Very Hot Topic (More than 50 Replies) SWcad модели и приемы работы (Прочитано 642 раз)
Moonlight
Re: SWcad модели и приемы работы
Ответ #40 - 30.10.2011 :: 21:49:58
Спасибо огромное! Я же было задолбался отнимать на калькуляторе...
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Ответ #41 - 15.06.2012 :: 14:22:09
Странный косяк обнаружился в ЛТ-спайсе.
Началось все с симулирования усилителя, по ходу дела обнаружил, что FFT-анализ дает неадекватные результаты. Тогда провел Фурье источника синусоидального напряжения, ни к чему не присоединенного. Получил вот такую картинку:
Uploaded with ImageShack.us
FFT показывает, что в исходном сигнале наличествуют нечетные гармоники в неприлично большом количестве.
Что кривое? - Фурье или модель источника? Или я что-то не так делаю?
Ответ #42 - 15.06.2012 :: 16:44:10
Знать бы - что у тебя за модель источника, что у тебя за схема...
В родном писпайсе с этим всё в порядке - почему я и верю только ему, несмотря на всю замороченность и некузявость интерфейса...
Ответ #43 - 15.06.2012 :: 17:38:11
Похоже дело не в источнике.
Подал с источника на пассивный полосовой LC фильтр, настроенный на основной тон. На выходе фильтра процент гармоник и вид спектра не изменились. А должны бы при кривом источнике.
Значит это FFT дурит.
Ответ #44 - 16.06.2012 :: 06:27:54
Что-то нащупал.
Оказывается, частота сигнала и время "трансиент" анализа должны быть в определенном соответствии. Предыдущая картинка снималась при  F=1КГц и T=100 мС. А вот картинка при 1 КГц и 10 мС:
Может где-то написано, в каких соотношениях параметры должны быть, а в каких нет? Знатоки спайса, откликнитесь!  Rst7, к тебе взываю!!
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Ответ #45 - 16.06.2012 :: 12:10:06
В общем и целом надо уменьшать шаг симуляции. То, что называется Maximum Timestep. Например, для 100мс вполне адекватен шаг 10нс. Тогда для FFT размером 1048576 точек вполне вменяемые вычислительные ошибки до частот ~100кГц.
Ответ #46 - 22.06.2012 :: 15:31:12
Похоже дело было в каких-то внешних глюках. Линух+wine+LT = гремучая смесь. На другой день (т.е. после перезагрузки оси) все устаканилось.
Ответ #47 - 06.08.2012 :: 15:04:05
Непонятки какие-то с моделями.
Вот модель  TIP31, взята с официального сайта  ON Semi.
.MODEL Qtip31c npn
+IS=1e-09 BF=2530.91 NF=1.26029 VAF=10
+IKF=0.0647102 ISE=1.00058e-09 NE=1.836 BR=0.1
+NR=1.5 VAR=100 IKR=0.647102 ISC=1.00058e-09
+NC=1.45279 RB=6.98719 IRB=6.81966 RBM=0.001
+RE=0.0001 RC=0.0636828 XTB=15.7688 XTI=1
+EG=1.05 CJE=3.26476e-10 VJE=0.446174 MJE=0.464223
+TF=2.062e-09 XTF=15.0842 VTF=25.7317 ITF=0.001
+CJC=3.07593e-10 VJC=0.775484 MJC=0.476498 XCJC=0.750493
+FC=0.796407 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.5
+TR=1e-07 PTF=0 KF=0 AF=1
Обратите внимание на величину BF. Она как-то прямо или косвенно связана с усилением. В комплементарном приборе TIP32 BF на порядок меньше.
Что это: закос модели или я чего-то недопонимаю?
lart
Ответ #48 - 08.08.2012 :: 07:40:14
Мне тоже непонятен этот момент...
Глубоко не копал, ибо я уже в том философском возрасте, когда основным вопросом из серии "что/как/почему/и.т.д..." становится вопрос: "а нафига?", и ответа на этот вопрос не нашлось...
Поэтому удовольствовался следующим разъяснением и принял As Is:
http://www.spectrum-soft.com/faq/help/faq106.shtm
Кстати, параметры ISE и ISC в упомянутых моделях отличаются на семь! порядков, поэтому spice при своих расчетах где-то что-то как-то компенсирует Улыбка
« Последняя редакция: 08.08.2012 :: 07:49:17 от lart »
Ven
Ответ #49 - 09.08.2012 :: 07:48:10
тему новую создавать не хочу, поэтому вопрос сюда.
Вот смодэлировал пушпул. Получил графики вход - выход. Зелёный -синус на входе ФИ, Синий - синус на выходе трансформатора. С выхода ФИ синус ровный, в противофазе.
вопрос: в реальном фирменном усилителе тоже может нижняя полуволна так ограничиваться оконечным
каскадом, или ограничения нужно достигать по обоим плечам одинаково. Или же это дело вкуса.
Ответ #50 - 09.08.2012 :: 09:05:50
Имхо это расбаланс ФИ, потому что плечи самого ПП абсолютно симетричны, как по лампам и режимам, так и по обмоткам.
Ven
Ответ #51 - 09.08.2012 :: 09:40:00
согласен, меня интересует, может ли иметь место такое в железном усилителе, или фирмачи всё-таки
стараются сделать полную симметрию? Интересно как это выражается в звуке?
Moonlight
Ответ #52 - 09.08.2012 :: 10:37:43
Некоторые "фирмачи" специально делают несимметричный фазик.
Ответ #53 - 09.08.2012 :: 11:56:10
Усиление левого и правого плеч дифкаскада по определению разное, разные номиналы в анодах как раз попытка выровнять усиление.
Ven
Ответ #54 - 09.08.2012 :: 12:37:39
Спасибо!
Dines
Ответ #55 - 11.11.2012 :: 05:10:31
Постоянно гложит один вопрос по поводу отображения графика АЧХ в SWCad, но по причине его незначительности постоянно забивал на него. Дело в том что кроме самого графика АЧХ отображается ещё и график фазы пунктирной линией того же цвета что и график АЧХ. Можно как то убрать эти пунктирные графики фазы? При одном графике это не сильно мешает, но вот сейчас делаю активный кроссовер и там три графика в одном окне (для НЧ, СЧ и ВЧ) и плюс ещё эти пунктиры накладываются и загромождают обзор. Вот пример:
Как бы убрать эти пунктирные линии?? Уже вроде всё излазил в настройках, но никак не нашёл.. Или это вообще нельзя настраивать?
TrueVAL
Ответ #56 - 11.11.2012 :: 05:50:17
Подведите курсор к правому краю графика. Там появится рисунок маленькой вертикальной линейки. Щелкните левой клавишей мышки - откроется окошко настройки для графика ФЧХ. Там внизу будет надпись "Don`t plot phasе". Нажмите, и график фазы пропадет. А с параметрами графика амплитуды можно работать в таком же окошке, но на левом поле графика .
Dines
Ответ #57 - 11.11.2012 :: 06:31:49
Вот, спасибо!
п.с. АЧХ с левой стороны то я настраиваю как мне надо, но я почему-то думал что эта менюшка с линейкой общая для правой и левой стороны.. А они оказываются разные Улыбка
« Последняя редакция: 11.11.2012 :: 06:32:46 от Dines »
Ответ #58 - 11.11.2012 :: 07:08:56
Dines писал(а) 11.11.2012 :: 06:31:49:
Вот, спасибо!
Они были общими. В прежних версиях спайса. Но он потихоньку, почти незаметно совершенствуется. Раздельные менюшки для меня тоже стали неожиданностью. Еще одна приятная неожиданность - возможность смотреть график ГВЗ.
Ответ #59 - 30.01.2013 :: 04:15:55
Пытался запустить симуляцию с элементами CD4xxx (в аналоговом режиме, в схемах по типу Эммы), нифига не получается. Кто-нибудь может помочь с этим?
