Ace Carson , в первую очередь менять все электролиты в цепи питания и звука на новые. Будет лучше, если их ёмкость увеличить раза в два-три, ну и их напряжение раза в полтора, а на микрофонном входе, если намереваеться быть фантомное питание, не менее 63-х вольт. У меня такой переделанный. Когда его вскрыл, то создалось впечатление, что на электролитах там явно сэкономлено. Питание каждого ОУ зашунтировать дополнительно или электролитами на 47мкФ или керамикой NPO на 0.1мкФ. Электролиты в цепи звука зашунтировать плёнкой на 0.1мкФ. После этих операций разницу услышите. Но, более явно её ощутите, когда замените все ОУ на более качественные: К544УД1 на NE5534 (обязательно поставить кондёр 10-22пФ между 5 и 8 выводами), а К574УД2 на NE5532 или более дорогие и быстрые ОР275. Надо учесть, что эти ОУ потребляют гораздо больший ток, нежели родные. Поэтому родной транс надо заменить на более мощный, ватт на 200-300, а родной можно использовать для фантомного питания. Также усилить радиаторы силовых транзисторов. Напряжение можно поднять до +-18 вольт. А если хотите полное моральное и эстетическое наслаждение от проделанной работы получить, при дальнейшем использовании, то надо переделать все ауксы, мастер и выходные каскады подгрупп с последовательной симметрии на электронный балланс, как, например, в консолях Soundcraft. Микрофонные входа там хоть и на джеках, но баллансные. Линейные- набаланс. Кроме микрофонных, родные разъёмы менять не советую, если оные не поломаны, т.к., благодаря пластику, идёт отвязка от корпуса микшера. Их можно отревизировать, т.е. протереть от пыли контакты.
