Very Hot Topic (More than 50 Replies) Накальная обмотка и однотакт на 6п44с (измененно) (Прочитано 10373 раз)
Dero
"Специалис
с Урала"
19.01.2011 :: 06:41:27
Всем привет. Имеется трансик размером с ТВ3, первичка на 220в, вторичка на 60в. Хочу пристроить к нему учетверитель для питания преампа. Он потянет две лампы? Но нету накальной обмотки, намотать могу, но незнаю как расчитать число витков. Данных на транс ни каких, кроме напрежений. Как быть?
Решил не плодить новую тему, а развить эту. Вчера вертел в руках лампочки 6п36с и 6п44с и задумал на какой-нибудь собрать однотакт с злым предом.Схему еще не определил, что то попроще возьму наверно (типо чампа). Силовой тоже незнаю еще какой брать. Вот из выходных имеется два ТВК-110 и ТВ3-подобный от 6п14п. Ra для этих ламп-3-3,5 кОм. Какой транс лучше взять, ТВК или ТВ3? вроде ТВК больше подходит?
« Последняя редакция: 28.01.2011 :: 09:13:17 от Dero »
Re: Накальная обмотка.
Ответ #1 - 19.01.2011 :: 07:32:15
Посчитай на сколько ват железо а потом сколько ват в общем по всем напряжениям. Может по железу не хватит чтоб все намотать. К стати, удвоители это еще нормально но учетверители Нерешительный
Лучше не нада. Оставь его под смещение для какого нить усилка.
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #2 - 19.01.2011 :: 08:26:25
Да у меня усилок собрать чото желания нету. Преамп еще один какой-нить хочу, вот и решил этот трансик приспособить.
Железа в нем столько же сколько в ТВ3 или ТВК-ватт 30. Я чето посчитал тут как то необходимую мощность на двух ламповый преамп с 6н2п-получилось чото 1,2 вата. Чето нето я насчитал Смех
Ответ #3 - 19.01.2011 :: 08:33:43
наверно не то
Посчитаю за тебя Злой. Преамп, знач накал постоянкой знач 10в 1а получается 10вт
Анодка 20ма 270в - 270х0,02=5,5вт и того 10+5,5+запас=20вт
Но токи дал минимальные, лучше увеличить.
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #4 - 19.01.2011 :: 08:48:54
Спасибо. Токо не понятно чет Нерешительный Я в нете глянул ток анода для 6н2п-2ма, ток накала-300ма, на две лампы плучилось 4ма и 600ма а у тебя анодка-20ма Нерешительный Ну как я понял по мощности должно хватить. А как число витков для накала посчитать? Я незнаю сколько витков в первичке. Печаль
Hardcore
sXe
Ответ #5 - 19.01.2011 :: 17:46:21
Метод тыка: мотай ещё 10 витков какого нибудь провода и измерь, раздели, умножь результат, затем намотай опять уже нужное колличество витков и - вуаля.
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #6 - 20.01.2011 :: 09:22:16
Спасибо, оказалось как всегда все гениальное-просто Очень довольный
-s-d-
Ответ #7 - 20.01.2011 :: 11:20:44
у ТВЗ железа ватт на 10
Hardcore
sXe
Ответ #8 - 20.01.2011 :: 13:29:56
у какого ТВЗ
-s-d-
Ответ #9 - 20.01.2011 :: 14:11:43
у твз 1 9 и ему подобным, с пластинами 16 х 24
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #10 - 20.01.2011 :: 16:37:31
Качаем, считаем, радуемся...или нет.
http://altor.sytes.net/Soft___Tools/powtrans.xls
Hardcore
sXe
Ответ #11 - 20.01.2011 :: 20:06:22
о, спасибо. только я по старинке: (кпд*Sо*Sс*fн*B*J*постоянный коэффицент 4,44*Ко*Кс) разделить на (1+кпд)*100 и получаю мощность сердечника. ну и т.п.
Ответ #12 - 20.01.2011 :: 20:23:41
Hardcore писал(а) 20.01.2011 :: 20:06:22:
И правильно. В приведённой @ texman программе забиты "усреднённые" константы, далеко не всегда они годятся.
Hardcore
sXe
Ответ #13 - 20.01.2011 :: 20:37:17
и нижнюю частоту я беру обычно 45 герц, хотя из розетки 50 никуда не денутся, так сказать для запаса. я правильно делаю? Озадачен
Ответ #14 - 20.01.2011 :: 20:45:47
Hardcore писал(а) 20.01.2011 :: 20:37:17:
Обычно запас если делается, то по индукции, но поскольку это множители, считай, что уменьшил индукцию в 1,11 раза Улыбка. Вообще по силовым трансам всё не так просто - для разных типоразмеров и магнитных свойств  железа нужно брать разную индукцию, плотность тока, Ко... А ещё габаритная мощность транса сильно меняется в зависимости от типа выпрямителя...
« Последняя редакция: 20.01.2011 :: 20:46:06 от Наблюдатель »
Hardcore
sXe
Ответ #15 - 20.01.2011 :: 21:06:30
Наблюдатель писал(а) 20.01.2011 :: 20:45:47:
Ну вот например я беру Ко где то 0,25-0,45, всё чаще мотаю бублики, поэтому беру 0,3, индукция у меня по расчётам у всех трансов по 1,2 Тесла, плотность тока - 3 ампер, медный провод. Вот такими усреднёнными данными пользуюсь Улыбка так сказать, по наводке Сергея Комарова. В итоге получается интересный на вид транс, дофига витков, самим сердечником убить - нефиг делать, хоть он и на 40 ватт... Зато плюсы - не греется, не проседает...
Да и вообще, щас с импульсниками колдовать пытаюсь, дабы избавить себя от пары-тройки или больше килограммов железа от дросселей и трансов. И места сэкономить. И провод.
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #16 - 21.01.2011 :: 10:47:21
@ Death-Cold
А может лучше для накала сделать отдельный импульсник из зарядки от сотового? Или ещё от какой-нибудь фигни.
Ответ #17 - 21.01.2011 :: 16:14:37
Ну, на вкус и цвет...
Я по этой методичке уже с десяток трансформаторов намотал - лепота Подмигивание
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #18 - 21.01.2011 :: 17:10:13
@ Death-Cold
Незнаю, есть еще маленький трансик от китайского бумбокса. На 9 вольт, вот думаю может его как нить зафигачить. Но не уверен, что он выдержит. Маленьки он-квадратик 3 на 3 сантиметра.
Hardcore
sXe
Ответ #19 - 22.01.2011 :: 16:53:11
в смысле только на накал?
