Very Hot Topic (More than 50 Replies) SWcad модели и приемы работы (Прочитано 633 раз)
Re: SWcad модели и приемы работы
Ответ #60 - 30.01.2013 :: 04:52:44
Модели цифровых элементов не обеспечивают аналоговую симуляцию. Так, что симулировать примочку - дело тухлое.
На крайний случай - слепить свою модель инвертора - но для этого придётся затрахаться с поиском параметров транзисторов - они как бы сильно отличаются от дискретных и производителями не обнародуются.
Ответ #61 - 11.11.2013 :: 10:18:31
Возвращаясь к цифровым моделям.
Такой баг: на выходах цифровых элементов сигнал такой величины, будто их напряжение питания 1В.
Как привести уровни к реальному напряжению питания?
Ответ #62 - 11.11.2013 :: 14:47:51
В цифровых моделях подключение питания несколько отличается от питания в аналоговом домене.
Проверь, всё ли правильно сделано по питанию?
В разных симуляторах это сделано по разному...
Ответ #63 - 11.11.2013 :: 18:50:08
Слава Богу, разобрался.
Для каждого элемента нужно открыть Component Attribute Editor (левым щелчком на компоненте) и вписать в строку SpiceLine выражение Vhigh=15V, а вместо 15 - сколько есть питание в данной схеме.
Погано, что это нужно проделать для каждого элемента. Морока страшная.
access777
Ответ #64 - 19.11.2013 :: 19:27:50
Вот нарыл -
http://www.vcu.edu/csbc/bnfo601/Paul_amp_designs/speakers.sub
только не могу воспользоваться...
Подскажет кто, как?
P.S.
Похоже, вот часть ответа
http://micka.de/org/en/download/spice-tsp_en.pdf
www.micka.de/org/download/spice-tsp.asc.zip
http://users.ece.gatech.edu/~mleach/papers/vcinduc.pdf
« Последняя редакция: 19.11.2013 :: 21:10:11 от access777 »
lart
Ответ #65 - 20.11.2013 :: 11:31:04
Здесь небольшой архивчик, файл  .asy помещаешь в lib\sym, .sub - в lib\sub
access777
Ответ #66 - 21.11.2013 :: 10:17:26
Большое спасибо, поставил, все работает
Ответ #67 - 10.07.2014 :: 16:19:52
Такой вопросец...
Имеется некий двухполюсник. Можно снять .tran "осциллограмму" входного тока, напряжения. То и другое в общем случае несинусоидальны.
Можно ли как-то ввести функцию мгновенной мощности, ессно с нарисованием графика?
« Последняя редакция: 10.07.2014 :: 16:20:14 от new_man »
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Ответ #68 - 12.07.2014 :: 08:47:33
Конечно. Если для трейса написать выражение v(...)*i(...). Правая кнопка мыши на названии трейса вверху окна просмотра.
« Последняя редакция: 12.07.2014 :: 08:53:18 от Rst7 »
Ответ #69 - 12.07.2014 :: 12:53:02
Спасибо. Кажется разобрался.
Сейчас повторяю сказанное выше в переложении для балбесов вроде меня самого.
Требуется:
1. Запустить .tran анализ, чтобы появилось его окно.
    Если окно уже открыто, но неактивно, активировать его, щелкнув в любом месте окна
    левой кнопкой мыши.
2. Щелкнуть в любом месте окна .tran анализа правой кнопкой мыши. В выпавшем меню
    щелкнуть левой кнопкой на пункт Add Trace.
    Пункт 2 может быть заменен нажатием комбинации клавиш Ctrl+a.
3. В появившемся окне Add Traces to Plot вписать нужную формулу в строку
    Expression(s) to add, находящейся внизу формы, затем нажать ОК.
Аппетит приходит во время еды. Следующий вопрос такой: Можно ли средствами спайса вычислить среднюю мощность за период? Вычисляет ли он вообще определенные интегралы?
« Последняя редакция: 12.07.2014 :: 12:54:54 от new_man »
Мимо проходил...
Ответ #70 - 12.07.2014 :: 15:23:53
new_man писал(а) 12.07.2014 :: 12:53:02:
Конечно. Ctrl+левая_кнопка_мыши на названии трейса выводит окно с интегральными расчетами. За отображаемый интервал времени.
Ответ #71 - 12.07.2014 :: 16:08:45
Еще раз спасибо. Все получается.
"О, сколько нам открытий чудных..."
Сколько еще скрытых возможностей в этом чертовом спайсе?
access777
Ответ #72 - 12.07.2014 :: 17:03:48
Ответ #73 - 12.09.2015 :: 08:59:28
В LTspice отсутствует такая очень полезная для анализа фишка, как генератор линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН).
Вот как бы его соорудить и ввести в библиотеку?
TrueVAL
Ответ #74 - 12.09.2015 :: 14:38:48
А вот такой ГЛИН не подойдет?
https://yadi.sk/i/36_lJU09j3Zpq
Ответ #75 - 12.09.2015 :: 15:12:03
Нет, разрывы первого рода нам ни к чему.  Улыбка
Линейно возрастаем - линейно убываем.
Ответ #76 - 12.09.2015 :: 15:23:59
А в чем проблема? Ставишь нужный Tfall, а Tpetiod=Trise+Tfall и получишь треугольник вместо пилы
Ответ #77 - 12.09.2015 :: 15:39:53
KMG писал(а) 12.09.2015 :: 15:23:59:
Действительно...  Гранмерси.
