Very Hot Topic (More than 50 Replies) Фряшники ломонули OKKO Dominator (Прочитано 8370 раз)
Ligeti
Re: Фряшники ломонули OKKO Dominator
Ответ #700 - 31.01.2013 :: 20:39:06
Вставил платы в корпус. Все протестил, все работает. Нашел более удачный импульс. Примоч еще больше порадовала. Но есть одно НО. Раньше не замечал. При включенном эффекте и выдернутом шнуре из гитары появляется свист, причем даже в наушниках, тон которого меняется в зависимости от положения гейна. То есть если крутить ручку то слушается как милицейская сирена. Стоит воткнуть шнур в гитары или ухватиться пальцем за фазу - пропадает. Подскажите, что может быть не так? Проблема не критична, буду использовать только дома, но все же... Спасибо!
alkuz
Я люблю, ваще...
и форум...
Местоположение: Саратов
Ответ #701 - 01.02.2013 :: 04:04:06
@ Ligeti
Это возбуд, характерный для этой схемы. Читаем вот отсюда и далее: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1296069064/580#580
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #702 - 01.02.2013 :: 15:11:15
@ alkuz, в последней моей редакции возбуд отсутствует напрочь.
Ключевые моменты - частотная коррекция во входном полевике, и правильная организация масштабирования по тракту.
Сейчас специально проверил КИТ во всех вариантах, без никакой экранировки (хохол не поверит, пока не пощупает) Смех
Гейна на максимуме - завались, кранча на минимуме - тоже.
Но я только не могу представить себе идиота, который на сцене стал бы включать эффект с открытым джеком, и на максимуме гейна.
Ligeti
Ответ #703 - 01.02.2013 :: 15:19:56
@ Uncle_Cherry Наверное я все же не тот вариант схемы применил  Ужас да и черт с ним, как уже писал пользоваться буду только дома
и записал на бегу еще один сэмплик. с другим импульсом.
http://www.sendspace.com/file/cdw6v2
« Последняя редакция: 01.02.2013 :: 15:23:04 от Ligeti »
Ответ #704 - 01.02.2013 :: 15:31:04
В темноте ногами провода цепляют не только идиоты.
Переход примочки в автогенератор - особо изощрённый сюрприз для звукооператора...
alkuz
Я люблю, ваще...
и форум...
Ответ #705 - 01.02.2013 :: 15:35:38
Uncle_Cherry писал(а) 01.02.2013 :: 15:11:15:
А вот тут есть один интересный момент - когда я стал анализировать причину "щелчка" при использовании труЪ байпасной кнопки, и зависимости силы этого щелчка от уровня регулятора гейна, высянил, что это не щелчек, а тот самый возбуд, коротким свистом прорывающийся в момент "неопределенного" состояния перекидной планки в кнопке. Т.е. получается что инструмент уже отключился а земля еще не наступила. Понятное дело, что при определнных совпадиниях, например при условии, что у кнопки не все группы срабатывают одновременно, и эта последовательность правильная с точки зрения коммутации входа и выхода, этот эффект будет незаметен, но вот мне видимо не повезло и я с этим столкнулся...
« Последняя редакция: 01.02.2013 :: 15:37:23 от alkuz »
GTLab - forever
Ответ #706 - 01.02.2013 :: 15:54:02
Peratron писал(а) 01.02.2013 :: 15:31:04:
Эх Женя! Ты на 200% прав.
Я хоть уже постарел, и давно не на сцене, но на всю жизнь остался инстинкт - плавное движение по сцене, опутанной проводами.
Вернее, движения были довольно резкими, но в момент, когда замечаешь зацепившийся за тебя провод, мгновенно замираешь, и плавно выходишь из ситуации.
Инстинкт уже неистребим - по Павлову.
Помню случай - барабанщик металлическим стульчаком передавил сетевой провод, и играл под напряжением 220 вольт.
Заметили только тогда, когда к нему кто-то притронулся. Смех Смех Смех
Ответ #707 - 01.02.2013 :: 16:03:21
По теме возбуда:
ПОМНИ ПРО ФАЗУ!!!
(это не про барабанщика на фазе - это про фазу инверсии в тракте).
GTLab - forever
Ответ #708 - 01.02.2013 :: 16:39:48
ПОМНИ ПРО ФАЗУ!!!
Женя, этот вариант уже проехали.
Была у меня такая версия, но она мне не понравилась.
Кто не лентяй - вся подноготная в этой теме присутствует.
Ответ #709 - 01.02.2013 :: 17:47:51
Фазу инвертировали?
GTLab - forever
Ответ #710 - 01.02.2013 :: 17:58:02
Peratron писал(а) 01.02.2013 :: 17:47:51:
Фазу инвертировали?
А то!
Я смотрю, ты тоже приличный лентяй, или тема тебе неинтересна.
Мне в инверсии не понравились импедансы.
Всё решилось коррекцией частотки и масштабов тракта - хотя фаза в фазу.
P.S.
Мне этот проект уже поднадоел, но он дает кусок хлеба, а от хлеба я отказыватья не хочу, пока я еще нахожусь в этой физической жизни...
Ответ #711 - 01.02.2013 :: 18:58:08
И то, и другое. И можно без хлеба (с)...
Как то сложилось, что меня оперные перегрузы не вдохновляют.
Озадачен
А кто заставляет крутить на входе? Для возбуда важно то, что на соседней со входными цепями группе контактов кнопки. Вот и крутить выход, а не вход.
В Е20 я специально отказался от структуры прототипа - там шесть инверторов и чётное их количество даёт синфазку. Что и заставило в прототипе вусмерть порезать верхи и, тем не менее, ставить на входе буфер, что б синфазная наводка через кнопку душилась низким выходным сопротивлением буфера.
Как то про этот аспект забывают в обсуждениях - а для новичков это важно усвоить с самого начала.
« Последняя редакция: 01.02.2013 :: 18:58:54 от Peratron »
GTLab - forever
Ответ #712 - 01.02.2013 :: 19:44:17
Женя, да для меня эта тема уже закрыта, разве что кроме переезда в G0124.
А вот твой Е20 конкретно заинтересовал. Если только до него доберусь... Озадачен
Ответ #713 - 01.02.2013 :: 21:07:16
Ну тут у тебя в кильватере вроде б как бы уже целый караван нарисовался -  вот для него ремарка по теме возбуда и будет вовсе не лишней...
GTLab - forever
Ответ #714 - 01.02.2013 :: 21:25:46
@ Ligeti, если не возражаешь, я добавлю твой семпл в свою библиотеку, которую распространяю по стране вместе со своей примочкой.
Ну, маленько подредактирую и пообрежу (заглянцую).
Хочешь, и твой ник могу упомянуть.
А еще один момент:
Ребята! В очередной раз нагружу вас насчет софта.
Дело в том, что насчет железа и софта, сумел вовремя остановиться, когда всё было на подъеме, и еще не началось выворачивание карманов.
Так вот. Ничего не имею против фотошопа. Моя сестра на нем только и зарабатывает.
Но для меня, за глаза хватает его облегченной версии - ArcSoft Photostudio 2000.
Всё, что здесь на форуме выкладываю - всё в нем. Считанные минуты уходят на адекватную обработку.
Есть еще более облегченная, старая версия - 2,0. Ее тоже не списываю, она поддерживает некоторые интересные форматы.
Для сравнения - вот. Несколько кликов мышатиной.
Не обращайте внимания на поганый радикал. Не кликайте, и все будет норм.
А гляньте на несколько постов выше, и сравните.
GTLab - forever
Ответ #715 - 01.02.2013 :: 21:35:14
Peratron писал(а) 01.02.2013 :: 21:07:16:
Ну тут у тебя в кильватере вроде б как бы уже целый караван нарисовался...
Женя, у меня буксир этот караван барж уже с трудом тянет.
Того и гляди - или из кильватера выскочу, или на мель сяду...
alkuz
Я люблю, ваще...
и форум...
Ответ #716 - 02.02.2013 :: 03:32:42
- На вопрос, как живешь, завыл матерно, напился, набил рожу вопрошавшему, долго бился об стенку. В общем, ушёл от ответа... (С)
М.М.Жванецкий
GTLab - forever
Ответ #717 - 02.02.2013 :: 07:01:20
Смех Смех Смех
@ alkuz, порадовал. Ну прямо в точку!
Дай Бог только вывернуться из этого коммуни, капитали,- пофигизма!
Ligeti
Ответ #718 - 02.02.2013 :: 09:04:58
@ Uncle_Cherry да, безусловно, используйте сколько хотите! если нужны будут еще семплы - обращайтесь, запишу сколько надо Подмигивание а ник упоминать необязательно, все равно по большей части заслуга ваша  Круглые глаза
T.Drive
Местоположение: Йошкар-Ола
Ответ #719 - 04.02.2013 :: 16:23:22
Немного похвастаюсь) моя версия доминатора, с моим вариантом схемы. Отличается от конечной версии дяди вишни номиналами и в некоторых местах схемотехникой. Гейна незначительно больше. И сделал переключатель котрый в нижнемположении делает ачх фильтра послегрузового как в оригинале(есть свои плюсы) а в другом похожим на ачх фильтра дяди вишни)) Ну эт прототип макет почти дособранный
« Последняя редакция: 04.02.2013 :: 16:29:53 от T.Drive »
