по подробнее? Это вы применительно к 561тм2?
Aseth
Ремонт ноутбуков
Ответ #77 - 06.01.2011 :: 14:18:56
В 561 светодиод просадит напряжение на выходных транзисторах микросхемы так, что она перестанет считать. (Интересно, какой ток у 1561 серии?) А подтяжка будет работать с 555 серией, где при лог.0 ток порядка 8мА, при лог.1 около 1,6мА. Подтяжкой к плюсу подбирается ток, при котором светодиод будет светиться в обоих положениях.
Ответ #78 - 06.01.2011 :: 14:39:40
Если не смущает пайка SMD, то есть такие сборки ПТ - FDS8958A, там два ПТ, каждый умеет коммутировать 30в 7А! Размер микроскопический, пара таких сборок места практически не займёт, и запросто закоммутирует светодиоды с гасящим резюком хоть в 10 Ом, а заодно и реле впридачу Улыбка  Затворы у ПТ изолированные, можно прямо на выходы триггера вешать без дополнительной обвязки.
Ответ #79 - 06.01.2011 :: 14:50:45
Гораздо более распространены сборки от IRF
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=eneNavigation&N=0+4294841667
PS желательно ставить "антизвонные" резисторы 22 Ом последовательно в затворную цепь.
Topic Tools
