Very Hot Topic (More than 50 Replies) Бассовая голова на 250 вт (Прочитано 16237 раз)
Phil Smith
Re: Бассовая голова на 250 вт
Ответ #60 - 09.02.2011 :: 08:59:05
или рациональне было сделать преамп на лампах а конец на мосфетах - там хоти киловатт звука а весило бы в разы легче Смех но как говорися - хозяин барин Смех
DIMEbag
GTLab
Ответ #61 - 09.02.2011 :: 10:15:14
Phil Smith писал(а) 09.02.2011 :: 08:59:05:
Вот это самое разумное и хорошо звучащее решение =)
Запишешь потом семплы этого безобразия?
Я в подмосковье, если не обломает, я бы приехал с Warwick FNA jazzman послушал бы Подмигивание
razorgolf
Ответ #62 - 09.02.2011 :: 10:27:14
@ DIMEbag
Не, ну там же написано, что для стационара. К тому же это портальник.  Перевозить такое проблематично. А 1U оставлять вроде как не надо, по заявлению автора и так всё работает. И работает уже несколько лет без замены ламп, поскольку они там сильно недогружены.
Phil Smith
Ответ #63 - 09.02.2011 :: 12:09:45
DIMEbag писал(а) 09.02.2011 :: 10:15:14:
Заипишу! и послушать можно будет Очень довольный
Сейчас гну шасси для своего оконечника и для этой бошки Смех
Phil Smith
Ответ #64 - 10.02.2011 :: 07:35:53
кста я вот думаю а что если поставить в EQ заместо кондеров электролитов 0,047 и 0,15uf пленочные??
DIMEbag
GTLab
Ответ #65 - 10.02.2011 :: 08:09:59
Будет дороже, чище и прозрачней. Плю склонностей к возбуду меньше. И вообще всяких паразитных эффектов меньше.
И выше надёжность
smex03
Ответ #66 - 14.02.2011 :: 17:45:43
Ценной информация также будет о выходнике этого чудища! (моточніе данные и железо)Очень довольный и габариты/вес тоже Улыбка
« Последняя редакция: 14.02.2011 :: 17:46:27 от smex03 »
Phil Smith
Ответ #67 - 14.02.2011 :: 18:25:33
smex03 писал(а) 14.02.2011 :: 17:45:43:
Вообщем высодник буду у чувака заказывать из аудионструмента. я его у него видел - визуальные габариты гдет 120х120х120мм Смех вес пока незнаю. как куплю и зпберу его обязятельно поделюсь Очень довольный
немного характеристик сводных тут - http://audioinstrument.narod.ru/trans/trans.html
название транса - TWB40PP
« Последняя редакция: 14.02.2011 :: 18:28:11 от Phil Smith »
Hardcore
sXe
Ответ #68 - 14.02.2011 :: 22:00:31
Phil Smith писал(а) 14.02.2011 :: 18:25:33:
а почему дохленький такой?  Озадачен на fн=120 герц?  Смех может неправильно посчитал? усилок то басовый...
Phil Smith
Ответ #69 - 15.02.2011 :: 14:10:34
вот он - http://istok2.com/photo/3119.jpg - чел Сергей котрый всем этим там завпрявляет сказал что 250 ватт басса выдает Смех
« Последняя редакция: 15.02.2011 :: 14:11:38 от Phil Smith »
Phil Smith
Ответ #70 - 26.02.2011 :: 10:18:13
во сеня платы приехали Очень довольный
плата БП -
Мощник -
Преамп -
EQ -
Phil Smith
Ответ #71 - 28.02.2011 :: 16:26:05
кста никто не знает где купить можно катушки индуктивности? а то в чипдипе есть но только максимум 10мГн..
а надо 0.033 Гн, 0.068 Гн, 0.22Гн , 0.33 Гн и две по 1 Гн Печаль
Hardcore
sXe
Ответ #72 - 01.03.2011 :: 18:14:32
у мужиков на митинском на развале спроси, у них нет-нет бывает.
Phil Smith
Ответ #73 - 02.04.2011 :: 13:51:57
вот надумал мотать самому катушки индуктивности.
планирую использовать ферритовое колцо вот такое -
http://www.chipdip.ru/product/b64290-l45-x38.aspx
по расчетам для индуктивности 1гн понадбиться 499 витков. вот думаю какой диаметр провода лучше будет для сего дела?? Озадачен
