Very Hot Topic (More than 50 Replies) Накальная обмотка и однотакт на 6п44с (измененно) (Прочитано 10372 раз)
Dero
"Специалис
с Урала"
Re: Накальная обмотка и однотакт на 6п44с (измененно)
Ответ #40 - 13.02.2011 :: 15:33:58
И так, седня подключил к этой конструкции Кран Революшен (2 лампы 6н1п в преампе+1 6н1п в КП). Анодное не просело, вышло 230в постоянки (у меня в штате стоит ТСШ-180 в этом усилке, он 220-230выдает). А вот накал под тремя лампами просел до 3,5в. С часик конструкция постояла, первичный тран лишь совсем чуть-чуть нагрелся, анодный не нагрелся свосем. Что делать с накалом?
Hardcore
sXe
Ответ #41 - 14.02.2011 :: 00:21:39
сделай удвоитель!)) шутка Улыбка
как вариант, можно выпрямить, но хз какая напруга и как просядет, поэтому, чтоб ты не мучался с намоткой транса и прочим гемором, могу предложить следующий вариант:
да-да, это он)) но если есть дроссель, то никаких вч помех (на слух - 100%) и специфичного "импульсного" зудосрача на макс. гейне не будет вообще, много раз пробовал.
даа... вспоминаю, какие дебаты были по поводу иип ->
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #42 - 14.02.2011 :: 13:30:31
Не, никаких импульсников. Улыбка
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #43 - 07.03.2011 :: 06:08:49
Обсуждаемый транс я применил в Богнере шарп, правда накл просядает, но вродь работает.
Появился другой вопрос. Есть Ш-железо на 18-20ватт. Площадь окна 2,4 кв.см. Как думаете на таком реально намотать СИЛОВОЙ для чампа?
-s-d-
Ответ #44 - 08.03.2011 :: 18:41:24
на анод 0.05А*300=15Вт плюс накал, плюс потери - не подойдет((( у меня амп на двух 6н2п и 6п14п на выходе - транс 40Вт (провода не жалел) и тот просел и немного греется
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #45 - 09.03.2011 :: 08:15:10
Ясно, спасибо. Неохото просто какой-нибуть утюг на чамп ставить. По аккуратнее что-нибудь хотел Улыбка
Hardcore
sXe
Ответ #46 - 09.03.2011 :: 10:51:19
я вот думаю...зачем тебе чамп??
вспоминаю свой чампик с морфиусом в качестве грелки...эх... то ещё зубодробилово...  Круглые глаза
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #47 - 09.03.2011 :: 11:28:40
У меня цель-собрать злой чамп. Со злым преампом и динамиком совковым и заставить его ррррычать Круглые глаза
Hardcore
sXe
Ответ #48 - 09.03.2011 :: 12:47:38
словосочетание "совковый динамик" вызывает у меня противоречивые чувства, подозрения, и предвкушение чего крайне говённого...
особенно 4гд-чёто-чёто, песка - хоть бульдозер арендуй....
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #49 - 09.03.2011 :: 13:13:04
Переделать Круглые глаза
Hardcore
sXe
Ответ #50 - 09.03.2011 :: 15:07:31
Dero писал(а) 09.03.2011 :: 13:13:04:
Переделать
Не говори, что по рецепту с гитар-гир... Улыбка то есть пропитать чем либо
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #51 - 09.03.2011 :: 15:27:10
Не, мы тут на гитар лабе где то обсуждали с чуваками переделку динов совковых. Ну я думаю это реально Очень довольный Правда там тоже с пропиткой дело связано Смех
Hardcore
sXe
Ответ #52 - 09.03.2011 :: 15:37:17
вот блин кинуть бы тебе сэмпл...чтоб ты отказался от такой идеи... Смех например, помнишь ты всё свой месопред крутил, жаловался что звук не яркий и без атаки?... Улыбка
П.С. а чё это у тебя за 6ф1п в подписи?)
Dero
"Специалис
с Урала"
Ответ #53 - 09.03.2011 :: 17:15:38
Hardcore писал(а) 09.03.2011 :: 15:37:17:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1215022484/1040 смотри последние 4-е страници начиная с 1054-го поста Смущённый
Hardcore
sXe
Ответ #54 - 09.03.2011 :: 19:18:20
б*ёёё....
а я думал оконечник! Плачущий Плачущий Плачущий
по новому сабжу - думаю если чампик, то накал жрать много не будет.....сделай иип. я сурьёзно Улыбка
по вышеприведённой схеме, ну раз 50 ватт всего лишь, то думаю как нефиг делать потянут транзисторы, хоть даже биполяры, что на схеме Смех основная ##па с такими биполярными транзисторами - от накала греются.... но 1 выходная лампа плюс две 6н2п или подобных - ничего страшного, проверял, всё работает.....
чисто в качестве эксперимента попробуй иип, всё равно пригодится когда нибудь))
П.С. небольшой офф, если что вдруг кому пригодится... по той схеме у меня собран иип, на котором пашет усилок на 2х тда7294, к которой подцепил автоакустику пионер по 100 ватт (большие круглые динамики кажется по 10 дюймов, их щас не выпускают наверное...) орёт - аж пиндетс! Очень довольный единственное что переделал в той схеме - поставил банки по 680мкф из комп. БП и транс сделал из 3х колец, первичка - 50 витков 0,8мм, вторичка - 24 витка (по 12) из 2х проводов 0,8мм....с проводом можно экспериментировать, набирая нужное сечение из нескольких проводов, снижает скин-эффект, короче выше кпд и пашет лучше))
« Последняя редакция: 09.03.2011 :: 19:24:48 от Hardcore »
