Normal Topic Улучение Л1-3 (Прочитано 135 раз)
Улучение Л1-3
24.12.2013 :: 07:45:37
Вот, сделал себе рождественский подарок.
Карт нет, сам прибор 1961 года рождения, что подтверждает в хлам развалившаяся изоляция сетевого провода (обнаружилось при замене сетевой вилки). Провод заменил. Так, как прибор старый, долго постоявший в складе (продавец только включал чтоб проверить работоспособность), думаю будет нужно его настроить и всё таки подремонтировать немножко (например высохшие конденсаторы заменить). Также он ещё ламповый весь с кенотронами, видел и 6п1п и пр., как бы хотелось довести хотя до уровня Л3-3. Ещё, помню, Наблюдатель что-то упоминал про "здорово потюнинговать" этот класс приборов. Что за тюнинг?
Теперь главные вопросы:
1. Что обязательно НЕ делать этому зверю?
2. Что обязательно сделать?
3. Что нужно иметь ввиду при ковырянии в недрах сего чуда Улыбка?
Немецки сайт видел, но пока не читал. Инструкция есть, но пока только полистал, не читал.
« Последняя редакция: 24.12.2013 :: 07:46:55 от kwlw »
fentone
Местоположение: Калининград
Re: Улучение Л1-3
Ответ #1 - 24.12.2013 :: 08:04:25
Подключить контакт 28/II как в Л3-3. Распечатать карты. Прогреть. Настроить по паспорту. Подобрать 6Н3П с одинаковыми триодами, чтобы настройки не плавали.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=112494
Re: Улучение Л1-3
Ответ #2 - 24.12.2013 :: 11:18:43
@ kwlw
С Л1-3 не ковырялся, не знаю, насколько они схожи с Л3-3...
Re: Улучение Л1-3
Ответ #3 - 24.12.2013 :: 12:37:08
Наблюдатель писал(а) 24.12.2013 :: 11:18:43:
@ kwlw
Пишут что Л3-3, это не особо глубокая модернизация Л1-3. В основном в плане выпрямителей.
Re: Улучение Л1-3
Ответ #4 - 24.12.2013 :: 13:41:03
kwlw писал(а) 24.12.2013 :: 12:37:08:
1 Сделать нормальную регулировку накала. Я выкинул проволочные реостаты, вместо них поставил стаб на LM337 с умощнением (КТ912) - под него просверлил дырку М8 Улыбка У 912-го корпус изолирован от выводов, очень удобно в данном случае, поэтому алюминиевую панель под транзистором очистил от краски - и панель стала вполне достаточным теплоотводом Улыбка В дырки от проволочников поставил переменники "грубо", "точно". Монтаж сделал прямо на выводах КТ912. Регулировка вышла где-то от 1,5 до 13В. До 2,5А по накалу грузил - норм.
2 Если выпрямители анодного и сеточного там кенотронные - выкинуть, заменить на диоды.
3 Можно изменить схему измерения тока Ic1. Там плавает "0" - надо постоянно подкручивать. К140УД17 решил проблему. Для его питания пришлось намотать отдельную обмотку - транс там здоровый, места домотать даже не разбирая, достаточно.
4 Крутизномер тоже можно модернизировать - постоянно калибровать приходится. До него я, правда, не добрался Печаль ИМХО, там генератор (1400Гц) в первую очередь надо менять...
Re: Улучение Л1-3
Ответ #5 - 26.12.2013 :: 07:02:28
fentone писал(а) 24.12.2013 :: 08:04:25:
Как понимаю, это разница в коммутации между Л1-3 и Л3-3, о которой как-то не пишут? Посмотрел в схемы - и вправду по разному скоммутированно  Круглые глаза.
Спасибо за дельные советы.
