Hot Topic (More than 25 Replies) "Вы слушаете радио Маяк!" (Прочитано 310 раз)
Tan
25.12.2010 :: 13:59:53
Мои руки опустились. Суть проблемы: дома экспериментировал с анти-радио входным резистором, даже без него (как в схеме кранкенштейна) радио нет. А также меньше шума и чище звук.
На съёмной квартире в спб, в скворечнике, радио ловится постоянно и отчётливо слышно что говорят. Через 4 неплохих гитары, которые у меня бывали. Через два слоректо, кранк чадвик и даже через транзисторный роланд куб! С 2К, 10К, 68К на входе - всё равно слышен разговор.
Шнур один и тот же, монтаж не на соплях.
Господа знатоки, что делать? Кто-то говорил о маленькой катушке на феррите на входе? Это как в комп. блоках питания или по другому должна выглядеть?
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Re: "Вы слушаете радио Маяк!"
Ответ #1 - 25.12.2010 :: 14:17:12
Обычно против радио ставится ферритовая трубочка с пропущеным через нее проводом. Думаю, это легко попробовать на ферритовом кольце с несколькими витками и  наконец решить вопрос помогает это хоть как-то или нет Улыбка
hamaha
Ответ #2 - 25.12.2010 :: 14:50:31
Помогает. Недавно я попал в схожую ситуацию.
Правда это была не гитара, а микрофон.
И не голова, а микшер.
Но зато в Питере и радио.
Помогло вот это:
Uploaded with ImageShack.us
Феррит М1000, внешний диаметр 45. Двух витков оказалось мало, пяти достаточно.
Простота хуже воровства.
Ответ #3 - 25.12.2010 :: 14:54:15
@ Tan
1. А съёмная квартира не в районе телебашни? Там наводки - жуть. Ужас Ужас
2. Возможно, это не высокочастотная помеха, а наводка от радиоточки.
Ответ #4 - 25.12.2010 :: 14:54:28
Некоторые мотают сами прямо монтажным проводом - как в воздухе, так и на сердечнике. Можно взять от какого-нибудь прибора "наболдажники". У меня от пары доломанных джойстиков есть пара таких трубочек, через которые парой же витков можно пропустить провод от джека до сетки.
Кстати, такого добра полно в трубочных мониторах - я три штуки разобрал - нажился неслабо Очень довольный
А вообще, тема действительно интересует. Особенно, возможность ухода от резистора, которые многие не любят из-за вклада в шум и звук.
Ответ #5 - 25.12.2010 :: 14:58:02
Вот здесь в половине статьи разбирается тема борьбы с радиопомехами:
http://peratronika.narod.ru/articles/micamp.html
Местоположение: м.Київ
Ответ #6 - 25.12.2010 :: 15:31:05
Проверь уровень помехи на сингле и на хамбаккере. Если хамбаккер подавляет помеху, то это магнитная наводка от радиосети и бороться с ней нужно не радиофильтрами, а компенсирующими катушками, например.
Второй способ определения типа наводки - покрути гитару в пространстве. При магнитной наводке можно найти положение с минимумом сигнала.
« Последняя редакция: 25.12.2010 :: 15:32:28 от Взводатор »
Tan
Ответ #7 - 25.12.2010 :: 15:39:15
Рядом башен не замечается. Гитару крутил во всестороны - немного плавает уровень наводок. Сейчас у меня два хамба, при переключении разницы нет. При параллельном подключении катушек одного хамба - радио тоже ненамного тише.
Блин, сколько я этих ферритов из мониторов повыбрасывал =(
Только что была пауза в радиовещании. А я подумал о чуде...
« Последняя редакция: 25.12.2010 :: 15:58:38 от Tan »
Gunpowder
Местоположение: Киев, Украина
Ответ #8 - 25.12.2010 :: 15:47:07
У нас в продаже есть такие ферриты для компьютерной аппаратуры:
Удобно, однако Улыбка
Ответ #9 - 25.12.2010 :: 16:14:33
С радиоприёмом может быть то же самое - тут нет однозначности.
Кроме того, в магнитную наводку от трансляционной сети верится с огромным трудом - радиосеть выполнена лапшой и не образует излучающих рамок.
А вот наводка от трехпрограммного вещания - это реально! Несущие достаточно высоки, что быть переданными по воздуху. Но для детектирования в тракте нужна нелинейность. Как, впрочем, и для эфирного радио-приёма...
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #10 - 25.12.2010 :: 17:26:27
последовательной индуктивностью с радиопомехой борются в случае низкоомных цепей. так что в топку ферриты и катушки.
Проходные конденсаторы работают на высокоомных цепях. думаю сойдут и обычные - главное правильно поставить чтоб помеху на землю коротило.
Ответ #11 - 25.12.2010 :: 17:27:11
Gunpowder писал(а) 25.12.2010 :: 15:47:07:
В моём случае - нифига непомогло. И на ферритовое кольцо мотал, и с этими накладными ферритами игрался, и LC фильтр пытался соорудить (немного в слепую, зато сердито Улыбка). Потом с местными "знатоками" прикинули, что кто-то упрятал провод радиовещания в стену той кухни, на которой я играю... Потому, что в квартире уходя от кухни - помехи слабеют.
В моём случае характер наводки очень зависит от положения гитары, в том числе если положить её в горизонтальную плоскость воздухе струнами на пол, наводка почти исчезает
Tan
Ответ #12 - 25.12.2010 :: 17:57:50
Положил на пол струнами в пол, радио на 90% исчезло! Самый офигенный приём если повернуть гитару в окно. Беда, однако...
Ответ #13 - 25.12.2010 :: 18:07:45
Tan писал(а) 25.12.2010 :: 17:57:50:
Так и есть, радиоточка...Обрезать нафиг провода на лестнице, хотя наводиться может и от соседей. Печаль
Tan
Ответ #14 - 25.12.2010 :: 18:24:27
Как найти эту сволочь? В квартире новая проводка на старой, характерной розетки не нашёл, в щитках тихий ужас и оголённые провода.
У меня комната посередине квартиры  Подмигивание
Нашёл на форуме:
SKIF: "Я свою вообще с корнем выдрал и провода заземлил - из-за этой падлы просто невозможно нормально настраивать усилители и ремонтировать гитары. Заводится измерительная аппаратура, она у меня сверхчувствительная бывает. "
« Последняя редакция: 25.12.2010 :: 18:29:29 от Tan »
Ответ #15 - 25.12.2010 :: 18:33:44
Tan писал(а) 25.12.2010 :: 18:24:27:
Нашёл на форуме:
Лапшой проводится обычно телефон и радио (домофоны тоже). Тестером потыкать.
Tan
Ответ #16 - 25.12.2010 :: 18:55:45
Походил с гитарой по стенам. С пола и двух стен приёма нет. с потолка - средненько. А вот с окна и с примыкающей стены прослушал в деталях "Ветер перемен" из Мэрри Поппинс. Хорошая песня.
Напротив дома через метров 200. Внизу школа.
Потыкался в телефонном и интернет щитке в какие то древние колодки с телефонным проводом. На постоянном и переменном тестер показывает постоянно меняющиеся цифры.
Есть мысль играть упёршись в стенку или в пол.
« Последняя редакция: 25.12.2010 :: 19:22:16 от Tan »
Ответ #17 - 25.12.2010 :: 19:45:21
Когда-то давно была похожая фигня у брата на квартире. Не помогало ничего! Радио наводилось на любую звукоусилительную аппаратуру, даже обычные активные колонки, подключенные к компу, тихонько играли радио. С гитарным аппаратом вообще невозможно было. Потом само прошло. Подозреваю, что где-то один из проводов трансляционной сети коротнул на землю или куда-нибудь ещё, т.о. из проводки получилась хорошая рамка с током.
Ответ #18 - 25.12.2010 :: 21:46:54
Нашёл на форуме:
Всех не найдешь и не уберешь. Поэтому борись с наводками в гитаре. А то станешь под какой-нибудь дроссель или тиристорный регулятор и все.
Самое странное, что ловят хамбаккеры - может, не такие они у тебя и баккеры?
По этому поводу прочти http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirpassive/ и поищи Медведь где-то предлагал активное вычитание. Если не ошибаюсь - http://guitar.ru/articles/pickup/sound-pickup_707.html - сделано по его идее.
Оба метода дадут результаты, а ты уже выбирай, какой из них тебе удобнее.
runing
Ответ #19 - 25.12.2010 :: 23:03:51
Tan писал(а) 25.12.2010 :: 18:55:45:
Вот что рекомендуют буржуи против радио:
Connect a 10pfd capacitor
between pin 2 of the tube socket and the
nearest chassis ground connection.
Если сигнал с входного джека подаётся на 2-ю ногу лампы, то с неё же попробуй прицепить кондёр 10пик на "землю".
