kwlw писал(а) 24.12.2013 :: 12:37:08:Пишут что Л3-3, это не особо глубокая модернизация Л1-3. В основном в плане выпрямителей.
1 Сделать нормальную регулировку накала. Я выкинул проволочные реостаты, вместо них поставил стаб на LM337 с умощнением (КТ912) - под него просверлил дырку М8
У 912-го корпус изолирован от выводов, очень удобно в данном случае, поэтому алюминиевую панель под транзистором очистил от краски - и панель стала вполне достаточным теплоотводом
В дырки от проволочников поставил переменники "грубо", "точно". Монтаж сделал прямо на выводах КТ912. Регулировка вышла где-то от 1,5 до 13В. До 2,5А по накалу грузил - норм.
2 Если выпрямители анодного и сеточного там кенотронные - выкинуть, заменить на диоды.
3 Можно изменить схему измерения тока Ic1. Там плавает "0" - надо постоянно подкручивать. К140УД17 решил проблему. Для его питания пришлось намотать отдельную обмотку - транс там здоровый, места домотать даже не разбирая, достаточно.
4 Крутизномер тоже можно модернизировать - постоянно калибровать приходится. До него я, правда, не добрался
ИМХО, там генератор (1400Гц) в первую очередь надо менять...
